Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 111Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 111
Alt 08.06.2016, 21:37
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Sollen doch mal ein paar von euch bei euren Booten wo die Entlüftung tiefer ist genau nachschauen wo und wie der Schlauch verlegt ist.Ev.geht er bei den meisten auch höher und dann wieder runter.Wenn das nicht so ist kriegen doch etliche Wasser über die Entlüftung in den Tank,da bei manchen die wirklich sehr tief angebracht ist.
Housi
Housi
Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest
du den Kopf nicht hängen lassen.
  #52
Alt 08.06.2016, 22:06
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von Kreiseltaucher Beitrag anzeigen
Der Druck steigt eben nicht weil er über den viel größeren Anschluss des Zulauf entweicht, es sei denn ich würde ihn verschließen
Ach Bub, jetzt denk' doch mal logisch nach!
Du steckst die Zapfpistole ins Tankloch, (das dann schon recht ausgefüllt ist) und befüllst mit einigem Druck (~80 l/min) über einen Schlauch mit (meist) 38mm Durchmesser denTank.
Da läuft etliches aus der Pistole, soviel, das der Schlauch randvoll ist. Wenn da die Luft auch noch (entgegen der Fließrichtung) aus dem Tankloch entweichen müsste, das gäbe ein schönes gespritze und geblubbere, ausserdem würde die Pistole sofort abschalten. Also, das geht schon mal gar nicht.
Und damit das nicht passiert, gibts eine Tankentlüftung. Meistens über einen Schlauch mit 16mm. Da pfeift ganz schön Luft durch (~80 l/min) und raus wenn man tankt. Greif mal hin, dann merkst und hörst du das.
Wenn jetzt der Tank voll ist, sprotzt der Sprit mit Luft vermischt, weils ja im Tank schäumt und wellt, durch den dünnen Schlauch hoch und raus. Meist nicht mal soo viel.
Dabei ists egal, ob da ein Schwanenhals verbaut ist od. nicht. Der Luftdruck machts. (Für was der Schwanenhals gut ist, hab' ich weiter oben schon erklärt)
Wenns dann unten sprotzt, hörst du oben eben auf. Ausserdem schaltet die Pistole eh ab weil sie Gegendruck kriegt.
So ists gedacht und so funzt das. Nun verstanden?
Geändert von Janus (08.06.2016 um 22:27 Uhr)
Alt 09.06.2016, 06:58
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Ach Janus ... Junge .... immer das letzte Wort und dann noch so einen Senf.
Welche Kfz oder Bootstanke füllt mit einer Literleistung von 80 Liter / Min
Selbst wenn ich meinen 7,5to LKW an der LKW Säule betanke die ja deutlich schneller fördert als die PKW Säule dauert das erheblich länger als 1,5 Minuten für 125 Liter.
.... willst du mir was von deutschen Tankstellen erzählen.
Das die Zapfpistolen wegen des vermeintlichen Gegendrucks abschalten ist völliger Blödsinn. Die Abschaltautomatik der Zapfpistolen beruht auf dem Venturi Effekt. Der ausfließende Kraftstoff erzeugt einen Sog an einem Venturieröhrchen und reist Luft mit sich. Diese Luft wird an der Spitze der Zapfpistole angesaugt...... bemühe einfach mal Google für die weitere Erklärung
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 09.06.2016, 07:09
billi billi ist gerade online
37.911 Danke in 22.686 Beiträgen
Auch wenn die Werte von JAnus und das Abschaltprinzip nicht stimmen.
(da hast du recht mit deiner Beschreibung) ist auf der Eingangsseite der Druck größer als auf der Seite der Entlüftung.
Da passiert ungefähr das gleiche wie bei einer Hydraulischen Presse.
Nur das man auf der großflächigen Seite einen Druck aufbaut und auf der kleinflächigen Seite daher dieser durch einen höheren Stand ausgleicht.
Alt 09.06.2016, 07:15
Boot: Doral 250 SE
Volker dein Vergleich mit der hydraulischen Presse hinkt, dazu müsste auf der Einfüllseite des Tanks ein Druck entstehen und genau das bezweifel ich, lasse mich aber gerne durch entsprechende Nachweise vom Gegenteil überzeugen.
Gruss - Peter
Alt 09.06.2016, 07:28
Die Flüssigkeit fließt durch den Tankschlauch in den Tank. Wenn dieser gefüllt ist dann steigt das Niveau im Tankschlauch an. Dieser Anstieg bewirkt einen Druck im Tankschlauch der aus der Höhe der Säule beruht.
Dadurch steigt der Stand im Tankschlauch z.B. um 10cm an und durch das Flächenverhältnis der Schläuche (38/16 = 2,375) im Entlüftung schlauch um 23,75cm
Ich habs Versucht nochmal Grafisch darzustellen. Dies gilt natürlich nur solange der Druck durch weiteres Nachtanken erhalten bleibt.
Der Sprit kommt ja nicht Drucklos aus dem Schlauch sondern hat min. den Druck von der Fallhöhe auf die Flüssigkeit.
Du kannst aber gern einen Versuchsaufbau starten und es selbst testen.
Hits:	64
Größe:	7,0 KB
Alt 09.06.2016, 07:30
Housi
Wasser im Tank hatte ich,weil meine Entlüftung vorne Steuerbord im Bug war.
Ausserdem hats ständig beim Fahren nach Sprit gesunken - logisch,war ja genau vor der Nase.
Also hab ich die Entlüftung jetzt ins Heck verlegt,da kommt kein Wasser mehr ins System und meinen Spritgestank genießt nur noch das hinterher fahrende Boot
Alt 09.06.2016, 07:32
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
Tiefer,hab gemeint höher?Bei uns in der CH (Kt.Bern) muss der Entlüftungsschlauch einmal höher sein als der Einfüllschlauch.Wird bei der Prüfung kontrolliert.
Housi
bei meinem ist die Entlüftung auch tiefer als der Einfüllstutzen.
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 09.06.2016, 07:39
Boot: Doral 250 SE
Meine Gedankenansätze die meine Zweifel begründet sind folgende:
Zunächst bemühe ich mal die Flächenberechnung die aber auch nur ein theoretisch Ansatz sein kann da die tatsächlichen Flächen sicher etwas anders sind.
1. Ansatz:
16mm Entlüftungsschlauch = 200qmm
ca. 30mm Öffnung am Einfüllstutzen bei einem 38mm Schlauchanschluss = 706qmm
Zapfpistole Benzin 21mm Durchmesser = 346qmm
D.h. am Tankeinlass habe ich eine um 160qmm größere restliche Entlüftungsfläche.
2. Ansatz:
das einströmende Benzin müsste im Schlauch quasi eine "dichten Stopfen" bilden der die Restluft über dem Benzinpegel komprimiert damit ein Druck entsteht der den Pegel im Entlüftungsschlauch steigen läßt. und das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Gruss - Peter
Alt 09.06.2016, 07:44
1. Ansatz:
2. Ansatz:
Zu 2. Bei meinem alten Bayliner kam der Sprit manchmal auch aus dem Tankstutzen da er nicht schnell genug in den Tank fließen konnte weil er eben genau diesen Stopfen erzeugt. Da musste man extrem langsam tanken. Da war der Tank nicht mal Halb voll.
Tanken an der Tankstelle war da immer ein Geduldspiel da man den Zapfhahn nur zu einem kleinen Teil betätigen durfte.
Aus dem Zapfhahn kommt ja der Sprit mit Druck raus.
Alt 09.06.2016, 08:03
Boot: Doral 250 SE
Damit widersprichst du dir aber doch selbst. In dem Fall stieg der Pegel durch den "Druck" des einströmenden Benzins im dickeren Schlauch. Wenn deine Annahme stimmen würde hätte er aber im dünnen Schlauch steigen müssen.
Gruss - Peter
Alt 09.06.2016, 08:20
Da der Tank nicht voll ist kann auch kein Benzin aus dem Entlüftungschlauch drücken
Wie soll es den da rein kommen?
Mach einfach beim nächsten Tankstop deinen Deckel auf und beobachte dann wirst du sehen wie es den Entlüftungschlauch hochschießt. der ist ja Durchsichtig (bei mir zumindest).
Alt 09.06.2016, 08:50
Boot: Doral 250 SE
stimmt das hab ich falsch interpretiert.
Ich sehe schon wir kommen nicht weiter, vielleicht findet sich ja ein Fachmann in dieser Materie der uns mal schlussendlich aufklären kann.
Gruss - Peter
Alt 09.06.2016, 09:07
Boot: Mobo
Was ist jetzt falsch daran.
Ich habe die Daten einer Vario Zapfsäule genommen.
Siehe Link:http://www.k-s-elektronik.de/ks-de/t...Vario720-D.pdf
Förderleistung Mindest, Mittel, Hoch = 50, 80, 140 l/min .
Das weiß ich auch, , ich wollte es für Dich halt ganz einfach und verständlich erklären.
Du musstest googeln um's zu wissen ... der gute Nebeneffekt: Du hast was dazugelernt.
Und das mit der verflixten Entlüftung schaffen wir bei dir auch noch gemeinsam!
...vielleicht findet sich ja ein Fachmann in dieser Materie der uns mal schlussendlich aufklären kann.
Was hast du denn an meiner obigen Erklärung nicht verstanden? Sag's mir, ich versuchs dann noch einfacher für dich zu machen...
Geändert von Janus (09.06.2016 um 09:13 Uhr)
Alt 09.06.2016, 09:21
Boot: Doral 250 SE
Theoretische Fördermenge der Säule mein Lieber die u.a. durch die Liefermenge der Zapfpistole begrenzt wird. Du kannst ja beim nächsten mal Tanken einen Selbstversuch machen. Ich habs auf jeden Fall noch nicht geschafft das der 65 Liter Tank meines Autos in unter einer Minute voll war und ich fahre ihn noch nichtmal ganz leer
Klar wusstest du das .... für mich hingehen ist das Grundwissen für das ich keine Tante Goggel brauche.
Ich verstehe gar nichts .... zu schwör für Ingenöör ... ach verflixt bin ja nur Techniker
Gruss - Peter
Alt 09.06.2016, 09:29
Boot: Mobo
Q.E.D.
Hast du dir eigentlich schon mal überlegt, warum es bei Booten sprotzt und z.B. bei Autos überhaupt nicht?
Im Ernst, ich verstehe wirklich nicht warum du das nicht verstehst.
Geändert von Janus (09.06.2016 um 09:59 Uhr)
Alt 09.06.2016, 09:35
Ich bin nur Facharbeiter und Praktiker. Daher schau ich mir an was passiert, lerne daraus und ziehe meine Schlüsse.
Ich hab schon einigen Technikern und anderen Studierten ihr rechnerisches Fachwissen durch praktische Beispiele gezeigt dass ihre Zahlen für den A... sind und ihre Theoretischen Berechnungen nicht stimmen.
Das beste war als ein Techniker verlangte die Produktionslinie im Werk für 1-3h still zu legen, da er nicht glauben konnte was ein Schlosserkollege und ich mit einfachen mitteln hinbekommen haben und seiner genau und mit Reserve berechnete Einheit nicht funktioniert hat. Er wollte dies allen ernstes während der Produktion vermessen.
Der Schichtleiter hat ihm dann erklärt dass seine Produktion nicht angehalten wird, weil er zu blöd war richtig zu planen.
Alt 09.06.2016, 09:40
Boot: Doral 250 SE
Im Gegensatz zum Ingenieur ist für den Techniker eine vorherige praktische Ausbildung erforderlich. Aber das will ich nicht weiter vertiefen, da ich mich auch mehr als Praktiker/ Mann der Tat sehe, obwohl ich seit 20 Jahren Kaufmann bin
Gruss - Peter
Alt 09.06.2016, 10:31
Boot: Doral 250 SE
Q.E.D.
Nö ... hab ich nicht, aber sehr guter Gedanke. Als erstes fällt mir ein, Einfüllstutzen viel kleiner als beim Boot, Mechanismus der vor Falschbetankung schützt, Gasabsaugung, Entlüftung nicht sichtbar, wie hoch und wo wird der Schlauch verlegt ..... Aber jetzt erklär mir mal den Unterschied.
Gruss - Peter
Alt 09.06.2016, 10:59
Boot: Doral 250 SE
Hab mich mal ein bischen eingelesen. So ein Kfz Tank ist schon ein komplexes Teil und da steht sogar etwas über max. Füllmenge in Liter/min Leider nichts warums es beim Autotank nicht sprotzt, aber lest einfach selbst
https://de.wikipedia.org/wiki/Kraftstofftank
Bin auf die Erklärung von Janus echt gespannt
Gruss - Peter
Alt 09.06.2016, 11:16
Beim KFZ ist am Tankstutzen ein Tankentlüftungsventil das verhindert, das Flüssigkeit austritt.
Alt 09.06.2016, 11:22
Boot: Chaparral 240
Und der Schlauch,ist der irgendwo höher?
Housi
Housi
Alt 09.06.2016, 11:23
Boot: Doral 250 SE
Ok ... aber gerade beim Diesel kann es schon mal ordentlich aufschäumen und übertanken kann man auch. Wie funktioniert das Ventil ?
Gruss - Peter
Alt 09.06.2016, 11:26
Da hab ich keinen Plan von. Könnte mir aber einen einfachen Schwimmer vorstellen der die Tankentlüftung beim Erreichen der Flüssigkeit verschließt.
Aber ich denke sooo einfach wird das Teil nicht sein.
Beim LKW (Sattelzugmaschine und auch bei Feuerwehrauto) hab ich das schon einige Mal geschafft (da der Tank ja oben offen ist) das dieser bis zur oberkannte gefüllt wurde.
Alt 09.06.2016, 11:27
Boot: Doral 250 SE
Housi
Bei WIKI steht nichts von einem Schlauch, da steht das es zwei Be-/Entlüftungen gibt direkt auf dem Tank. Eines arbeitet beim Tanken, das andere bei der Entnahme im Betrieb.
Gegenüber Kfz Tanks sind die Bootstanks je geradezu Vorsintflutlich. Vieleicht liegt das raussprotzen auch an zu klein dimensionierten Entlüftungen, mehr oder weniger zugesetzten Flammschutzsieben oder was weiss ich.
Gruss - Peter
Tankentlüftung? islandhopper Technik-Talk 7 21.03.2008 13:43
Tankentlüftung mit Überlaufwarnung Holger Selbstbauer 11 19.12.2005 18:11
Berichtigung Tankentlüftung:NIE WIEDER DIESEL AUSSENBORD PS-skipper Technik-Talk 14 02.07.2004 18:24
Tankentlüftung mit Rückschlagventil? diggler Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2004 07:39
Aussenborder und Tankentlüftung audioconcept Motoren und Antriebstechnik 3 16.08.2003 10:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
