Alt 23.04.2019, 07:44
Benutzerbild von Bootsfan
Bootsfan Bootsfan ist offline
Boot: Draco 2000 DC mit Volvo 4,3 GXI
43 Danke in 34 Beiträgen
Standard Leerlaufprobleme Volvo 4,3 GXI
es handelt sich wie oben beschrieben um einen Volvo Penta 4,3 GXI,
Baujahr 2007 mit Duoprop.
Motor springt super an und läuft ab 800 U/min bestens.
Aber sobald die Drehzahl unter 800 geht läuft er unruhig und geht bis 400 U/min
runter, ist beim Rangieren lästig da er dann oft aus geht.
Ich meine auch er riecht etwas nach Sprit, wenn er unruhig läuft.
Wie bekomme ich die Leerlaufdrehzahl angehoben, in der Bedienungsanleitung
steht leider nicht darüber.
Vielen Dank
Schönen Gruß aus Bochum
Dietmar
Alt 23.04.2019, 08:01
Benutzerbild von turbopapst
4.312 Danke in 2.922 Beiträgen
Hallo Dietmar,
vielleicht ist das hier der Übeltäter: https://www.ebay.de/itm/Leerlauf-Luf...-/263419487953 (PaidLink)
ansonsten Fehler suchen
Werner
Alt 23.04.2019, 14:36
Danke für den Link Werner,
hatte ich auch schon dran gedacht. Aber vielleicht gibt es ja noch ein Poti
oder ähnliches um die Drehzahl anzuheben.
Dietmar
Alt 23.04.2019, 15:51
Hallo Dietmar,
vielleicht hilft noch eins...
klemm mal die Batterie für paar Minuten ab, bei älteren Autos mit Steuergerät hat das oft geholfen...
Werner
Alt 23.04.2019, 15:58
Wenn er auf 400 läuft, zieh mal den Stecker vom Leerlaufregler ab.
Geht die Drehzahl runter liegt es nicht am Regler.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 24.04.2019, 08:53
Das ist ein guter Tipp, bevor ich einen neuen Leerlauregler kaufe.
Dietmar
Alt 24.04.2019, 09:10
Mal zur Erklärung.
Jeder Motor hat einen Grundleerlauf.
Der Leerlaufregler wird moduliert etwas geöffnet und lässt zusätzlich etwas Luft durch.
Läuft der Motor mit 400U wird er geöffnet um die Drehzahl anzuheben.
Klemmt er in geschlossener Stellung ändert sich die Drehzahl nicht.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 27.04.2019, 06:09
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Ich würde ggf. mal den kraftstoffdruck im Rail messen.
Ist das Druckbegrenzungsventil defekt und der Druck zu hoch hat man das gleiche Fehlerbild.
IAC defekt erkennt man an einem schlechtem Kaltstartverhalten.
Alt 27.04.2019, 22:28
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
985 Danke in 331 Beiträgen
Das glaube ich das der Motor bei 400 U/min komisch läuft.....
Ist 400 U/min nicht ein bisschen sehr langsam?
Florian
Alt 10.05.2019, 08:57
so, jetzt war ich am Boot. Ich habe eine Schraube gefunden die den Leerlauf etwas angleicht, ist der Anschlag vom Gasgestänge. Jetzt habe ich die Drehzahl auf ca. 650 U/min angehoben. Was komisch ist wenn ich den Stecker vom Leerlaufregler ziehe ändert sich die Drehzahl nicht, aber wenn ich den Gang einlege mit angeschlossenen Leerlaufregler geht die Drehzahl kurz etwas runter und wird dann wieder auf die 650 U/min geregelt. Habe es leider vergessen ohne Stecker zu testen. Aber ich denke damit kann ich leben.
Danke für eure Tipps
Dietmar
Alt 10.05.2019, 09:26
Hallo Dietmar,
den kurzen Drehzahlabfall beim Schalten macht der "Killswitcht" der unterbricht kurz die Zündung, damit man den Gang besser einlegen/heraus nehmen kann.
Werner
Alt 10.05.2019, 13:55
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Motor
Hi Werner
So etwas hat der Volvo gar nicht.
Gruß Jörg
Alt 10.05.2019, 14:04
Zitat von Schmieroelpaule Beitrag anzeigen
Hi Werner
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
klar...
ich war gedanklich bei Mercruiser.
Werner
Johnson 30 PS 4-Takt (Suzuki DF30) Leerlaufprobleme Falcon27 Motoren und Antriebstechnik 14 29.06.2021 08:50
Motorenvergleich Volvo GXi 5,7l oder Volvo Kad 44p EDC Aktien-Hai Allgemeines zum Boot 3 17.09.2018 07:27
Suzuki DT 65 Leerlaufprobleme Maschinenflüsterer Motoren und Antriebstechnik 11 16.08.2016 21:44
Volvo Penta - Leerlaufprobleme Berlinanderspree Motoren und Antriebstechnik 5 27.05.2016 12:15
Honda Außenboerder 20 PS Leerlaufprobleme 2000bibi Motoren und Antriebstechnik 6 18.05.2015 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:14 Uhr.
