Alt 29.07.2025, 18:52
Moorhövd Moorhövd ist offline
Boot: Yamarin 5200+ Terhi Micro Fun
Standard Start und Leerlaufprobleme Mercury 15 Bj 1992
Moin zusammen,
bei meinem Mercury 15 PS 2-Takter von vermutlich 1992(Seriennummer 09685094) habe ich Start bzw. Leerlaufprobleme.
Nachdem der Motor lange Zeit gut lief, fing er letzte Tage an im Standgas zu ruckeln und auch fehlzuzünden.
Zur Fehlerbehebung habe ich den Vergaser(Ultraschallbad) und auch den Benzinfilter gereinigt. Beides brachte keinen Erfolg.
Da die Einstellschrauben für den Zündzeitpunkt nicht gekontert sind, hatte ich die Befürchtung, dass sich der Zündzeitpunkt eventuell verstellt hat. Die Kontrolle zeigte, dass der Zündzeitpunkt noch immer zwei Striche links von der Zwei-Punkt Markierung(Leerlaufmarkierung) befand. (Besser konnte ich den Zündzeitpunkt vor zwei Jahren nicht einstellen).
Mittlerweile hat sich das Problem dahin verändert, dass der Motor nicht mehr startet. Nur wenn ich den Trigger in Richtung Volllast verstelle, startet der Motor und läuft mit der hohen Drehzahl auch perfekt.
Sobald der Trigger wieder auf die Leerlauf- Zündposition zurück geht, geht der Motor aus.
Meine Vermutung war nun, dass die Leerlaufspule des Stators defekt ist.
Jetzt habe ich den Wiederstand gemessen. Dieser liegt bei 133Ohm(schwarz weißes Kabel gegen Masse. Dieser Wert sollte eigentlich ok sein. Kann der Fehler doch wo anders liegen? Passt das Fehlerbild zu einer defekten CDI?
Ich würde mich freuen wenn jemand eine Vermutung hätte wo der Fehler liegen kann.
Gruß Robert
Alt 30.07.2025, 08:47
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
866 Danke in 458 Beiträgen
Zitat von Moorhövd Beitrag anzeigen
.. Dieser liegt bei 133Ohm(schwarz weißes Kabel gegen Masse. Dieser Wert sollte eigentlich ok sein. ..
Gruß Robert
Laut CDI troubleshooting guide: https://www.cdielectronics.com/wp-co...g-Guide_RS.pdf
sind die 133 Ohm nicht innerhalb der Spec!
Hits:	15
Größe:	48,2 KB
Markus
Johnson 30 PS 4-Takt (Suzuki DF30) Leerlaufprobleme Falcon27 Motoren und Antriebstechnik 14 29.06.2021 08:50
Leerlaufprobleme Volvo 4,3 GXI Bootsfan Motoren und Antriebstechnik 12 10.05.2019 14:04
Suzuki DT 65 Leerlaufprobleme Maschinenflüsterer Motoren und Antriebstechnik 11 16.08.2016 21:44
Volvo Penta - Leerlaufprobleme Berlinanderspree Motoren und Antriebstechnik 5 27.05.2016 12:15
Honda Außenboerder 20 PS Leerlaufprobleme 2000bibi Motoren und Antriebstechnik 6 18.05.2015 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:54 Uhr.
