Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 51Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 51 von 51
Alt 28.09.2016, 20:18
Benutzerbild von Broeseltorte
Zitat von bootsmann Beitrag anzeigen
Sie: " Was musst du in MEINEM Backofen messen?"
Öfen sind für Alle da!
Es lebe die Gleichberechtigung!!
Freiheit für die unterdrückte maskuline Backleidenschaft!!!
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 28.09.2016, 20:53
Benutzerbild von Monreve
Monreve Monreve ist offline
343 Danke in 183 Beiträgen
Das Problem wäre doch gar nicht erst entstanden, wenn Du Ihr Dein Problem geschildert hättest (erwärmen des Zylinderkopfes) und Sie dann auf die Lösung gekommen wäre, dass der Backofen das Problem löst....... Hätte nur ein bisschen Zeit gekostet, aber Deine Frau wäre stolz wie Bolle gewesen und der Zylinderkopf warm - und Du wärst evtl. auch auf Temperatur gebracht gewesen.....
die besten Grüße von Uschi
Alt 28.09.2016, 21:09
Emotion Emotion ist offline
29.273 Danke in 11.713 Beiträgen
Neee.....du hättest nur anbieten müssen ihn vorher im Geschirrspüler zureinigen.....
oder bei Amazon einen Pizzaofen für die Werkstatt bestellen!
Alt 28.09.2016, 22:27
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Gruß Erwin ... ääähhh Hubert
Hits:	106
Größe:	28,9 KB
Alt 28.09.2016, 22:56
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Deine Cappuccino-Geschichte erinnert mich aber schon sehr hier ran:
https://www.youtube.com/watch?v=bBQTBDQcfik
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 28.09.2016, 23:33
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.616 Danke in 5.879 Beiträgen
Ich habe beim Bau meines Trailers die Seitenwangen der 3 großen Rollen im Backofen unserer Küche mit Hilfe meiner Besten aller Ehefrauen angefertigt (Bild 1).
Auf die Frage:"Ist das auch nicht giftig?" antwortete ich souverän:"Ist aus dem gleichen Material wie Tupperware!"
Antwort: "Das darf man aber nicht heiß machen!" Ich: "Doch, aber nur nicht zu heiß!"
Wir haben die 6 Platten im Backofen auf 120° erwärmt, mit Hilfe meiner Gattin in eine Form gedrückt, und erkalten lassen.
Da sich aber doch der für Polyäthylen typische Geruch bemerkbar machte, habe ich meiner Gattin suggeriert, doch mal eine Zigarettenpause zu machen.
Dankbar verließ sie die Küche, ich schaltete den Dunstabzug auf 3, öffnete den Umluftbackofen und stellte ihn ebenfalls auf höchste Stufe ohne Heizung, dann stellte ich noch einen Ventilator ins geöffnete Fenster.
Sie hat sich nie über den Geruch beschwert, während ich, der ich schon damals vor 10 Jahren das Rauchen drangegeben hatte, den Geruch noch etliche Tage in der Nase hatte.
Die Kinder haben das Spiel pefekt mitgespielt.
Und noch heute freut sie sich, daß man das Boot so einfach auf den Trailer kurbeln kann (Bild 2).
Hits:	129
Größe:	112,1 KB
ID:	722128   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	123,1 KB
Alt 29.09.2016, 00:22
Benutzerbild von OceanixTS
5.586 Danke in 1.551 Beiträgen
Ich muss ja, wenn die Teile da sind, eine neue Ventilführung in meinen Zylinderkopf einbringen. Dazu ist es notwendig die Ventilführung runter zu kühlen und den Zylinderkopf gleichmäßig zu erwärmen(150-200°C.)
Das mit dem Kühlen mache ich mit Kältespray.
Nun ging ich mit einem Zollstock und den Maßen des Zylinderkopfes in Richtung Küche und machte die Tür des Backofens auf- meine Frau saß am Küchentisch und pulte an einem Korb Brechbohnen rum. Ohne aufzusehen fragte sie mit unaufgeregter Stimme:" Was soll das den werden?"
"Ach ich muss da mal was messen"
"Ach, ich muss da was erwärmen"
Sie:" Da du gerade aus der Werkstatt kommst,denke nicht mal daran!"
"Mann, ich will doch nur den Zylinderkopf auf Temperatur bringen"
Sie:"Wenn du nicht gleich aus meiner Küche verschwindest, bringe ich dich auf Temperatur!"
Nichts darf man
Du bist falsch programmiert,
Frauchen einkaufen schicken,
damit es länger dauert soll sie
für Dich gleich was 'vorsondieren'
und dann hast Du 6 Stunden
'Kevin allein zu Hause'...
Sollte es in der Küche abends
komisch riechen, "Wollte Probekochen
für unseren Hochzeitstag - war nix"
Sollte der Ofen verschmutzt sein,
grob reinigen und auf den eigenen
Einsatz hinweisen 'ich wollte mich
an die Altablagerungen machen aber
das waren so viele, einige sind....."
Sollte der Ofen auseinandergeflogen
sein 'war der so dreckig, dass er leider
beim Versuch der Pyrolysereinigung
auseinander geflogen...'
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 29.09.2016, 04:02
Man trifft sich immer zwei mal im Leben
Die kommt ja auch mal wieder an !-Schatz, kannst du mal eben.........?"
Nee, kann ER dann nicht!
Ich werde sowas von hart bleiben!
Bist aber auch ne Zicke
Gruß,Matze
Alt 29.09.2016, 06:44
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.219 Danke in 3.059 Beiträgen
oder einfach ein Hinweis geben für andere
Hits:	115
Größe:	59,0 KB
Mit besten Grüßen
Alt 29.09.2016, 07:50
Kadarka Kadarka ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA 2469
554 Danke in 305 Beiträgen
DER Ofen ist doch männlich. Wie kann es da zu femininen Besitzansprüchen kommen?
Liebling wo steht das Abendessen?
Auf Seite 27 im Kochbuch!
Marcus
"Freu(n)de durch Wasser"
Alt 29.09.2016, 07:53
Benutzerbild von Bodenseeoldi
Bodenseeoldi Bodenseeoldi ist offline
Boot: Palma de Groot 40b
1.518 Danke in 927 Beiträgen
letztens fragt mich mein Kollege: Du......was reizt dich denn noch an deiner Frau nach so vielen Jahren?
Ich:
Jedes Wort........
Wer anderen eine Gräbe grubt, sich selber in die Hose pubt.
Grüße vom Bodenseeoldi Christoph
Da haste mit deiner Aussage aber Glück gehabt
Weil die Debatte abgesagt wurde
http://www.shz.de/lokales/flensburge...d14957296.html
Mit besten Grüßen
Alt 29.09.2016, 07:58
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.509 Danke in 3.578 Beiträgen
Ich habe beim Bau meines Trailers.
Das hast Du aber schön gemacht mit den höhenverstellbaren Rollen,
man muss die Beste nur überzeugen, dass die Ideen des Chefs alles besser machen, dann klappt es auch mit dem Backofen,
gruss dieter
Alt 29.09.2016, 08:09
oder einfach
Hits:	73
Größe:	65,4 KB
Mit besten Grüßen
Alt 29.09.2016, 08:15
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.346 Danke in 1.242 Beiträgen
Wenn ich ne Werkstatt hätte und ab Motoren schrauben könnte und so ne Ansage kassieren würde dann würde ich instant ins Auto steigen und nen Backofen für die Werkstatt kaufen.
Sicher wäre das dann eine Ausführung auf die meine Frau neidisch wäre.
Evtl. würde ich dann mit Ihr tauschen, käme darauf an ob sie mich auf Temperatur bringt.
Christoph
Alt 29.09.2016, 08:22
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Das leben ist echt Hart mit Frauen
aber ohne wird es nicht leichter
Naja... in vielen Dingen wird es schon leichter... Aber will man das?
Alt 29.09.2016, 09:40
Benutzerbild von Kappiden
Kappiden Kappiden ist offline
Boot: Nidelv 18 Volvo AQ171A
Rufzeichen oder MMSI: was ist das?
221 Danke in 107 Beiträgen
wenns nicht anders geht... ZK mit Speck einwickeln ,Kümmel drauf und als Schweinsbraten getarnt ab ins Rohr
Wolfgang
Alt 29.09.2016, 10:24
ton_sohn ton_sohn ist offline
Boot: Winner Piranha 2
1.253 Danke in 482 Beiträgen
Ehe ist, wenn ein bis dahin vollkommen normaler Mann das unbezwingliche Bedürfnis in sich fühlt, für eine ihm bis zu diesem Zeitpunkt wildfremde Frau auf Lebzeiten Kost, Quartier, Kleider und Wäsche gratis beizustellen.
Wofür die Gattin ihrerseits sich verpflichtet, getreulich all jene Sorgen mit ihm zu teilen - die er nie haben würde, wenn er sie nicht geheiratet hätte.
Land zwischen den Meeren,
vor dem sich sogar die Bäume verneigen,
Du bist der wahre Grund,
warum Kompassnadeln nach Norden zeigen!
(Norden / Mona Harry)
Alt 29.09.2016, 10:33
Aber wehe es sind eindeutige Zeichen
Hits:	123
Größe:	59,3 KB
Mit besten Grüßen
Alt 29.09.2016, 13:03
Ich hab mal im Winter im Wohnzimmer mein Motorrad repariert.
Das zerlegen des Motors auf dem Esszimmertisch wurde danach
geräuschlos akzeptiert.
Gruss Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 29.09.2016, 15:19
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
So,habe den Zylinderkopf auf einem alten Elektrokocher mit 2Platten gleichmäßig erwärmt und die Ventilführung ging fast von alleine rein
Kommentar meiner Frau:" na, geht doch! - aber mein Bratenthermometer möchte ich wiederhaben!- du altes Schlitzohr!"
Mist,hat sie es also doch bemerkt
Aber das mit dem "alt" hätte sie sich sparen können
Alt 29.09.2016, 16:29
Sah das ungefähr so aus ?
Angehängte Grafiken
Mit besten Grüßen
Alt 29.09.2016, 17:21
Genau
Alt 02.10.2016, 22:55
Hehehe Hehehe ist offline
793 Danke in 487 Beiträgen
Meine Herzdame hätte vermutlich gesagt
"Backpapier muss auch noch irgendwo sein. Sag mir Bescheid, wenn du es findest ..."
Alt 03.10.2016, 11:09
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Gerade gefunden:
Hits:	59
Größe:	65,5 KB
Meine Frau wird zickig.... She's_a_Lady Kein Boot 75 11.12.2011 19:23
Kann ganz schön anstrengend sein... Giligan Kein Boot 17 28.05.2008 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
