Alt 20.02.2026, 18:48
scrad scrad ist offline
280 Danke in 127 Beiträgen
Standard Startprobleme kleiner AB Motoren
Ich habe mittlerweile 2 Mercury F6 und einen Mercury F5 besessen.
Immer als Notmotor der vor jeder Fahrt , z.B. auf dem Rhein , kurz angelassen wird um die Funktion zu prüfen.
Alle drei Motoren hatten massive Startprobleme nach 2 bis 3 Wochen Standzeit , egal ob der Sprit frisch war oder warmes / kaltes Wetter.
Ich habe mir immer einen Wolf gerissen bis da mal was kam.
So 20 Mal locker......
Wenn er dann einmal lief ging es die nächsten Tage immer problemlos.
Ab einer Woche Standzeit wurde es dann wieder schwieriger.
Jetzt bin ich mit meiner mehrfach operierten Schulter auch nicht der Jenige welcher beim Anreissen gleich 20 Mal die Kurbelwelle dreht , muss ich dazu sagen.
Aber auch ein Kollege hatte immer diese Probleme.
Deckel ab und Bremsenreiniger kurz auf den Einlass war dann auch lästig...
Dann starteten die Motoren aber sofort.
Jetzt habe ich einen kleinen Polini Handpumpenball in die Spritleitung geschleift. Kurz vorpumpen bis Druck in der Spritleitung da ist , und der Motor startet bei jedem Wetter beim ersten max. zweiten Zug.
Der Sprit scheint bei etwas mehr Standzeit aus der Leitung abzufliessen , sich zu verflüchtigen und/oder zündunfähiger zu werden.
Dann dauert es halt bis man durch Anreissen wieder alles gefüllt hat.
Habt ihr mit den keinen Motoren ähnliche Erfahrungen ?
Nur Mercury oder sind die Kleinen grundsätzlich etwas zickig ?
Bei vielen Gartengeräten oder auch im Großmodellbau gibt es die kleinen Pumpen , oft als kleine durchsichtige Kuppel zum draufdrücken ausgeführt.
Scheint den kleinen AB's auch zu helfen ?
Hits:	38
Größe:	112,0 KB
Geändert von scrad (20.02.2026 um 19:02 Uhr)
Alt 20.02.2026, 20:12
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist offline
Boot: Rib
912 Danke in 420 Beiträgen
Kann man pauschal überhaupt nicht sagen. Es kommt immer auf den individuellen Einsatz an: Nutzung, Dauer, Standzeit, Pflege...usw.
Das Problem ist dieser, und das übersehen alle: alle Außenborder, ob 2 bis oder 750PS , alle sind als Marathonläufer ausgelegt..Es ist wie mit dem Triathlon oder Marathon oder sogar Schlittenhunde -die Dinger müssen rennen. Die sind zum Faulenzen nicht ausgelegt. Wer rastet der rostet-sagt man -und da gehen unser Motoren kaputt-durch die Standzeiten.
Ist genau genauso.
Nun, was kann man tun? Tja, ganz gemäß ihrem Einsatzzweck laufen lassen.Ansonsten gemäß der Anleitung das Benzin raus oder was man sonst machen muss wenn längere Zeit nicht gestartet wird.Bei den den meisten Motoren sind die Vergaser zugesetzt von Benzinrückständen.Das wieder zu reinigen ist aufwendig, Ultraschall allein kann helfen , muss aber nicht. Nicht selten muss man neu bedüsen Man muss schon wissen dass es im Vergaser im µ-Bereich geht.Jeder Rückstand tut sein Übriges. Deshalb werden die Motoren in der Größe der Leistung meist unauffälliger.Aber auch da kann jeder Motor streiken wenn man das Benzin vor der Standzeit nicht ablässt.
Harry
Alt 20.02.2026, 20:53
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.480 Danke in 860 Beiträgen
Ich würde es mal mit einem anderen Sprit wie z.B. Aspen probieren. Damit sollte man die Nachlassende Zündwilligkeit und Rückstände ausschließen können.
Gruß Ingo
Alt 20.02.2026, 21:21
Seit ich die kleine Pumpe dazwischen habe sind wie gesagt alle Probleme vom Tisch.
2-3 Wochen betrachte ich jetzt nicht als lange Standzeit die ein entleeren des Vergasers und den Austausch des Sprits nötig machen sollte.
Alle 3 Motoren waren übrigens neu gekauft und hatten von Anfang an diese Eigenart.
Den Liter Aspen für 5 Euro damit der Kleine besser anspringt wäre jetzt etwas heftig.
Mich interessierte halt nur ob mit den kleinen AB's ähnliche Erfahrungen gemacht werden ?
Alt 20.02.2026, 22:50
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Mein Tohatsu 3,5 PS, springt immer super an. Egal wie lange der stand. Ich lasse den Vergaser immer leerlaufen bis der Motor ausgeht.
Gruß Heiko
Alt 20.02.2026, 22:59
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
766 Danke in 322 Beiträgen
moin,
also meines Wissens hat jeder kleinere AB mit externen Tank einen Pumpball um die Leitung und den Vergaser zu fluten.
Ist auch logisch da das Benzin in der Schwimmerkammer verdunstet mit der Zeit. (Stell mal ein 1/5 Liter Benzin im Glas hin) Da ja eine Schimmerkammer auch belüftet sein muss.
Somit verstehe ich gerade das Problem nicht ganz? Klingt doch alles normal.
MfG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 21.02.2026, 20:35
Natürlich verdunstet es.
Das Benzin im Vergaser verdunstet aber auch bei internem Tank wie ich ihn nutze und der hat keinen Pumpball ab Werk.
Der Pumpball gehört immer zu externen Tanks und der dazugehörigen Spritleitung.
Kein Externer Tank , kein Pumpball....
Also entsteht das Problem und ich frage mich warum da ab Werk nichts verbaut wird wenn das Problem damit sofort gelöst ist....
Geändert von scrad (21.02.2026 um 20:42 Uhr)
Alt 22.02.2026, 03:51
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.392 Danke in 666 Beiträgen
……Moin,
Meiner Erfahrung nach, haben einige Hersteller, bin mir nicht mehr sicher Welcher, bei einem internen Tank, einen sehr kleinen Minipumpball verbaut, der aber meist, bei den Motoren, die ich in den Fingern hatte, schon völlig hart war.
Diese „Lösung“ gibt es schon.
Sicher wird jemand mit einem Foto davon helfen können. Danke.
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 22.02.2026, 08:37
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
602 Danke in 324 Beiträgen
Ich muss die Thesen vom Jollisten befürworten.Mein nagelneuer 2,5 Honda ging das ganze Jahr am See und an der Donau.2-4 Wochen waren kein Problem.Benzinhahn auf 2x drücken und 2x ziehen mit Choke und er war da.Oktober nur leer gefahren.IM März brauchte er schon 30xziehen.Tank war noch halb voll.Man hört dass er zünden will aber bis er kam..... Den Reste des Jahres war alles gut.Letztes Jahr kaufte ich mir einen 5PS Yamaha und schenkte den Honda meinen Sohn.Der Honda stand das ganze Jahr.Da ruft mich Sohnemann an der Motor will nicht.Altes Benzin raus, Super+ rein ,,nichts.Alles wieder raus , Vergaser zerlegt, etwas Pressluft, wo man ran kam gesäubert mit Bremsenreiniger,zusammengebaut.5x ziehen mit und ohne Choke und er war da.Jetzt läuft er wieder jeden Tag. Erkläre mir das einer. . Jetzt hängt er in einer Regentonne wo er wöchentlich gestartet wird für 2 min . Zum Sohne sage ich: verkauf ihn !
Gruß Ahap
Alt 22.02.2026, 10:59
Benutzerbild von volker1165
6.645 Danke in 2.786 Beiträgen
Da du den laut deiner eigenen Aussage eh nur als Notmotor nutzt, kann ich das Argument absolut nicht nachvollziehen.
So ein Kanister reicht je nach Motor für zwei bis drei Tankfüllungen, das Teil springt nach einem Jahr Standzeit problemlos an, selbst wenn du damit ab und zu rumtuckerst, bei 1l/h Verbrauch, von welchen Kosten reden wir da?
Was fütterst du in deine Große auf dem Rhein pro Stunde?
Musst du wissen, was dir deine mehrfach operierte Schulter wert ist
new boat coming soon
Alt 22.02.2026, 11:16
RiVerAn RiVerAn ist offline
Boot: Aktuell ohne
121 Danke in 67 Beiträgen
Meine 3,3 Merc hat auch seine Mucken und startet nur schlecht nach längerer Standzeit. Wenn er dann mal gelaufen ist - einmal anziehen und da ist er.
Das Alter des Benzins spielt eine Rolle bzgl. Vollgasannahme. Mit altem Sprit nimmt er kein Vollgas, mit neuem Sprit schon.
Gruss Peter
Ein Leben ohne Boot ist möglich aber sinnlos.
Alt 22.02.2026, 17:34
Boot: Rib
Es spielen auch Dreck in den Düsen eine Rolle. Jeder Vergaser hat mindest 3 Düsen wenn nicht 4 oder 5.Wenn der Kerzenstecker, das Zündkabel feucht ist , irgendwo Wasser wo der Funke rüber hupft und schon haben wir unsere Macken. Sehr neue Motoren sind in der Regel trocken und sauber.
Mann kann besagten Motor in einer Tonne in völliger Dunkelheit versuchen zu starten.(ohne Haube natürlich )
Ich selber habe als Gerätewart 10 Benzinmotoren und meiner Fittiche Rasenmäher, Kehrmaschine, Laubbläser, Kompressor,Holzspalter, Heckenschere , Freischneider usw.
Es hat sich bewährt in das letzte Benzin etwas Kraftstoffsystem Reiniger rein zu kippen.Gut, beim erstem-mal nach dem Winter springt keiner sofort an an, aber sie kommen gleich.Da lass ich nie Benzin ab ,seit 15 Jahren aber sie lagern auch trocken. Kann da ein Zusammenhang sein?
Harry
Alt 22.02.2026, 22:01
Ich habe es heute abend spasseshalber mal probiert, mein Suzuki 5PS zu starten. Der steht seit über drei Jahren in der Garage und wurde von Anfang an mit Aspen betrieben.
Auf dem zweiten seichten Anzug lief der, nach 15 Sekunden problemlose Gasannahme
Alt 23.02.2026, 07:48
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.355 Danke in 426 Beiträgen
habe bei meinem Mercury Notmotor das gleiche Problem. Lasse ihn alle 3 Wochen mal kurz laufen und fahr den Vergaser dann leer. Wenn am Außentank - gut vorpumpen. Beim Start mit dem Einbautank - kurz Tankdeckel runter und in den Tank reinblasen ( Druck aufbauen). Danach nie mehr Probleme, springt sofort an.
Ach ja, jede Saison neuen Sprit. Der alte geht in den Rasenmäher.
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
bukh dk 20 startprobleme björn Motoren und Antriebstechnik 41 01.05.2019 12:32
Startprobleme bei Volvo Penta (GM) 5,7 Ltr. V8 Benzin ChristianErnst Motoren und Antriebstechnik 20 29.07.2005 08:38
MerCruiser 7,4 ltr Startprobleme Julia Motoren und Antriebstechnik 17 15.06.2005 11:03
Startprobleme mercruiser V8 Glastronfan Motoren und Antriebstechnik 5 18.09.2004 19:57
Startprobleme ChristianB Allgemeines zum Boot 11 17.05.2004 10:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:03 Uhr.
