Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 145
Alt 06.08.2016, 10:09
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Standard Zündkerze beim V8 GM nach 30h weg...
ich werde noch mal wahnsinnig mit meinem Motor.
Es ist ein 5,7 Volvo Penta GL, der einen Austauschmotor in 2009 erhalten hat. Einen GM Block Marinepower 350PREVOR. Umgebaut wurde vor einem Jahr eine neue Magnuspinne und ein entsprechender Weber Vergaser. Als Zündmodul arbeitet eine High End Zündspule Accel und eine Thunderbolt IV Verteileranlage. Zündzeitpunkt liegt bei 8 Grad, war zwischenzeitlich mal 10-11 Grad.
Nun habe ich gestern die Zündkerzn überprüft und fand 7 leicht braune und eine kurriose Zündkerze vor .
Anbei das Bild von der einen Zündkerze, einen Materialfehler will ich ausschliessen.
Diese habe ich nun gewechselt und nach ca. 2h Fahrzeit erneut rausgeschaubt und konnte keinen Unterschied mehr zu den anderen entdecken.
Hat jemand soetwas schon einmal gesehen, oder kann mir sagen, was das ist bzw. was bei dem einen Zylinder nicht funktioniert?
Danke für Info´s
Hits:	280
Größe:	36,0 KB
ID:	713381   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	32,1 KB
Geändert von saro (06.08.2016 um 10:26 Uhr)
Alt 06.08.2016, 10:28
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Thermische Überlastung durch Glühzündung, Verbrennungsrückstände im Brennraum, defekte Ventile, unzureichende Kraftstoffqualität, nicht vorschriftsmäßig angezogene Zündkerze.
Alt 06.08.2016, 10:35
Danke!
Ich muss ehrlicherweise sagen, dass man die Zündkerze mit der Hand hätte rausdrehen gekonnt. Sie war ziemlich locker...
Kann es denn auch nur an einem Zylinder defekte Ventile geben?
Gruss Roland
Alt 06.08.2016, 10:43
Defekte Ventile kann es an einzelnen Zylindern geben. Das kannst Du aber durch eine Kompressionsprüfung feststellen. Schraub mal eine neue Kerze rein die Du mit dem richtigen Drehmoment anziehst und fahre mal ein Paar Stunden und kontrolliere dann mal die Kerze.
Alt 06.08.2016, 10:46
Habe ich gemacht, allerdings "nur" 2 Stunden. Da sah die neue Kerze aus wie alle anderen...
Motor läuft bis 4.500 U7min bei ca. 60 km/h, Boot hat ca. 3to. Sind das Indikatoren, dass die Kompression da ist? Stelle nachher mal ein Foto der "neuen" Zündkerze ein...
Gruss Rolan
Alt 06.08.2016, 10:52
...stelle ich wie fest? Zündzeitpunkt?
...kann ich nicht ausschliessen
defekte Ventile,
...Kompressionstest lass ich gleich mal machen
...habe Super Plus in Deutschland getankt. Kann denn bei schlechtem Sprit nur eine Zündkerze beschädigt werden?
...das habe ich festgestellt. Die Kerze war sehr locker
Gruss Roland
Alt 06.08.2016, 10:53
Das kann ich Dir nicht Beantworten da ich meine Glaskugel gerade nicht zur Hand habe. Lass, oder mache eine K-Prüfung und dann hast Du Gewissheit. Ich für meinen Teil gehe allerdings davon aus, dass es an der losen Zündkerze lag.
Alt 06.08.2016, 11:09
Entstehen durch Ablagerungen im Brennraum die zu Glühen anfangen.
defekte Ventile,
Das ist eine gute Vorgehensweise und bringt Dich weiter.
Ja, wenn in einem Brennraum Ablagerungen sind. Wie sieht es denn mit dem Motoröl verbrauch aus? Evtl. hat der eine Zylinder den Ölabstreifring beschädigt und dadurch Ölkohle Ablagerungen im Brennraum.
Das wird das Problem gewesen sein.
Gruss Roland
Mach dich nicht Verrückt
Alt 06.08.2016, 11:29
uli07 uli07 ist offline
8.189 Danke in 4.921 Beiträgen
Vielleicht ist es auch nur ein Herstellerfehler oder die Kerze ist vor dem Einbau runtergefallen oder, oder, oder.
Wenn die Ventile in Ordnung sind solltest du dir keine Gedanken machen.
Selbst aus ölfressenden Motore kommen solche Kerzen nicht raus.
Gruß Uli07
Alt 06.08.2016, 12:05
Der Mechaniker hier vor Ort (Insel Rab) ist wenig motiviert einen (bezahlten) Kompressionstest zu machen. Er meinte der Motor läuft gut und fertig. Soll nach weiteren 3h die Zündkerze noch einmal kontrollieren und mich dann wieder melden....
Stelle die Bilder dann mal ein.
Gruss Roland
Alt 06.08.2016, 12:11
Dann komm schnell nach Korcula hoch, dann machen wir das hier und wenn Du die SM abgeritten und hier angekommen bist, können wir uns den Test sparen.
Alt 06.08.2016, 12:19
Im Grunde hat der Monteuer ja Recht.
Selbst wenn auf einem Zylinder etwas weniger Kommpression ist, was willst du denn dann machen? Wenn ein Ventil durchgebrannt ist hört man es meistens. Wenn ein Kolbenring abgeraucht ist kann man es meistens am Schütteln des Motors sehen. Trau dem Monteuer und gut ist.
Gruß Uli07
Alt 06.08.2016, 12:40
Bei uns ist Bora, da ist SM abreiten der richtige Begriff...
Alt 06.08.2016, 13:38
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.559 Danke in 3.601 Beiträgen
Ne gute Mann hört schon beim durchdrehen des Motors mit dem Anlasser, ob Kompression auf allen Zylindern gleich ist, vielleicht ist das ein Guter.
Ansonsten lose Kerze hat schlechte/keine Wärmeabfuhr, ihr wird also gaanz heiß und damit kann da schon mal etwas frei heraus ragendes weg schmelzen.
Wie schon andere geschrieben, neue rein richtig anziehen und einige Stunden fahren und dann nach gucken, mehr arbeit würde ich mir selbst auch nicht im Moment machen,
gruss dieter
Alt 06.08.2016, 19:53
Benutzerbild von Broeseltorte
Standard Zündkerzenbild
Hab HIER mal was zu "Kerzenbild" gefunden, evtl. hilft das...
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 07.08.2016, 08:45
Danke!
Seit zwei Tagen Bora...nix mit fahren...
Alt 10.08.2016, 09:13
goec2468 goec2468 ist offline
5.045 Danke in 3.190 Beiträgen
Die Elektroden sind entweder geschmolzen, oder korrodiert.
Sind sie weg-korrodiert, kann das nur durch Salzwasser im Brennraum passieren.
Wenn die Kerze nicht richtig angezogen war, kann der Motor nebenluft ziehen und viel zu mager laufen, heißlaufen und klingeln/klopfen.
Klopfende Verbrennung führt auch zu abgeschmolzenen Elektroden.
Läuft der Motor nach dem Kerzenwechsel denn besser als vorher?
Vorher kann er ja nur auf 7 Zylindern gelaufen sein.
Götz
Alt 10.08.2016, 14:35
Er läuft schon auf 8 Pötten mit ner losen Kerze. Er gibt nur ein wenig komische Geräusche von sich. Je lockerer desdo mehr.
Gruß Uli07
Alt 10.08.2016, 19:06
Mit loser Kerze vielleicht, aber nicht mit weg-geschmolzenen/korrodierten Elektroden.
Götz
Alt 11.08.2016, 06:12
Das stimmt. Stellt sich nur die Frage ob erst die Kerze lose war oder erst die Elektrode weggebracht ist.
Gruß Uli07
Alt 11.08.2016, 07:44
#3, löst auf
Alt 12.08.2016, 08:59
Da ich wissen wollte ob der Motor nur auf 7 Zylindern läuft habe ich seinerzeit den Kerzenstecker von dieser abgezogen und gestartet und es war deutlich zu hören/spüren, dass er unrunder lief. Somit muss diese Kerze noch gezündet haben. Jetzt, mit allen acht angezogenen Kerzen läuft der Motor ruhig bei 600/650 U/min im Standgas.
Gestern habe ich beim betroffenen Zylinder noch einmal die Kerze rausgedreht und diese sieht völlig normal aus...nach ca. 3h Fahrt bisher. Glaube und hoffe das es tatsächlich an der lockeren Verbindung lag. Selbst wenn dort Wasser mit im Spiel wäre kann das ja nicht ursächlich für eine lockere Kerze werden, oder?
Gruss Roland
Alt 15.08.2016, 17:12
So, Kompressionstest absolviert. Es gab keine Schraubverbindung, sondern eine Abdichtung mit einem Gummi auf den einzelnen Zylindern. Daher weiss ich nicht, ob da evtl. noch etwas mehr geht. Nichts desto trotz habe ich auf 6 Zylindern 9bar gemessen, auf einem 7-8 und auf einem keine 6bar. Die schlechten Messungen sind alle auf Steuerbordseite.
Jetzt geht es um die Fehleranalyse, aber wie? Kann eine nicht korrekt/dicht aufgesetzte Ansaugspinne hierfür verantwortlich sein? Was sollte ich idealerweise machen? Fachwerkstatt? Kann ich diese Saison noch fahren und mich dann zum Herbst/Winter hin damit beschäftigen. Ehrlich gesagt habe ich kaum Lust da selbst dran zu gehen, glaube dazu bin ich zu sehr Laie...
Gruss Roland
Alt 15.08.2016, 17:21
Ach ja, Test im kaltem Zustand. Öl ist wie neu (ca.30h alt).
Öl habe ich in den Zylinder gespritzt, aber auch danach kaum 6bar.
Gruss Roland
Alt 15.08.2016, 17:29
Das Messen mit dem Gummi beinhaltet immer Meßfehler.
Ich würde das ganz einfach ignorieren. Du schreibst ja das der Motor sauber läuft. Eventuell sind das Verkokungen. Diese Ablagerungen bekommst du weg, ich traue mich garnicht das zu schreiben, wenn du ein wenig Bremsflüssigkeit in den Vergaser kippst. Keine Angst, das Ding fängt dann ein wenig an zu klöddern, auch ein wenig mehr, aber die Bremsflüssigkeit reinigt alles. Mit Diesel klappt das auch aber nicht so gut.
Gruß Uli07
Beim Gas weg nehmen plötzlich Motor aus!!! jassy Motoren und Antriebstechnik 7 19.04.2009 14:05
Reifenplatzer auf den Weg nach Emmerich pasic Allgemeines zum Boot 7 01.04.2007 21:25
Megayacht auf dem Weg nach Wilhelmshaven... Wolle56 Allgemeines zum Boot 16 28.07.2006 21:41
Kürzester Weg: Staatsgrenze Kroatien nach Tisno ? mastakilla_18 Mittelmeer und seine Reviere 7 05.07.2004 18:22
Bootskauf nach Osmosebehandlung ok oder finger weg? Thorsten Allgemeines zum Boot 7 09.02.2003 07:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
