Alt 02.05.2024, 15:26
Ed3lweiss Ed3lweiss ist gerade online
56 Danke in 26 Beiträgen
Standard Boot aufbocken
Hallo ich würde gerne meine Campion 505 vom Hänger holen. Da ich aber die Seiten schräg habe weis ich nicht in wie weit das stabil ist. Ich hatte sonst immer Boote wo das gerade war. Ich habe mal ein Bild eingefügt. Ob und wie man da am besten abstütz. Danke vorab.
Gruß Tobi
Geändert von jugofahrer (23.09.2024 um 18:06 Uhr)
Alt 02.05.2024, 15:39
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
die Hauplast muss auf dem Kiel liegen.
Unter der Kante kannst du jeweils rechts und links
einen Bock stellen. Das reicht dann, damit
es nicht kippt.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 02.05.2024, 16:07
Benutzerbild von Miniskipper
4.096 Danke in 1.165 Beiträgen
Die Kanten sind stabil genug. Mach einfach zwischen den Bock und dem Rumpf ein Holz und ein dickes Stück Bautenschutzmatte zwischen, damit sich der Druck etwas verteilt.
So in etwa:
Hits:	129
Größe:	94,3 KB
Alt 02.05.2024, 17:24
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.844 Danke in 731 Beiträgen
Sieht bei mir ähnlich aus. Hab 4 Böcke genau an der Kante untergestellt,gerade durch die Schräge kann eigentlich nichts wegrutschen. Hab trotzdem mit einem Kettenzug gesichert. Zum UW-Schiff rollen hab ich den Kahn dann ans Carport gehängt, so gibts keine Auflagepunkte, die man später noch streichen muss.
Alt 02.05.2024, 18:48
Das die Hauptlast auf dem kiel liegt ist mir klar mir ging es um die Kanten . Danke für die Infos Leute
Gruß Tobi
Alt 02.05.2024, 19:45
Benutzerbild von big-sea
big-sea big-sea ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
170 Danke in 98 Beiträgen
Hits:	136
Größe:	100,2 KB
Hits:	87
Größe:	54,8 KB
bei mir klappt es jedes Jahr wunderbar…
Der Rumpf wird so poliert
Grüße Sead
Alt 02.05.2024, 19:56
Welche Politur nutz du denn ? Wenn ich fragen darf?
Gruß Tobi
Alt 02.05.2024, 20:00
Ich hebe das Boot mehrmals im Jahr vom Trailer, so lässt sich’s entspannter arbeiten, die ganze Aktion dauert nur wenige Minuten
Hits:	85
Größe:	121,2 KB
ID:	1013381   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	116,0 KB
ID:	1013382   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	96,7 KB
Hits:	85
Größe:	115,1 KB
ID:	1013384   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	109,0 KB
Alt 02.05.2024, 20:18
3M light + Wachs für Unterwasser von Yachticon
Grüße Sead
Alt 03.05.2024, 07:34
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.239 Danke in 767 Beiträgen
hat sich erledigt
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 03.05.2024, 19:34
Wie dick sind die Gewinde bei deinen Böcken?
Gruß Tobi
Alt 03.05.2024, 20:18
Falls du mich meinst, die Gewindestangen sind 38mm stark und halten ca. 5 Tonnen pro Stütze aus, in der Praxis halten die aber sicher das 5fache an Druck aus.
Alt 04.05.2024, 12:52
Ja danke, ich hab welche mit 24 mm in Auftrag gegeben, Boot komplett wiegt ja ca 800-900 kg sollte also locker reichen.
Gruß Tobi
Alt 04.05.2024, 20:22
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Muss auch mal wieder eine Trailerwartung machen. Beim Aluboot ist das einfach - mit Stapler und Gurten vom Trailer heben und auf die Wiese legen
Gruss Ingo
Alt 05.05.2024, 09:24
Wenn man die Möglichkeit hat warum nicht.
Gruß Tobi
Boot richtig aufbocken? Green Devil Restaurationen 8 08.07.2023 05:50
Boot mit Trailer aufbocken DieBurmis Kleinkreuzer und Trailerboote 21 19.10.2022 21:15
Boot aufbocken herzbube Allgemeines zum Boot 1 01.08.2014 05:07
Boot aufbocken, wer kann Tips geben ? Kajütsegler37 Kleinkreuzer und Trailerboote 28 15.11.2009 21:49
Boot aufbocken. Reicht das so? TorstenS Allgemeines zum Boot 5 17.04.2006 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
