Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 124
Alt 22.12.2020, 00:17
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.171 Danke in 3.834 Beiträgen
Zitat von gerald11 Beitrag anzeigen
Funktioniert das?? Bei Wasser hältst du 10 Bar nie mit der Hand.
Ob Wasser, Luft oder Öl. ets ist das gleich.
Bar X Fläche gibt Druckkraft.
z.B.
Zündkerzenloch = 1cm² X 10 Bar = 10 Kg Druck.
Kolben ...........= 20 cm² X 10 Bar = 200 Kg Druck.
Also ich habe das immer beim Benziner hinbekommen den Kompressionstesster von Hand festzuhalten.
Beim Diesel muss der eingeschraubt werden.
( ca. 24 Bar bei den Alten Diesel )
Gruß Jogie,
  #102
Alt 22.12.2020, 14:03
Genauso..
Benutze gern nen alten „Motometer“ der ist nur zum Eindrücken.
Man drückt nur den Gummi-Konus rein; geht schnell;
das einschrauben hat mich immer genervt.
Halten: kann man das bei Benzinmotoren einwandfrei.
Grüße von Herbert
  #103
Alt 22.12.2020, 14:31
uli07 uli07 ist offline
8.164 Danke in 4.906 Beiträgen
Bekommt man für das Motometer die Gummi's für das Kerzenloch noch? Bei meinem ist das schwer abgegriffen und somit kommt es des öfteren zu Fehlmessungen wenn man nicht ordentlich an das Kerzenloch kommt.
Gruß Uli07
Alt 22.12.2020, 15:46
Boot: beruflich von A bis Z
1.959 Danke in 1.433 Beiträgen
Hallo Uli,
ein evtl. Gummi Weinballon Stopfen passend schleifen und bohren, dann sollte auch der nutzbar sein.
M.f.G.
Bo
  #105
Alt 22.12.2020, 16:05
Danke für den Tip. So etwas anzufertigen ist, glaube ich, nicht das große Problem. Von den Motometer Geräten hörst und siehste ja nichts mehr. Meins müßte so aus Mitte der 60iger Jahren sein, so schön in einem Holzkasten. Ich kam auch nur auf die Idee weil Herbert wohl auch so ein Meßgerät hat.
Gruß Uli07
Alt 22.12.2020, 16:42
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Ähm...
https://www.motometer.de/produkt/6220040006/
Enno
  #107
Alt 23.12.2020, 11:10
Bei mir das gleiche.
Oder eben: In eb..
„ Dichtung Gummi Konus für Kompressionsdruckprüfer Motometer Kompressionsprüfer “
Kauf mir ja nicht alle weg; brauche auch noch einen! Bin durch den Beitrag ERINNERT WORDEN:
Und: Das Teil geht wirklich genau!
Grüße von Herbert
  #108
Alt 23.12.2020, 12:29
Brauchst keine Angst haben. Habe jetzt gerade mal bei Monometer geschaut. Die Geräte und die Blättchen gibt es ja immer noch.
Gruß Uli07
Alt 23.12.2020, 18:15
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Und Alles Andere auch, die kleinste Schraube....allerdings ist Alles sau teuer. Ich empfehle statt des Gummis dieses Teil.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
  #110
Alt 24.12.2020, 10:06
Dieser Gummiproppen kostet knapp 6 Euro, die Blättchen knapp 10 Euro. Das sind mit Versand ca. 20 Euro. Für mich ist das Ok. Das Teil kommt demnächst sowieso in eine Vitrine. Hat ja um die 60 Jahre gearbeitet.
Gruß Uli07
  #111
Alt 28.01.2021, 18:38
Bubblz Bubblz ist offline
Boot: Tullio Abbate Sea Star
Rufzeichen oder MMSI: S-BW 9
125 Danke in 51 Beiträgen
Sooo Werte Bootsfreunde, es ging voran in Sachen Motor.
Ich habe den Motor jetzt ausgebaut und schon mal angefangen ihn zu zerlegen.
Ich will ihn jetzt neu aufbauen. Die schlechte Kompression kam wohl doch von seiner Altersschwäche oder den Ventilen.
Die Peripherie überarbeite ich gerade per Sandstrahlgerät und Lack. Wasserpumpe, Benzinpumpe & Co kommen komplett neu.
Im Anhang mal einige Bilder dazu.
Welche Teile würdet ihr denn auf jeden Fall auf Verdacht neu machen? Dichtungen ist klar, aber was noch?
BenKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	113,7 KB
Alt 28.01.2021, 19:08
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Die Köpfe tauschen gegen Vortec Köpfe.
Bringt ca. 40-45 PS.
Gruß Alex
Alt 28.01.2021, 20:21
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Gruß Alex
Der Block ist Baujahr 69 bis 79, da würde ich nicht im entferntesten dran denken was mit Leistungssteigerung zu versuchen...
Man sollte davon ausgehen das der Rest auch so alt ist...
Ich bin auch Baujahr 69 und wenn bei mir einer die Leistung steigern würde wollen ...
Gruß Stefan
  #114
Alt 28.01.2021, 20:24
Auf verdacht arbeite ich nicht.
Aber das würde ich als KFZ Meschaniker machen.
1) Ventile raus, reinigen einschleifen. Dann ist sicher das die richtig dicht sind.
Ventilschaftdichtungen erneuern wenn der Motor welche hat.
2) Kurbelwellen und Pleuel Lager prüfen, ggf erneuern.
3) Kolben raus, Kolben spaltmaß und Laufbild kontrolieren, ggf erneuern.
4) Kolbenringe, Ölabstreifringe prüfen, ggf erneuern.
5 ) Wenn nötig? Kolben mit Übergröße einbauen.
6) Bei Kolben mit Übergröße auf Maß Hohen
7) Wenn keine Kolben mit Übergröße, aber neue Kolbenringe reinkommen, nur leicht Hohen
8) Wenn auf der Zylinderlauffläche sich oberhalb der Kolbenringe eine Kante gebildet hat muss diese weg.
9) Köpfe und Block auf planheit Prüfen
10 ) Kurbelwellensimmeringe würde ich neu machen.
Hoffe das ich nichts vergessen habe.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (28.01.2021 um 20:40 Uhr)
  #115
Alt 28.01.2021, 20:36
Der Motor ist ein GM 3970010 Block. Der wird wegen des hohen Nickelanteils auch im Dragstersport verwendet, der kann das schon ab denke ich.
Aber über so Spielereien mache ich mir erst später Gedanken.
Erstmal habe ich neue WaPu, neue Benzinpumpe und ein Umbaukit auf die neueren Krümmer und Riser aus den USA bestellt für teuer Geld.
Ich will dass das Ding wieder rennt wie am ersten Tag.
  #116
Alt 28.01.2021, 20:39
Kurbelwelle, Pleul....
aber mach ruhig.
Wie viele Bolzen haben die Hauptlager?
Gruß Stefan
  #117
Also der Motor kommt so oder so zum Motorenbauer, ich wollte nur abklären was man denn auf jeden Fall machen sollte wenn er eh schon da steht und was so die „Hauptbaustellen“ sind.
Aber deine Schilderung ist top und entspricht auch etwa dem was ich mir so auf meiner Liste aufgeschrieben habe.
Die Zylinderlaufbahnen sehen auf den ersten Blick eigentlich noch erstaunlich gut aus, aber die Ventile und Köpfe müssen dringend überholt werden.
Die Teile für die Revision versuche ich alle selbst zu besorgen, ich hoffe ich finde alles.
  #118
Alt 28.01.2021, 20:43
Die Anbauteile bereite ich gerade vor und habe sie zum Teil schon neu lackiert.
Hits:	56
Größe:	85,6 KB
  #119
Alt 28.01.2021, 20:59
Im Rennsport ist das einzige was zählt gewinnen,
dabei kommt es nicht auf die Lebensdauer der Motoren an.
Beim Boot wäre mir die Lebensdauer des Motors wichtiger als einige PS mehr.
Gruß Jogie,
Alt 28.01.2021, 21:23
die Ölpumpe würde ich auch tauschen, wenn der Motor schon offen ist
Alt 29.01.2021, 06:48
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Empfehlung: hellen Lack nehmen, da sind Leckagen, Dichtungsdefekte, usw. viel leichter und früher auszumachen, außerdem ist es in einem engen und dunklen Motorraum besser zu arbeiten.
BoN
Alt 29.01.2021, 10:29
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Wenn die Lager und Kolben neu gemacht werden, dann kann man auch bedenkenlos Vortec-Köpfe drauf bauen, dazu brauchst Du dann aber auch eine neue Ansaugbrücke.
Da Du die Krümmer austauschen willst, würde ich in jedem Fall Hitek Krümmer nehmen (dann gleich mit Anschluss für Lambdabuchse).
Die kosten nicht viel mehr, halten aber ewig und sind in Summe 40-60 Kg leichter.
Wenn Du die nimmst, prüf gleich, wie der Abstand von der UK Abgasführung im Abgasknie zur Wasserlinie ist. Das minimum ist 330 mm, lieber aber mehr. Vielleicht sollte man dann lieber gleich eine höhere Auspuffanlage einbauen, wenn es vom Platz her passt.
Götz
  #123
Alt 29.01.2021, 16:32
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
206 Danke in 100 Beiträgen
Nockenwelle, Hydrostößel und die Steuerkette auf jeden Fall auch überprüfen und ggf. erneuern.
Gruß Nils
  #124
Alt 29.06.2021, 15:16
So Leute, danke nochmal für die ganzen Tips.
Der Motor ist nun fast wieder fertig zum Einbau. Es fehlen noch ein paar Kleinigkeiten und Schräubchen, aber dann sollte er wieder laufen.
mercruiser v6 4,3L Keine Kompression Zylinder 2 Zeuss Motoren und Antriebstechnik 93 08.07.2020 21:20
Mercury 70 PS keine Kompression Chris craft 1989 Motoren und Antriebstechnik 145 01.06.2015 11:49
Auf Zylinder 7 keine Kompression, Einlassventil verbogen Peter144 Motoren und Antriebstechnik 40 06.05.2015 08:12
Suzuki DT 5 Y keine Kompression was kann es sein?? Wattikan Motoren und Antriebstechnik 46 06.09.2013 16:57
4. Zylinder keine Kompression! (Mercruiser) ufeldmaus Technik-Talk 15 11.04.2003 16:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:18 Uhr.
