| Motoren und Antriebstechnik Technikfragen speziell für Motoren und Antriebstechnik. |
Hallo Alle!
So sieht es hinter dem Trim-Sender aus! Wie wird das Antriebsteil gelöst? In dieser Buchse ist vertieft ein Kunststoff-Kreuzschlitz. Bin irritiert! Danke euch
Gruß, Christian |
Bin ich der Einzige mit diesen Bolzen statt einer Schraube??
Oder ist meine Frage vielleicht total überflüssig und ihr denkt... "was für'n Depp"... Gruß Christian
Gruß, Christian |
Was soll denn überhaupt gemacht werden?
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! |
die beiden Bälge sollen getauscht werden.... Es gab hier im BF schon mal eine gute Anleitung dazu, da war das Antriebsteil aber mit 2 Torx- oder Innenvielzahnschrauben verschraubt! siehe hier: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176565
Gruß, Christian
keine Ahungen, warum dies bei dir anders ist ...vielleicht findest du in den Explosionszeichnungen etwas dazu
http://www.marinepartsexpress.com/VP_Schematics/
Du hast einen DPS A!
Da brauchst du nix lösen, zumindest nicht zum Balgwechsel. Die beiden oberen Schrauben der Lenkgabel und unten den Bolzen ziehen. Achte auf die Hydraulikleitungen.
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]()
Klasse Datenbank - DANKE
Gruß, Christian |
Ah ok, danke Dir! Also Schraube No. 25 (2x) und Buchse No.2 raus. Geht die Buchse leicht raus? Spezialwerkzeug nötig?
Gruß, Christian |
Eine Spitzzange um den Splint zu ziehen
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]() |
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Balgwechsel Volvo Penta DPS / Cobra | summer | Motoren und Antriebstechnik | 45 | 22.03.2022 08:36 |
| Alpha One Transom Vielzahn Schraube Abgaskrümmer | mrexecutive | Allgemeines zum Boot | 1 | 04.12.2010 15:30 |
| Vielzahn-Nussgrösse? | nuggi | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 02.05.2007 07:11 |
| Größe der Nuss Torx Vielzahn für den Anlasser | Ostseeaal | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 18.02.2006 08:30 |
