Alt 08.04.2016, 15:31
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Umfang aus Fläche berechnen
Hallo Leute ich hab gerade einen Blackout.
Wie errechne ich den Umfang eines Rechteckes wenn nur die Fläche bekannt ist. Seitenlängen nicht relevant, ich brauche nur den Umfang.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 08.04.2016, 15:34
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
gar nicht.
Fläche ist a*b
Umfang ist 2a+2b
Gibt also eine Gleichung mit zwei Variablen, die sich nicht lösen lässt.
Du brauchst mindestens eine Seitenlänge
Grüße, Andreas
Emotion Emotion ist offline
29.253 Danke in 11.707 Beiträgen
wieviele quadrateter sind es denn?
Rechteck 1qm = 1+1+1+1 = 4m
Alt 08.04.2016, 15:35
Zitat von Hausbootbewohner Beitrag anzeigen
gar nicht.
Fläche ist a*b
Umfang ist 2a+2b
Doch, wenn das Längenverhältnis egal ist, rechne ich mit a = 1
Alt 08.04.2016, 15:37
Boot: Sunseeker 28
Die Aufgabenstellung definiert ein unterbestimmtes Gleichungssystem. Dafür gibt es keine eindeutige Lösung, sondern unendlich viele.
Genauer sind es zwei Gleichungen mit drei Unbekannten.
Grüße, Andreas
Alt 08.04.2016, 15:38
Boot: Sunseeker 28
um bei deinem 1m² "Rechteck" zu bleiben:
meines ist aber nur 0,5m hoch und 2m breit.
hat also einen Umfang von 5m
Grüße, Andreas
Alt 08.04.2016, 15:46
uli07 uli07 ist offline
7.981 Danke in 4.824 Beiträgen
Wenn ich eine Fläche von 20qm habe wären das 24 Meter Umfang.
Gruß Uli07
Alt 08.04.2016, 15:53
Boot: Doral 250 SE
Das wäre jetzt auch mein Ansatz gewesen
Gruss - Peter
Alt 08.04.2016, 15:56
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.513 Danke in 12.409 Beiträgen
Echt bei mir nur 17,88
Alt 08.04.2016, 16:19
Boot: Doral 250 SE
Ok ... danke für eure Antworten
Gruss - Peter
Alt 08.04.2016, 16:33
Boot: Bayliner 175BR
Genau so ist es. Und um ein Gleichungssystem lösen zu können, muss man genau so viele Gleichungen wie Unbekannte haben.
Alt 08.04.2016, 17:22
Ja, bei mir manchmal auch. Dann habe ich aber einen abgebrochenen Zollstock genommen.
Gruß Uli07
Alt 08.04.2016, 18:37
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Ein Flur hat 20 m² und ist 1 m breit. Umfang wäre in dem Falle 42 m. Ok? Und jetzt ganz langsam zum mitdenken mit repariertem Zollstock: Das kinderzimmer hat 20 m², ist aber 4x5 m². Umfang sind dann 18 m
Noch Fragen?
Ich hab noch ne Frage: Meinst zufällig mit Rechteck nur dessen eine Sonderform, das Quadrat?
Geändert von UliH (09.04.2016 um 13:58 Uhr)
Alt 08.04.2016, 18:49
Uli, bei mir war es auch ein Flur. 10x2 Meter.
Gruß Uli07
Alt 08.04.2016, 18:51
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von UliH Beitrag anzeigen
...aber 4x5 .
m² kann ja nicht sein. Sollen wohl 4X5 M sein, oder?
Alt 08.04.2016, 19:31
Benutzerbild von Broeseltorte
u = 2a + 2b
fl = a x b
a = fl/b
u=2xfl/b + 2b
Fehlt also eine Angabe, aber theoretisch kannst Du hinschreiben was Du willst. Solange keine Seitenlänge gegeben ist kann Dir keiner nachweisen dass Deine Angabe falsch ist...
Oder irre ich da?
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 08.04.2016, 19:43
nein, 4 m x 5 m oder 4x5m².
Beides bedeutet dasselbe.
Alt 08.04.2016, 20:33
Darum gehts doch gar nicht.
Fakt ist, dass man allein aus den Angaben Quadratmeter, dass es sich um eion Rechteck handelt nicht dem Umfang errechnen kann. Hierzu muss man immer eine Annahme für eine Seitenlänge treffen. Und wenn man die nicht hat - so lautete die Ursprungsfrage - geht's nicht.
Alt 09.04.2016, 09:57
Benutzerbild von BadWolfi
BadWolfi BadWolfi ist offline
1.202 Danke in 322 Beiträgen
Für die ganz Ungläubigen von euch 2 Rechtecke mit gleicher Fläche aber ungleichem Umfang.....
Rechteck 1
a=1m b=2m
Fläche=2m2
Umfang=6m
Rechteck 2
a=4m b=0,5m
Fläche=2m2
Umfang=9m
Fazit: Es gibt unendlich viele Rechtecke mit gleicher Fläche und unterschiedlichem Umfang. Nehmt einfach zur Kenntnis, dass das mit der vorgegebenen Angabe nicht möglich ist auszurechnen.
Anders sieht die Sache natürlich aus, wenn wir wüssten, dass es sich um ein Quadrat handelt...... wissen wir aber nicht
Herzliche Grüße
BadWolfi
Geändert von BadWolfi (09.04.2016 um 10:02 Uhr)
Alt 09.04.2016, 11:26
Boot: Doral 250 SE
Nochmals vielen Dank für eure Antworten.
Gruss - Peter
Propfrage zum Verhältnis zw. Umfang und Steigung RedPoseidon Motoren und Antriebstechnik 5 27.03.2014 01:50
Senkrechte Fläche laminieren greg11 Restaurationen 7 24.03.2011 19:44
Besan ersetzen durch mehr Fläche im Groß? seneca Segel Technik 2 09.07.2007 13:13
Prop Umfang marvin Motoren und Antriebstechnik 17 11.07.2006 10:20
Isolation an Fläche ohne Schichtstärke shogun Selbstbauer 2 07.06.2006 08:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
