Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 146
Alt 09.02.2015, 21:17
Chris craft 1989 Chris craft 1989 ist offline
Boot: Chris craft
Standard Mercury 70 PS keine Kompression
Ich bin neu hier ich hoffe das ich dass jetzt hier richtig einstelle.
Ich habe ein Problem mein Motor läuft ganz beschissen,jetzt habe ich heute mal die Kompression geprüft auf einem Zylinder keine Kompression.
Ich habe den Motor abmontiert und in den Keller geschafft,jetzt habe ich den Zylinderkopf abmontiert bzw.dachte ich das ich dann auf die Kolben sehen kann das ist aber leider nicht der Fall das ist einfach nur so eine art Deckel.
Es ist kein Kolbenfresser der Kolben bewegt sich also denke ich mal das es an den Kolbenringen liegt aber wie komme ich da dran???
Hits:	225
Größe:	89,2 KB
ID:	600804   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	86,9 KB
ID:	600805   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	79,7 KB
Hits:	198
Größe:	83,9 KB
Alt 09.02.2015, 21:33
OMC-Forum-Papst
9.829 Danke in 4.068 Beiträgen
Der Kraftkopf hat zwei Hälften in der die Kurbelwelle läuft .Die Hälften musst du trennen . Dazu muss der Kraftkopf vom Schaft,Vergaser ,Schwungrad,Anlasser,Stator ,Trigger .Reedplatte ab .Dann müsstest du an alle Schrauben der Blockhälften kommen .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (09.02.2015 um 21:48 Uhr)
Alt 09.02.2015, 22:33
Ist das der untere Zylinder?
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 09.02.2015, 22:43
Boot: Chris craft
Danke für die schnelle Antwort,meine güte da habe ich ja was vor mir warum macht mann das so kompliziert.
Muss ich irgendwas beachten???
Ich hatte mal einen 9,9 Ps Force da war die Kopfdichtung kaputt 6 Schrauben neue Dichtung drauf 10 min. arbeit.
Alt 09.02.2015, 22:45
Boot: Chris craft
Nein der obere warum gibt es da einen Unterschied?
Alt 09.02.2015, 22:51
Boot: Chris craft
Ich frage mich wieso der Deckel da überhaupt drauf ist und dann noch eine Dichtung dazwischen das ist doch völliger quatsch.
Alt 10.02.2015, 06:08
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Wenn dort kein Deckel und Dichtung wäre, lief Dir dort das Kühlwasser raus
Alt 10.02.2015, 07:43
Boot: SpaceShuttel
427 Danke in 322 Beiträgen
Hallo Chris craft 1989 !!
Schraube den linken Deckel ab , dann kannst Du mit einer Taschenlampe auf die Kolben sehen , mach Bilder davon
MFG
Alt 10.02.2015, 11:36
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Kolbenfresser bedeutet keineswegs Unbeweglichkeit der Kolben, meist ist nur durch Verschweißungen der Kolben nebst den Ringen beschädigt. Mit etwas Glück ist nur Aluauftrag auf dem Zylinder, diesen kann man mit Natronlauge entfernen. Der häufigere Fall benötigt allerdings ein Ausschleifen des betreffenden Zylinders, neuen Übermaßkolben samt Ringen.
Vor dem großen Aufriss bitte erst durch den Deckel (danke Schattenparcker) über den Auslasskanal einen Blick werfen. Gehäuse öffnen geht dann immer noch falls erforderlich.
BON
Alt 10.02.2015, 11:59
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
Also bei meinem 50er waren z.T. alle Kolbenringe festgebacken in den Kolbenringnuten, alle 1. Ringe waren total fest, da leidet die Kompression mächtig...
Da der obere Zylinder am meisten Wärme abkriegt (drum sitzt hier auch der Temperatur-Warner), ist evtl. auch ein Klemmer wg. Thermischer Überlast möglich...
Pass wg. der Schrauben auf, Edelstahl in Alu backt gerne an und die Schrauben reißen ab. Sind zöllige Schrauben....
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 10.02.2015, 12:02
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
MFG
es bringt ihm leider nix wenn er den Auspuffdeckel abschraubt, da er das Kraftpaket eh trennen muss um die Kolben zu ziehen.
Wenn dort kein Wasser rauslief würde ich den Deckel drauflassen, dann braucht er auch keine abgerissenen Schrauben rausbohren.
Grüße aus Buchholz
Alt 10.02.2015, 12:14
Boot: Modellboot
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Motor mit Sackbohrung, der Deckel ist da auch nur drauf um technisch unerfahrene
Bootsfahrer reingucken zu lassen und zu ärgern, sicherlich eine absolute Fehlkonstruktion
Geändert von Modellbootsfahrer (10.02.2015 um 13:04 Uhr)
Alt 10.02.2015, 21:09
Boot: Chris craft
so ich habe den Deckel jetzt ab,keine Schraube abgerissen aber es hat bei einigen nicht viel gefehlt.
Es waren zwei Deckel drauf.
Alt 10.02.2015, 21:13
Boot: Chris craft
Der obere Kolben ist total im ar.....
die anderen beiden sehen richtig gut aus.
Hits:	210
Größe:	127,8 KB
ID:	601052   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	265
Größe:	110,4 KB
ID:	601053   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	110,0 KB
Hits:	232
Größe:	96,3 KB
Alt 10.02.2015, 21:16
Boot: Chris craft
Und ein paar Gummireste fielen mir entgegen ich denke das ist der Grund der Misere der Impeller hat sich zerlegt.
Alt 10.02.2015, 21:23
Boot: Chris craft
....Bild....
Hits:	150
Größe:	88,4 KB
Alt 10.02.2015, 22:07
genau so sieht's aus. Totalzerlegung.
BON
Alt 11.02.2015, 05:29
Boot: Sea Ray 170CB
Bei meinem Ersatzteilspender hatte der Block auch was abbekommen.... bin gespannt, ob nur der Kolben was weg hat, oder ob aufbohren/honen auf Übermaß angesagt ist...
Bitte viele Bilder!
Grüße, Tobi
Alt 11.02.2015, 07:50
Boot: SpaceShuttel
Jetzt hast Du ja gewissheit was los ist !! Jetzt must Du dich entscheiden was Du machen willst und kannst !!
Damit meine ich : den Motor möglichst billig wieder zum laufen zu bekommen , ( flickwerk) meist kurze Lebensdauer !!
oder eine vernünftige Komplettrestauration , ( Teuer ) aber mit langer Lebensdauer !!
Frage: kannst Du alles selber machen ???
MFG
Alt 11.02.2015, 08:53
Nicht so streng Manfred, die Sackzylinder sparen sich die - manchmal - anfällige Kopfdichtung. Ist doch auch was, oder?
BON
Alt 11.02.2015, 12:25
MFG
Die Gewissheit den Motor zu zerlegen muß er schon vorher gehabt haben, wenn die Kompression hinüber war.
Wie auch immer, er muß das Kurbelgehäuse trennen um die Riefentiefe zu erkennen.
Alt 11.02.2015, 13:11
Boot: Modellboot
BON
War eher spaßig gemeint wegen folgendem Betrag
Sicherlich hat er recht
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (11.02.2015 um 18:18 Uhr)
Alt 11.02.2015, 13:57
Boot: Chris craft
Also ich habe jetzt ein bisschen was geschafft,jetzt habe ich aber ein Problem ich bekomme die Mutter von der Zündung nicht ab.
Wie bekomme ich die ab???
Hits:	145
Größe:	84,4 KB
ID:	601153   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	89,7 KB
ID:	601154   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	85,7 KB
Hits:	150
Größe:	75,9 KB
Alt 11.02.2015, 16:26
Boot: SpaceShuttel
Hoffentlich hast Du dir gemerkt wie das Schwungrad ( Flyweel) vorher gesessen hat ( Markierung ) ??? Du hättest erst die Zentralmutter lösen sollen !!
und Du must erstmal den Kraftkopf vom Schaft trennen , und Dir dem Motor auf einen Tisch legen
Frage: wie ist deine PLZ ???
MFG
Alt 11.02.2015, 16:44
Boot: Modellboot
Die Schwungscheibe so einfach abzubauen ist sinnlos und überflüssig,
auch finde ich es sehr fremd, daß man einen Außenborder dieser Größe in eine Ecke stellt und dann anfängt
ohne Grundkenntnis dran rumzuschrauben.
Alles ganz schlechte Voraussetzungen für eine dauerhaft erfolgreiche Motorinstandsetzung.
Bei so einer alten Schatzkiste sollte man auch noch erstmal sehen ob sich der Block überhaupt von der
Antriebswelle lösen läßt.
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (11.02.2015 um 17:12 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
