Alt 18.12.2025, 08:53
Avante Avante ist offline
Boot: Verdränger 11 m
Standard Schwarzer Rauch und schwarzes Kühlwasser
Ich habe an meinem Volvo Panta TMAD 41 H Motor Probleme, dass er schwarzen Rauch und schwarzes Kühlwasser ausspuckt. Ich habe eine Linssen mit zwei Motoren auf der anderen Seite keine Probleme. Folgendes habe ich bereits getan.
Erstens Turbo gewechselt, da dieser Fest saß. Verbesserung vorher maximal Drehzahl 1500 nach Turbowechsel 2000 vorher ab 1400 schwarzes Wasser schwarzer Rauch. Nach Turbowechsel bei 1700 Umdrehungen Schweizer Rauch. Schwarzes Wasser, End Drehzahl 2000.
Zweitens Lade Rück kühle ausgebaut und komplett gereinigt war stark verführt. Eingebaut Probefahrt ergab End Drehzahl weiterhin 2000 schwarzer Rauch nicht mehr da schwarzes Wasser ab 1800 Umdrehung
Drittens Abgassystem, Abgas Krümmer kontrolliert keine Beanstandung. Keine Verbesserung. So langsam weiß ich nicht mehr weiter. Woran kann es liegen? Hat jemand eine Idee?
Alt 18.12.2025, 08:59
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.474 Danke in 993 Beiträgen
Ich denke mal das "Schwarzwasser" ist einfach der Ursache geschuldet das du soviel Russ ins Abgas-System bekommst/hast...
...die Klassiker die ich für schwarzen Rauch kenne sind:
- zuwenig Luft
- zuviel Sprit
- zuwenig Kompression
- falscher Einspritz-Zeitpunkt
Ich würde mal anfangen mit der einfachsten Sache:
- Ändert sich was wenn du den LLK weglässt und den Turbo frei ansaugen/drűcken lässt?
Danach:
- Kompression messen
LG, Roland
Am Ende fließen alle Dinge ineinander, und aus der Mitte entspringt ein Fluß.
Geändert von Desertbyte (18.12.2025 um 12:48 Uhr)
Alt 18.12.2025, 09:04
Quatschko Quatschko ist offline
264 Danke in 159 Beiträgen
Schweizer Rauch und stark verführter Lade rück kühle hört sich schon böse an…
Alt 18.12.2025, 09:48
Hallo, vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Also inzwischen ist der Rauch ja weiß auch bei 2000 Umdrehungenproblem ist weiterhin mehr wie 2 Umdrehung schafft der Motor nicht. Die andere Maschine schafft 2500 und der Turbo ist hörbar. An der Probleme hört man den Turbo nicht hoch drehen und der Motor beschleunigt auch nicht so schnell. Allerdings bleibt der Qualm weiß aufgrund des kalten Motors aber ab 1800 Umdrehungen ist wieder schwarzes Wasser vorher nicht.
Alt 18.12.2025, 10:04
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist gerade online
Boot: Ameril 32
1.327 Danke in 643 Beiträgen
Ich vermute mal Trainingsrückstand.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 18.12.2025, 11:29
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist gerade online
2.273 Danke in 1.232 Beiträgen
Hoi - bei meinem PKW wars ein kleiner Riss im Ladelufschlauch der den schwarzen Qualm (insbesondere bei Beschleunigen) erzeugte.
Bis denne, Rainer
Alt 19.12.2025, 20:59
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
178 Danke in 102 Beiträgen
Aber die 41er sollten schon auch mehr als 2500 1/min drehen...
Wie ist denn die sonstige Konfig?
Boot, Props etc
Liebe Grüße,
Örni
Alt 19.12.2025, 21:13
peak peak ist offline
112 Danke in 48 Beiträgen
Eine Möglichkeit wäre, alle Anbauteile vom anderen, gut laufenden Motor auf den problematischen Motor umzubauen. Dann könnte man schonmal beurteilen ob es an Anbauteilen oder am Motor selbst liegt.
Alt 23.12.2025, 06:58
fignon83 fignon83 ist offline
3.002 Danke in 1.748 Beiträgen
Check mal den Unterdruck. Gleiches Symptom hatte ich beim G (Auto).
Alt 23.12.2025, 14:30
Crackerjack Crackerjack ist offline
Boot: verschiedene
16 Danke in 10 Beiträgen
Boot, Props etc
Die 41er drehen im Leerlauf bis 3800. Unter Last sollte das nicht mehr als 3400
werden.
Ab Windstärke 12 gibt`s keine Atheisten mehr.
Alt 30.12.2025, 10:18
Hallo, es ist eine Linssen Grand Sturdy 470
Hatte ein Mechaniker da Motor läuft rund im Leerlauf nur unter Last ab 1600 Umdrehungen Probleme. Er vermutet am Propellerbewuchs wird sich im März zeigen, wenn das Boot rauskommt.
Alt 30.12.2025, 17:52
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
457 Danke in 255 Beiträgen
Standard Linssen
Hallo Avante
Ich hätte dich schon gerne mit Namen angesprochen
meine Fragen , bist du vom Fach , bzw Schrauber mit Praxis ?
Da eine neue Vermutung auftaucht ( Propeller bewuchs ) im Frühjahr Kontrollieren ? warum ?
Besorg dir für kleines Geld eine Kamera gibts mit monitor und mehrere Meter langes relativ starres Verbindungs Kabel .
Gibts auch ohne monitor fürs Handy zb bei Pearl, befestige das an einem Enterhaken und schau dir deine Props an so mach ich das auch wenn etwas unklar.
Gruß Rudolf.
Alt 30.12.2025, 18:08
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.634 Danke in 4.114 Beiträgen
Du glaubst nicht wirklich, dass nur eine Schraube Bewuchs hat?
Der hat ganz klar keinen Lösungsansatz.
Gruss, Dirk
Alt 30.12.2025, 19:40
Benutzerbild von Lotos MV6
Lotos MV6 Lotos MV6 ist offline
Boot: Lotos und Princess32
364 Danke in 59 Beiträgen
Wenn der Bewuchs hätte würde das Schiff vibrieren und nicht qualmen…
Also laut dieser Tabelle hier setzt dein Turbo ja erst bei 1800u/min ein! Und deine enddrehzahl ist tatsächlich 2500, zumindest würde ich das so aus der Tabelle lesen. Und wenn genau ab der Drehzahl anfängt irgendwas komisch zu sein würde ich mal auf den Turbo oder die Ladeluftstrecke tippen. Hast du denn die Möglichkeit irgendwelche Messwerte dir anzeigen zu lassen? Ich vermute mal der Turbo wird ja ein ganz einfaches Model sein, der nicht gesteuert werden kann? Dann müsste ja ein Motorsteuergerät verbaut sein. Schweine viel Geld für so eine Linsen und dann ist da Technik von vor der DDR drin
Oder sind da zufällig Sensoren verbaut die irgendwelche Messwerte liefern können?
Interessant zu wissen wäre ob der Ladedruck überhaupt vorhanden ist und wann ja wie der IST-Wert ist, ob er an den SOLL-wert ran kommt. Vermutlich nicht, sonst würde er ja seine 2500u/min machen.
Also ist jetzt die Frage, wie prüft man den Ladedruck? Kann man irgendwo ein Manometer anbauen?
Hits:	20
Größe:	44,3 KB
No risk, no fun!
Alt 30.12.2025, 20:14
Ladedruck ist, wie der Name sagt Druck, also ja der lässt sich wie jeder Druck messen, per Manometer oder Sensor.
Allerdings braucht man, oder sollte die haben für Kontrolle, die Ladedruckkurve in Abhängigkeit der Drehzahl.
Ich hab ũbers Mitlesen hier gelernt das bei Bootsmotoren ja Wastegates unüblich sind, also schließe ich mal aus das ein solches defekt (offen stehen) könnte.
LG, Roland
Alt 30.12.2025, 22:41
Erstmal mein Name ist Björn.
Daher Moin.
Turbo ist neu. Propeller habe ich mir Kamera beleuchtet. Eine Seite bewuchs andere sehr wenig. Daher ist es schon eine Möglichkeit. Da der schon die Kraft hemmt und den Turbo nicht starten lässt. Alternativ denke ich die Einspritzdüsen allerdings hört sich der Motor nicht unrund an. Außer das der Auspuff Quasi wellenförmig klinkt. Auf der anderen Seite nicht
Alt 30.12.2025, 22:46
Wie meinst du das "der Turbo startet nicht"...
...der läuft ja mit dem Anlassen an, aber halt noch mit geringer Drehzahl durch wenig Abgase und erreicht erst ab einer gewissen Motordrehzahl eine nenneswerte Förderleistung/Ladedruck, also das "Turboloch" wie man es landläufig nennt.
Aber der Lader dreht sich schon, da sind wir uns sicher?
LG, Roland
Alt 02.01.2026, 14:09
Benutzerbild von F2Ingo
F2Ingo F2Ingo ist offline
Boot: Cranchi Giada 30
38 Danke in 28 Beiträgen
Daher Moin.
Hallo Björn,
bei dem ,was du als wellenförmiger Klang beschreibst, sagt meine Gaskugel , dass dein Motor sägt,auf Grund von Treibstoffmangel.
Treibstoffleitungen alle richtig Abgedichtet ?
Filter OK ?
Vorförderpumpe OK ?
Irgendein Absperrventil nicht richtig auf ?
mit zu wenig Treibstoff unter Last ist die Abgasmenge für den Lader zu gering und die zugeführte Energiemenge vom Treibstoff reicht auch nicht aus, also keine Drehzahl.
Gruß Ingo
Geändert von F2Ingo (02.01.2026 um 14:23 Uhr)
Alt 03.01.2026, 22:42
Roli63 Roli63 ist offline
Boot: Atlantic 444 + Maxum 2500
181 Danke in 82 Beiträgen
Hatte bei meinem Tamd63 einen undichten Schlauch
am Turbo. (Orange im Bild) Da fehlte auch Drehzahl und Leistung.
Die Einspritzmenge hat dann nicht gepasst.
Gruss Roli
Hits:	24
Größe:	83,9 KB
Alt 08.01.2026, 13:16
Ist mir schon klar das man den Ladedruck über ein Sensor oder Manometer messen kann, meine Frage war ob er das irgendwie bei sich machen kann oder ob jemand weis wie man das bei dem Motor macht, gibt es irgendwo ein Anschluss wo man z.b. ein Manometer anschließen kann
No risk, no fun!
Alt 08.01.2026, 14:36
Ach so, sorry ich wollte dir da kein Unwissen unterstellen, hatte nur die Frage so verstanden
Bei den Automotoren hab ich oftmals in der Nähe des Wastegates oder an der Ansaugspinne einen Anschluss gefunden, oder am Anschluß eines Leerlaufreglers.
...bei dem konkreten Motor hier weiß ich es nicht. Müsste man einfach mal die Strecke vom LLK zum Motor abklappern und schauen ob irgendwo eine Möglichkeit adaptierbar ist.
LG, Roland
Alt 08.01.2026, 14:49
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
490 Danke in 298 Beiträgen
Schau mal ob an der Einspritzpumpe oben drauf ein Gehäuse ist. Das ist die sog. Ladedruckanreicherung. Das ist meist ein kleiner Schlauch dran wo Du problemlos ein T Stück einbauen kannst um ein Manometer anzuschließen.
Denke der Druck sollte grob 0,7 / 0,8 bar haben. (Ganz genau weiß ich es nicht)
Name:	Volvo tamd41.jpg
Hits:	16
Größe:	73,0 KB
Rolf
Geändert von schluro (09.01.2026 um 08:27 Uhr)
Mercruiser 3.0 Schwarzes Kühlwasser Topo524 Motoren und Antriebstechnik 4 18.11.2023 12:40
Extra-peinlich: Schwarzer Rauch beim Gasgeben! dompique Motoren und Antriebstechnik 73 07.06.2018 06:14
Schwarzer Rauch und Ölfilm bei Vollgas flath Motoren und Antriebstechnik 25 19.08.2013 23:22
Volvo Penata Rauch Abgas Rauch? ableger Motoren und Antriebstechnik 3 10.08.2012 19:22
Schwarzer Rauch beim Anlassen Flybridge Motoren und Antriebstechnik 7 11.05.2006 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
