Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 22.05.2025, 16:16
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.210 Danke in 461 Beiträgen
Da scheinen ja die Wohnmobilisten etwas weiter zu sein. Die Wohnmobil Hersteller verbauen bei den neuen Mobilen auch schon Lifepo4 als Standart ein. Es gibt kaum einen der bei defekten Blei,AGM oder Gel wieder die gleichen einbaut, sondern auf Lifepo4 wechselt. Vorteil zb. die Lifepo4 können viel mehr entladen werden ohne Schaden zu nehmen, bei Blei ist bei Max.50%Schluss, und Preislich spielen die auch keine Rolle mehr.
Aber kann natürlich jeder machen was er möchte.
Gruß Bernd
  #52
Alt 22.05.2025, 16:30
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.689 Danke in 2.359 Beiträgen
Du musst dafür eigentlich keine Werbung machen. Jeder kennt die Vorteile und die ggf vorhandenen Nachteile, wenn es um hohe Schaltströme geht. Jeder, der bei Blei bleibt, obwohl er es nicht müsste, tut das mit voller Absicht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #53
Alt 22.05.2025, 18:13
37.848 Danke in 22.661 Beiträgen
Bei uns geht gar nichts mit lfp da die "Verbraucher" Batterie auch zum Starten verwendet wird.
Alt 22.05.2025, 18:24
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Volker
Habe ich da was falsch verstanden?
Du benutzt deine Verbraucher-Batterie zum starten?
"Shame on you"
Ist ein Scherz.
Obwohl: Überdenken würde ich das schon.
Grüße aus OWL
Alt 22.05.2025, 18:30
Hi Volker
"Shame on you"
Ist ein Scherz.
Grüße aus OWL
Ne ich hab keine getrennte Verbraucher und Starter bank .. ich habe 2 Bänke die beides machen..
Die eine besteht aus 3x 95Ah und wird das ganze Jahr benutzt...
Die 2. Ist eine 85Ah als Reserve
Getrennt sind diese durch den bekannten Wahlschalter...
  #56
Alt 22.05.2025, 18:55
Hi Volker
Dann will ich das mal gelten lassen.
Wie mein Bekannter aus dem Guzzi-Forum so sagte.
Grüße aus OWL
  #57
Alt 22.05.2025, 19:44
Benutzerbild von Federball
5.486 Danke in 3.099 Beiträgen
Hi Volker
"Shame on you"....
...ich sehe darin kein großartiges Fehlverhalten => mach ich auch so mit AGM Doppel Nutzung
Grüße, Reinhard
Alt 22.05.2025, 19:48
Hi Reinhard
Ist doch OK, wenn es so funktioniert.
Alt 22.05.2025, 19:58
.....nicht weitersagen : ich habe nur 1 Batterie - dafür aber keinen Landstrom.
Grüße, Reinhard
Alt 22.05.2025, 20:04
Hi Reinhard
Kenne ich genau so von unserem Euro-Kreuzer, von vor 35 J..
Allerdings ist die Zeit weiter gegangen. Nicht für alle, wie es scheint.
Grüße aus OWL
Alt 22.05.2025, 20:10
....ooch, mein Boot ist älter als 35 Jahre, und 1 Woche ohne Motor, nur segeln + vor Anker mit Licht, Radio, TV reicht mir ....
Alt 22.05.2025, 20:26
Dann ist doch alles OK.
Allerdings solltest Du dir, n.m.M., nicht irgend welche Kommentare zu anderen Elektrik- Konfigurationen oder größeren Booten, anmaßen.
Grüße aus OWL
Geändert von sporty (22.05.2025 um 20:35 Uhr)
  #63
Alt 22.05.2025, 20:43
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.735 Danke in 4.503 Beiträgen
Grüße aus OWL
DAS denke ich mir schon lange...
Die Nummer "mit 10 Liter Diesel zur Ostsee" habe ich zu oft gehört...
Gruss, Dirk
Alt 22.05.2025, 21:09
Hi Dirk
Die Legenden werden immer weiter geschrieben . . . . . .
Grüße aus OWL
Jürgen
  #65
Alt 22.05.2025, 21:17
Dieses bewusst falsche Zitat ist; zumindest ich kann es nicht anders formulieren; einfach nur dumm.
Alt 22.05.2025, 21:22
Hi
Ist Deine Meinung.
Lassen wir das mal unkommentiert so stehen.
Grüße aus OWL
Batteriebank aus Golfcaddy-Batterien möglich ? jociza Technik-Talk 7 03.04.2012 09:55
Aus Batteriebank eine Batterie entfernen Mork Technik-Talk 3 19.06.2011 18:52
Erweiterung Verbraucher Batteriebank bell407 Technik-Talk 19 16.05.2011 19:41
12 Volt und 24 Volt aus einer Batteriebank Guenter Mallmann Allgemeines zum Boot 13 04.12.2006 07:56
Batteriebank beim Laden unterschiedlich warm? Mystic Technik-Talk 7 11.07.2004 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
