Alt 25.03.2023, 14:20
Kalle. Kalle. ist offline
Boot: 1965 Mahagoni Eigenbau
Standard Tohatsu M40D Vergaser läuft über
nach laengerem gruebeln und googlen hab ich nun doch beschlossen hier Mal nachzufragen:
Ich hab einen Tohatsu M40D, 40PS 2-Takt. Da der Saisonbeginn naeher rueckt, habe ich letzte Woche einen Service gemacht, zusaetzlich die Vergaser gereinigt.
Dabei ist das durchs Alter sproede gewordene T-Stueck am mittleren Vergaser abgebrochen, welches sonst den Sprit aus der Pumpe vom unteren Vergaser in den beiden darueber verteilt. Das T-Stueck hab ich durch eins aus Messing ersetzt - soweit alles gut.
Nun mein Problem: Beim Testlauf nach dem T-Stueck Wechsel lief Sprit aus dem untersten Vergaser. Der Motor springt super an, laeuft ruhig aber ist nicht fahrbereit, weil echt viel Sprit auslaeuft. Hab alles wieder ausgebaut und nochmal gereinigt, Schwimmer und Nadel bewegen sich wie normal, der Schwimmer schwimmt ebenfalls. Auch beim zweiten Testlauf das gleiche Phaenomen. Der Sprit laeuft aus der Hauptduese nach oben heraus.
Als letzte Erklaerung faellt mir nur ein, dass die Membranpumpe mehr Sprit foerdern moechte als durch die Leitung passt und deswegen mit Ueberdruck das Benzin aus dem untersten Vergaser drueckt. Kann das sein? Bin etwas ratlos 😅
Gruss Kalle
Alt 25.03.2023, 14:56
Benutzerbild von turbopapst
4.195 Danke in 2.848 Beiträgen
Hallo Kalle,
evtl. ist im Zuge der Reparatur etwas Dreck in das Schwimmernadelventil gekommen, was aus diesem Grund nicht schließen kann.?.
Werner
Alt 25.03.2023, 16:02
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi
Sehe ich ähnlich wie Werner.
Kann eigentlich nur am nicht schließenden Schwimmernadelventil liegen.
Denn zum schließen ist es da,
Warum auch immer.
Oder die Dichtung der Schwimmerkammer selbst ist überaltert.
Scheint alles nicht mehr ganz neu zu sein.
Kannst Du lokalisieren wo der Kraftstoff aus dem Vergaser austritt?
Alt 25.03.2023, 16:31
danke schonmal für die Antworten .
Das Ventil hatte ich auch gereinigt, muesste soweit eigentlich schließen, deswegen kann ich mir das alles auch nicht erklaeren. Die Dichtungen sind neu und halten dicht, also an der Seite der Schwimmerkammer laeuft nichts raus. Hab euch Mal nen Bild gemacht. Der Sprit laeuft beim roten Kreis raus, direkt darunter sitzt die Hauptdüse.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf IMG_20230325_171408.pdf (96,6 KB, 17x aufgerufen)
Alt 25.03.2023, 16:38
dann hast Du beim Arbeiten evtl. den Schwimmerstand verändert.?.
Werner
Alt 25.03.2023, 16:46
7.901 Danke in 4.791 Beiträgen
Schwimmerstand, was ist das, wie verändert, geht das denn, keine Ahnung ob ich da dran gekommen bin
Alt 25.03.2023, 16:58
Schwimmerstand zu niedrig = Motor bekommt zu wenig Benzin.
Schwimmerstand zu hoch = Vergaser läuft über.
vielleicht den Dichtring vom Schwimmernadelventil vergessen.?
Werner
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.435 Danke in 3.507 Beiträgen
Es gibt nur die 2 Möglichkeiten.
Schwimmernadelventil nicht dicht, oder Schwimmerstand zu hoch.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 25.03.2023, 17:00
Bingo. 17:58
Du warst 1/10 tel schneller.
Gruß Jogie,
Alt 25.03.2023, 18:18
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Bingo. 17:58
Hallo Jogie,
das passiert mir auch öfters...
Hauptsache, wir kommen bei der Fehlersuche weiter.
Werner
Sind Tohatsu M40D bis M70D alle vom Grundmotor gleich? Marc Köhler Motoren und Antriebstechnik 16 09.02.2022 10:03
Optimaler Drehzahlbereich + Geschwindigkeit Tohatsu M40D + Fiberline G14 II MadRat Motoren und Antriebstechnik 11 12.07.2019 06:23
Öl und Impellerwechsel bei Tohatsu M40D MadRat Motoren und Antriebstechnik 8 26.06.2019 17:05
Tohatsu M40D ThorCux Technik-Talk 2 03.03.2013 09:14
Tohatsu M40D ThorCux Allgemeines zum Boot 0 02.03.2013 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
