Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 121Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 121 von 121
Alt 11.10.2025, 23:23
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
2.001 Danke in 657 Beiträgen
Nö, der ABS-Sensor liest die Raddrehzahl. Die multipliziert mit der Standardabwicklung deiner Bereifung ergibt die berechnete und im Tacho angezeigte Geschwindigkeit. Liegt nun die Abwicklung deines abgefahrenen Reifens tatsächlich darunter und sinkt weiter, bleibt die angezeigte Geschwindigkeit gleich (denn die ist ja eigentlich die Drehzahl mit einem fixen Faktor) und die tatsächliche sinkt...
  #77
Alt 12.10.2025, 00:22
skibo skibo ist offline
3.092 Danke in 1.583 Beiträgen
Reifengröße 225/45-17 hat bei Profilhöhe 8mm einen Abrollumfang von 199,3cm.
Auf 1000m macht das Rad 501,75 Umdrehungen.
Abgefahren, 2mm Profil, ist der Abrollumfang 198,8cm und das Rad macht 503,02
Umdrehungen auf 1000m. Das sind gerade mal 1,27 Umdrehungen mehr auf 1000m.
Andere Profiltiefen ergeben andere Werte.
Schöne Grüße an den August
Alt 12.10.2025, 09:39
Ja, fällt das nicht so auf wie bei meinem alten Fabia mit 14Zöllern. Da kann man den Unterschied zwischen neu und Mindestprofiltiefe wirklich sehen, zumindest bei Autobahnfahrt.
  #79
Alt 12.10.2025, 10:08
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
14.141 Danke in 3.795 Beiträgen
Moin ...
Es gibt auch im Netz Reifenrechner... Ich hatte mal irgendwo einen "guten" gefunden, der den dynamischen Abrollumfang berechnet mit % Tachoabweichung. Da konnte man Profiltiefe zusätzlich angeben, finde den aber gerade nicht ...
Ich hatte mich mal damit beschäftigt (in der Vor-Navizeit), um beim E30 den Tacho möglichst genau zu eichen. Es war schon interessant, wenn man mit den Eingaben etwas gespielt hat, wie viel sich das manchmal ändert.
Damals wurden ja manchmal gleich mehrere zugelassene Rad-Reifenkombinationen eingetragen und da kamen schon einige Prozent Unterschied heraus.
Bei moderneren Autos verstehe ich nicht, warum nicht die exakte Geschwindigkeit angezeigt wird - sofern ein Navi verbaut ist. Bei ausfallendem Empfang (Tunnel) könnte es ja dann die herkömmliche Berechnung anzeigen.
Wo wir schon dabei sind bei meinem Unverständnis: Da ist ein schweineteures Computersystem eingebaut mit "großem" Navi - und ich muss öfters die Borduhr stellen, damit sie genau bleibt
(obwohl das Navisystem die genaue Zeit anzeigt...)
Nachtrag: bei neueren funktioniert das vielleicht, meine Autos sind ja schon etwas älter
Nachtrag 2: interessant ist auch, dass sich der dynamische Abrollumfang auch noch mit der Geschwindigkeit und natürlich mit dem Reifendruck ändert ...
MfG* * * *Mario
Geändert von Lippi (12.10.2025 um 10:22 Uhr)
  #80
Alt 12.10.2025, 14:14
8.757 Danke in 5.006 Beiträgen
Zitat von corvette-gold Beitrag anzeigen
Eigentlich müsste es so sein mit wenn die Reifen kleiner werden, mehr angezeigt werden. Warum das beim Golf nicht so ist weis ich nicht.
Ich denke, moderne Autos leiten sich aus dem GPS Signal einen Korrekturfaktor her. Da sich der Reifenumfang nicht plötzlich ändert, kann man den dann auch im Tunnel etc. weiter verwenden.
Mein 2016er Tacho zeigt bei jeder Geschwindigkeit immer 3 km/h mehr an als GPS. Das wäre mit einem klassischen Tacho nicht möglich, da müsste der prozentuale Fehler gleich bleiben, somit der absolute Fehler linear mit der Geschwindigkeit steigen.
Gruß Richard
  #81
Alt 12.10.2025, 15:44
ich auch, aber für andere Fahrzeuge. Interessant war in dem Zusammenhang auch immer der Vergleich der vom Tacho gezählten Kilometer mit der Kilometrierung an der Autobahn. Man muss schon ein paar Kilometer fahren, für den Anfang reichen 10 bis 20 km, dann sieht man den Unterschied. Der Vorteil hier ist, dass in die Kilometerzählung keine künstliche Voreilung eingebaut ist. Ich habe dann im Rahmen der möglichen Mittel die Kilometerzählung angeglichen, so dass nur noch die (nicht bekannte) Geschwindigkeitsvoreilung fehlerhaft zuviel angezeigt wurde.
PS: Natürlich wird auch die Verbrauchbestimmung genauer, wenn die Kilometerzählung stimmt. Das ist für Fahrzeuge mit kleinen Tanks auch nicht unwichtig.
Gruß Richard
  #82
Alt 12.10.2025, 18:14
Benutzerbild von petzeler
petzeler petzeler ist offline
Boot: India 450 Kajütboot, Mercury AB 60 PS
Rufzeichen oder MMSI: 261006370
374 Danke in 114 Beiträgen
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
...zum anderen besteht beim Überholen die Pflicht eine recht hohe (genau Zahl weiß ich grad nicht) Geschwindigkeitsdifferenz zum Überholten zu halten. ...
Als ich vor 45 Jahren den Schein gemacht habe, war in Österreich laut Fahrschule die erforderliche Geschwindigkeitsdifferenz beim Überholen 20 km/h. Ob das heute auch noch so ist?
Liebe Grüße
Peter
Mein Donau-Sportboot-Blog
  #83
Alt 12.10.2025, 18:27
In Deutschland ist es wohl (laut google) so, dass man in 45 Sekunden mit dem Überholen fertig sein muss. Aus der Länge des überholten Fahrzeugs plus zweimal Sicherheitsabstand ergibt sich dann die entsprechende Differenz.
Gruß Richard
  #84
Alt 12.10.2025, 18:43
Mein Fahrlehrer lehrte mir, dass man so schnell als möglich überholt und dabei auch die zulässige Geschwindigkeit kurzfristig überschreiten darf. Aktive Sicherheit sozusagen...
Und damit bin ich die letzten 49 Jahre gut gefahren.
  #85
Alt 12.10.2025, 20:02
Sayang Sayang ist gerade online
2.720 Danke in 1.323 Beiträgen
… weil Du nicht erwischt worden bist. Oder hast Du dazu Quellen oder Wissen, das allgemein nicht zugaenglich ist?
(Ein Notstand, der eine Geschwindigkeitsueberschreitung rechtfertigt, ist der Ueberholvorgang als soches jedenfalls nicht)
Alt 12.10.2025, 20:03
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.509 Danke in 3.578 Beiträgen
Mathe scheint nicht grade Dein Ding gewsen zu sein,
gruss dieter
  #87
Alt 12.10.2025, 20:07
So hab ich das auch in Erinnerung. Fahrschule ist aber auch schon ne Weile her ...
MfG* * * *Mario
  #88
Alt 12.10.2025, 20:29
36.989 Danke in 22.189 Beiträgen
gruss dieter
17 Zoll sind 43,8cm
225/45 ( die 45 sind 45% der breite. D.h der Reifen ist 10,125cm hoch
43,8cm+10.125cm+10,125cm= 64,05cm
Umfang =Durchmesser ×3,1415927. = 201cm
Alt 12.10.2025, 20:42
5.064 Danke in 1.922 Beiträgen
In Deutschland ist es wohl (laut google) so, dass man in 45 Sekunden mit dem Überholen fertig sein muss. .
Au ja sage das man den LKW, welche sich in Paketen überholen und Du bis zu 5 Minuten benötigst, um an Pulk vorbei zu kommen.
OK die bemühen sich ja, nicht selten fahren die LKW echte 100 GPS....
Alt 12.10.2025, 20:48
Boot: Succes 1050 SD
1.097 Danke in 428 Beiträgen
17 Zoll sind 43,8cm
Fast richtig: 1 Zoll =2,54 cm
=> 17 Zoll = 43,18 cm und der Umfang ist 199,72 cm.
Alt 12.10.2025, 20:49
Stimm die 1 ubersehen
Alt 12.10.2025, 21:05
Boot: Gummikreuzer
Gripsmassage Jetzt fehlt nur noch die Gegenrechnung > sollen ja 6 mm Profil weniger sein, dann kann man auch die prozentuale Tachoabweichung ,
gruss dieter
Alt 12.10.2025, 21:13
17 Zoll sind 43,8cm
Man kann auch anders rechnen:
17 Zoll sind 43,18 cm
Damit wird der Gesamtdurchmesse 63,43 mm.
Der Umfang demnach 3,1416×634,3 gleich 199,27 cm, gerundet 199,3 cm
Alt 12.10.2025, 21:16
gruss dieter
wieso?
Da musst du doch einfach nur vom Durchmesser 12 mm abziehen und mit Pi multiplizieren, dann kommst du auf einen Umfang von 195,5 cm.
Klaus hat es ja schon richtig gemacht nur vergessen, dass 6 mm vom Radius aber 12mm vom Durchmesser fehlen.
Alt 12.10.2025, 21:51
wieso?
Nein, ich habe vom Durhmesser 12mm abgezogen.
ich hatte Zahlen vom Reifendurchmesser von 63,40cm und 63,28cm bei meiner Rechnung und die sollten stimmen.
  #96
Alt 12.10.2025, 21:59
Das gilt seit 2008 für LKW. Wird leider nicht überwacht.
Alt 12.10.2025, 22:13
Hallo Klaus,
deine Rechnung ist korrekt und meine ist falsch. Ich habe 12 cm und nicht 1,2 cm abgezogen.
Gut gerechnet.
  #98
Alt 12.10.2025, 22:25
Wer beim Überholen auf den Tacho schaut, sollte seinen Schein abgeben.
Alt 12.10.2025, 23:34
Jetzt habe ich die Grundlage fuer Deine Aussagen gefunden:
§ 51 StVO: Jegliche Divergenz, alternative Auslegung, temporäre Suspension oder Adaption der Bestimmungen, unabhängig davon, ob diese mit dem intendierten Textkonglomerat der Verordnung übereinstimmt, ist geboten, soweit der Verkehrsteilnehmer dies als opportun oder wünschenswert erachtet.
Alt 13.10.2025, 08:54
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.808 Danke in 3.220 Beiträgen
Da gebe ich dir vollkommen Recht, ändert aber nichts an der Tatsache, dass die dortige zulässige Höchstgeschwindigkeit auch beim Überholen gilt. Wirst du genau an diesem Punkt geblitzt, zahlst du, ist mir vor Jahren genauso passiert...
(zulässige Höchstgeschwindigkeit war dort 80 km/h, der vor mir fuhr keine 70ig, als ich endlich überholen konnte und durfte, war ich während des Überholvorganges bei knapp 100 und wurde genau da geblitzt....)
Berni
Boot von 1994: Was erwartet Ihr für einen Wertverlust? Leichtmatrose67 Allgemeines zum Boot 8 26.08.2017 19:45
Balgwechsel DPS-A hätte eine Vielzahn-Schraube erwartet! palmenfreund Motoren und Antriebstechnik 8 16.02.2016 11:01
Gibt es noch Ersatzteile für ..... einen solch alten Evinrude Neutral Motoren und Antriebstechnik 25 17.02.2013 15:28
Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage: Freibeuter Kein Boot 41 05.03.2010 18:05
wenn´s Pech wäre dann hätte ich einen Prob für 10000 Dollar Tim2502 Offshore 8 03.07.2005 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
