Alt 08.09.2016, 17:25
.Wilhelm. .Wilhelm. ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Aussenborder an Aluboot montieren...
Hallo liebe Wassersportfreunde!
Mein Sohn und ich haben uns ein 6m Aluminiumboot gekauft, der Rumpf
ist unbehandeltes Aluminiumblech.
Wir wollen uns einen 60 PS Aussenborder anbauen und haben jetzt von
jemandem gehört, dass das Probleme mit Stromfluss und Kontaktkorrosion
ergeben kann.
Hat jemand von euch da eine Info parat ob dem so ist und was man dagegen
machen kann. (extra Massekabel oder Gummiunterlage des Motors???)
Das Boot soll übrigens nur im Süsswasser betrieben werden - sollte man den
Rumpf dann trotzdem mit noch Lack o.ä. gegen Korrosion schützen?
Wäre sehr nett Infos zu erhalten, da wir absolute Neulinge sind.
Gruss, Willi
Alt 09.09.2016, 00:26
Masse Verbindung schadet jedenfalls nicht, dürfte aber unnötig sein Gummimatte würde ich lassen wenn du einen richtigen Spiegel hast
Alt 09.09.2016, 12:07
Benutzerbild von Ostfriesen
6.451 Danke in 2.791 Beiträgen
ergeben kann.
Gruss, Willi
Bracket mit POM komplett gegen den Rumpf isolieren. Bolzen in POM-Hülsen lagern. Anschließend alles elektrisch auf Isolierung prüfen.
Vertracktes Thema.
Beste Grüße, Alex
Alt 09.09.2016, 12:15
3.353 Danke in 1.809 Beiträgen
was sagen denn die Bootshersteller? Fiskars/Buster, Linder (Suzuki), Kaasöll?
Bekommt man, wenn man dort ein Boot kauft, eine Richtlinie wie die Montage von Motor, Elektrik und so zu erfolgen hat? haben Boote wie z.B. die Buster L isolierte Buchsen zur Motorbefestigung?!
-the mechanic-
Alt 09.09.2016, 12:18
-the mechanic-
Die Vorgaben kommen in der Regel vom Motor-Hersteller. Ein gravierendes Problem ist die nicht immer auf den ersten Blick erkennbare Korrosion im Bereich Motor/Getriebe. Dort entstehen die Schäden viel früher als am Spiegel ...
Beste Grüße, Alex
Alt 09.09.2016, 12:41
ich kenne keine Montagevorgaben für Aluboote von den japanischen Motorenherstellern. Ich habe Zugriff auf alle Unterlagen.
-the mechanic-
Alt 09.09.2016, 13:06
-the mechanic-
Yamaha.
Vermutlich hast Du keinen Zugriff auf alle Unterlagen.
Beste Grüße, Alex
Alt 09.09.2016, 13:13
Moin, moin!
Schön dass es schon Antworten gibt und ich denke die Unterlage des AB
mit einer 3mm bis 5mm POM Platte erscheint schon einmal sehr sinnvoll.
Mich erstaunt es auch, dass es im Grunde überhaupt keine Montagevor-
ben oder ähnliches gibt.
Ein paar Anrufe bei verschiedenen "Fachhändlern" offenbarte mal wieder
totale Ahnungslosigkeit - Anoden...? Wozu? Aluminium Korrosion...? Das
Problem kennen wir nicht!
Da wir nur im Süsswasser unterwegs sein werden sollen auf jeden Fall
Magnesium Anoden angebaut werden - weiss jemand von euch wo die
am sinnvollsten platziert werden? Eine am Spiegel und eine hinten in der
Bilge?
Bei der Unterlegung des Motors gibt es ja noch Kontakt durch die Bolzen,
würde es was bringen die mit Kabeln zu verbinden und separat als Masse an die Batterie zu legen?
Gruss, Willi
Alt 09.09.2016, 17:09
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Yamaha.
doch habe ich. Kannst Du mir die Service-Bulletin-Nr. nennen? Oder eine sonstige Bezeichnung des Dokumentes? Danke.
-the mechanic-
Alt 09.09.2016, 22:14
Segler85 Segler85 ist offline
177 Danke in 73 Beiträgen
Nur mal so rein vom Logischen, der Motor (-halter) besteht aus einer Alulegierung. Ebenso das Boot. Da passiert wohl eher nicht viel an Spannungsausgleich.
Aber die Bolzen sind aus sehr wahrscheinlich ja aus Niro, da sollte man mindestens eben eine teflon- oder keramikhaltige Montagepaste nehmen, sonst baut man sich doch ne Batterie.
Sollte der Motor nicht mit dem Spiegel verbolzt sein, also nur über die Knebel verbunden, so gehört sich ja ein Rutschschutz aus Holz oder POM/etc. schon, damit der Motor nicht mal in der Welle verrutscht. Das ist mir trotz Holz schon einmal passiert und ich brauch das kein zweites Mal, den Jockel auf halb acht am Abfallen, Strömung und Wellen.
Gruß Jan
ein 4,2 m Aluboot mit 80 km/h bei 30 Ps ? Heiko112 Allgemeines zum Boot 51 01.07.2018 23:35
Aussenborder Halterung Montieren Mauky Allgemeines zum Boot 3 20.12.2013 01:12
Selva Aluboot & Selva Aussenborder - Problem Micha63 Allgemeines zum Boot 7 31.07.2006 22:57
Rasenmähermotor auf Aussenborder montieren? Vergessen Motoren und Antriebstechnik 10 10.01.2005 21:00
Aluboot...der Lack ist ab... 1/2 Seegurke Allgemeines zum Boot 9 05.09.2004 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
