Alt 17.11.2023, 18:02
Topo524 Topo524 ist offline
Boot: Bayliner 175
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 Schwarzes Kühlwasser
habe gerade unseren Mercruiser 3.0 MPI eingewintert. Vorher habe ich den Motor nochmal kurz mit Frischwasser und Spülöhren laufen gelassen und habe mich dann sehr gewundert, was für eine schwarze Suppe aus dem Motor kommt (Kühlung). In dem Kühlwasser sind sehr viele Schwebeteilchen vorhanden. Ich hoffe man kann es auf dem Bild gut erkennen.
Habt ihr eine Idee was es sein könnte? Oder hat sich im Kühlkreislauf (1-Kreis- Kühlung) nur Dreck abgesetzt?
Danke!
Hits:	45
Größe:	90,9 KB
Liebe Grüße von Heiko
und immer ne Handbreite Wasser unterm Kiel
Alt 17.11.2023, 20:08
Benutzerbild von Skipper175
Skipper175 Skipper175 ist offline
Boot: Sea Ray 240 SSE
60 Danke in 45 Beiträgen
Hallo. Das ist nichts anderes als Russ von der Verbrennung da auch Wasser zur Kühlung in die Abgaskrümmer eingespritzt wird. Alles normal.
Alt 18.11.2023, 03:57
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Wenn das bei einem MPI Ruß von der Verbrennung ist, dann wäre das nicht normal und er müsste sich Gedanken machen!
Der Motorblock besteht aus Grauguss, das Wasser was da drin gestanden hat ist See/Fluss/Meerwasser. Eventuell aus einem Hafenanlage wo eh schon viele Schwebteile im Wasser sind, weil viel aufgewirbelt wird. Schon allein durch die eigene Schraube beim Anlegemanöver.
Das ist ganz normales abgestandenes dreckiges Wasser aus dem Teich!
Gruß Stefan
Alt 18.11.2023, 09:31
Bei jeder Verbrennung entstehen Rückstände. Bei Motoren mit elektronisch geregelter Einspritzung weniger, bei Vergasermotoren mehr.
Alt 18.11.2023, 12:40
Das ist mir schon klar! Sehe ich bei einem Einspritzer Rückstände vom Ruß mit dem bloßen Auge, dann stimmt was nicht!
Gruß Stefan
Ebay mal wieder ein schwarzes Schaf Grisu1959 Kein Boot 47 14.01.2009 12:02
Fahrt Donau-Ursprung bis Schwarzes Meer mfranky Allgemeines zum Boot 25 15.09.2007 08:47
Schwarzes Meer denia-skipper Woanders 30 05.01.2007 19:51
@Volker-> Schwarzes Meer IBO Woanders 0 20.03.2005 21:53
Donau via Schwarzes Meer Beluga Törnberichte 0 09.02.2005 10:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:28 Uhr.
