Alt 20.04.2026, 15:35
Maik214 Maik214 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 18
170 Danke in 100 Beiträgen
Standard Mercruiser 4.3 BJ 88 1 Zylinder keine Kompression
Hallo Bootsfreunde
Ich wollte am Wochenende mein Motoröl wechseln, also gesagt getan. Motor gestartet und warm laufen lassen. Dann der Schock, das Öl war braun mit Wasser vermischt. Ich hab genau 4,8 Liter Öl rausgeholt. Nun war ich schockiert und ging auf die Suche. Zuerst Kompression gemessen im warmen Zustand alle anderen 5 hatten um die 12 bar, nur der 1 Zylinder 0 bar. Also fiel der Verdacht auf die Zylinderkopfdichtung. Also ab zur Demontage. Als erstes ist mir aufgefallen das am Abgassystem eine falsche Dichtung verbaut war, eine mit 2 Schlitzen statt mit 4. der nächste Fehler war das an der Ansaugbrücke etwas Wasser durchgekommen ist, daher also der Wassereintritt. Als ich den Kopf abnahm sah die ZKD eigentlich sehr gut aus. Die Suche ging weiter Richtung Ventile. Nun der nächste kleine Schock, auf Zylinder 1 war ein Ventil mit falschen Maßen verbaut. Also nun neue Ventile besorgt, den Kopf zum Planen gebracht, wo auch gleich die neuen Ventile eingeschliffen werden.
Wer kann mir bitte sagen, wie die Anzugdrehmomente, und Anzugrichtung und Vorschriften sind für den Zylinderkopf und Ansaugbrücke pre Vortec mir 12 Bolzen sind.
Anbei noch paar bilder
Hits:	34
Größe:	126,9 KB
ID:	1060352   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	130,1 KB
ID:	1060353   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	102,3 KB
Hits:	38
Größe:	83,7 KB
Alt 20.04.2026, 18:39
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=214435
in Beitrag #3 sind Zwei PDF Dateien.
Werner
Alt 20.04.2026, 19:13
Danke, gibt es ein Anzugsmuster in welcher Reihenfolge?
Alt 20.04.2026, 19:16
Zylinderköpfe: im Uhrzeigersinn von innen nach außen
Werner
Alt 21.04.2026, 08:36
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.239 Danke in 767 Beiträgen
Ist da ein Riss im Auspuff/Riser? Bild 1 und 2
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 21.04.2026, 08:40
Das meine ich
Dirk
Alt 21.04.2026, 09:00
was mir auch aufgefallen ist...
die Ventile und die Zylinderköpfe sehen sehr "gewaschen" aus, was auf Wasser hindeutet.?.?
Werner
Alt 21.04.2026, 11:50
Hallo nein ist kein Riss, ist die Naht. Nein kein Wasser im Zylinder gewesen,
Alt 21.04.2026, 11:51
Hallo nein ist kein Riss, ist die Naht. Nein kein Wasser im Zylinder gewesen, der 1 Zylinder wurde höchstens von Benzin gewaschen weil er nur so mit lief.
Alt 21.04.2026, 11:56
Da gehört doch eine Dichtung mit 4 Schlitzen drauf und nicht nur mit 2 Schlitzen. Oder irre ich mich?
Alt 21.04.2026, 18:13
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.556 Beiträgen
bei meinen beiden 4,3l gen+ sind Dichtungen mit 2 Schlitzen ab Werk verbaut, Kühlung ist immer perfekt damit
Alt 21.04.2026, 18:23
Ich habe ja keinen Gen + meiner ist von 88, mit der Motor Nr 0B841151
Alt 21.04.2026, 18:32
Laut Ersatzteil brauch ich die Dichtung mit den 2 Schlitzen, ist das richtig? Aber es sind ja 4 Kanäle am Riser.
Gruß Maik
Alt 21.04.2026, 18:37
Boot: SeaRay 290DA
Gruß Maik
Da die Gen+ mehr Leistung haben und mit der Abwärme zurecht kommen, denke ich , wird es bei deinem Motor auch passen.
Und ja, die Riser haben bei mir ja auch 4 Schlitze
Alt 21.04.2026, 23:08
Boot: keins mehr
2.528 Danke in 1.679 Beiträgen
es giebt da verschiedene Kühlsysteme.
bei dem einen geht ein Schlauch vom Thermostatgehäuse unten an den Krümmer dran, da brauchst die Dichtung mit 4 Schlitze.
bei dem anderen System geht ein Schlauch unten an den Krümmer und ein zweiter über der Dichtung an den Reiser. da brauchst die Dichtung mit zwei Schlitze.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 22.04.2026, 15:34
Also die Dichtung mit 2 Schlitzen. Danke
Hits:	10
Größe:	109,3 KB
Alt 22.04.2026, 15:44
laut Mercruiser Ersatzteil-Katalog ist es die Dichtung mit ZWEI Schlitzen
ET-Nr.: 0027 41813
Werner
Alt 30.04.2026, 18:17
Guten Abend
Kann mir jemand vielleicht die Anzugsreihenfolge der Zylinderkopf Schrauben sagen Oder zukommen lassen. Finde ich irgendwie nicht so. Am besten vom Service Manual 7 ?
Alt 30.04.2026, 18:57
Guten Abend
in der Mitte der Liste sind die Anzugswerte für den Kopf/Köpfe
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Drehmoment Werte Mercruiser 4.3L Seite1.pdf (685,3 KB, 12x aufgerufen)
Werner
Alt 30.04.2026, 19:27
Dankeschön das hab ich. Aber ich meine die Reihenfolge der 14 Schrauben. Hab was gefunden jetzt ist das so richtig?
Hits:	8
Größe:	57,7 KB
Alt 30.04.2026, 19:51
genau so ist es richtig!!
Werner
Alt 03.05.2026, 14:11
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
300 Danke in 171 Beiträgen
Google liefert über Suchbegriff "omcstern86-98.pdf" eine gute Anleitung, die auf Seite 5-34 die Reihenfolge und auf Seite 5-39 die Anzugsmomente nennt.
Alt 03.05.2026, 15:34
Danke, der Kopf ist schon drauf . Frisch geplant und mit neuen Ventilen. Werd die Woche den Motor wieder anstarten .
Alt Gestern, 16:22
Alles zusammen gesetzt, und läuft wie eine Biene wieder. Danke an die kleinen Hilfestellungen hier.
Auf eine gute Saison.
VG Maik
Alt Gestern, 20:17
Benutzerbild von chris1003
2.573 Danke in 1.249 Beiträgen
Zitat von Wilma Beitrag anzeigen
Das meine ich
Das sieht zwar so aus, wenn man genau hinsieht ist es aber vom Guss die Naht
Keine Kompression auf 2 Zylinder Wellcraft Excel Motoren und Antriebstechnik 14 16.08.2023 19:39
mercruiser v6 4,3L Keine Kompression Zylinder 2 Zeuss Motoren und Antriebstechnik 93 08.07.2020 21:20
Mercruiser Kompression 1 Zylinder 4bar Rest 10bar Kaiserhans Motoren und Antriebstechnik 30 17.08.2015 20:10
Auf Zylinder 7 keine Kompression, Einlassventil verbogen Peter144 Motoren und Antriebstechnik 40 06.05.2015 08:12
4. Zylinder keine Kompression! (Mercruiser) ufeldmaus Technik-Talk 15 11.04.2003 16:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
