Alt 24.06.2019, 06:45
Benutzerbild von MadRat
MadRat MadRat ist offline
Boot: Fiberline G14
24 Danke in 18 Beiträgen
Standard Optimaler Drehzahlbereich + Geschwindigkeit Tohatsu M40D + Fiberline G14 II
Hallo.
Wenn ich demnächst unsere Fiberline G14 II ins Wasser lasse, würde ich gleich mal was erfahren.
Da auf der Schraube nichts mehr zu erkennen und diese entsprechend fertig aussieht, würde ich gerne mal sehen ob Alles gut läuft.
Wenn ich das Boot das erste mal wieder zu Wasser lasse und eine Messung (GPS) der Geschwindigkeit mache, habe ich mal ein paar Fragen dazu, welche ich mir im Forum (mittels Suche) nicht so beantworten konnte.
1. Wo liegt der optimale bzw. maximale Drehzahlbereich des Motors (Tohatsu M40D 40PS)
2. Welche Geschwindigkeit sollte dann in etwas mit der Fiberline G14 erreicht werden?
Ich frage, weil ja, wenn die Schraube oder die Trimmung nicht passt, der Motor zu schnell dreht und somit irgendwann zwangsläufig nen Tod sterben würden, oder?
Worauf sollte man bei der Abstimmung noch achten?
Vielen Dank
Alt 24.06.2019, 08:01
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.553 Danke in 3.598 Beiträgen
Google hilft weiter,
http://www.tohatsu.de/aussenborder/37/Two%20Stroke-M40
Dann am sichersten, Drehzahlmesser anschaffen, dann kann man auch sagen ob Prop passt oder nicht,
gruss dieter
Alt 11.07.2019, 06:14
Boot: Fiberline G14
Hallo und vielen Dank Dieter.
Ich komme nochmal auf meinen Beitrag zurück.
Die letzte Woche bin ich mal gefahren und habe folgende Infos sammeln können.
1. Drehzahl laut Tohatsu DZM bei Vollgas 5200 U/min.
2. Besatzung: 2 Personen
3. Kein Wind oder sonstiges
4. Geschwindigkeit laut Handy GPS: 45km/h
Fragen
1. Passt die Schraube?
2. Sollte die Drehzahl nicht bei max 5000U/min liegen (ich habe dann immer etwas Gas weg genommen um max. mit 5000U/min zu fahren. Will ja nichts kaputt machen).
Gleitfahrt wird nach gefühlt 2-3 Sekunden erreicht.
Dankeschön.
Gruß Markus
Fiberline G14 II + Tohatsu M40D
Alt 11.07.2019, 09:49
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Lt. dem Link von Dieter liegt die max. Drehzahl bei 5.700 1/min.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 11.07.2019, 13:29
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
505 Danke in 282 Beiträgen
Standard Dein Boot
sollte 52-56 Km/h erreichen mit den 40PS.
Schaue mal nach vielleicht ist Wasser im zwischen Boden.
Gruß Roland
Alt 11.07.2019, 16:57
Boot: Fiberline G14
Hi.
Also Wasser ist keines im zwischenboden.
Ich habe Antifouling drauf, welches evtl. noch weng km/h schluckt.
Welche Schraube es ist weiß ich leider nicht. Da steht wirklich nichts drauf.
Wenn der Motor 5100 dreht, jedoch 5700 drehen darf... woran liegt das dann?
Welche Schraube würdet ihr empfehlen?
Alt 11.07.2019, 21:39
Standard Hallo,
dann brauchst du eine kleinere Steigung oder Durchmesser,
gehe mal auf die Mercury Seite dort gibt es einen Propeller Rechner.
Oder rufe mal bei der Firma Gröver an der Verkauft auch Propeller der weis bestimmt die richtige Größe.
Gruß Roland
Alt 11.07.2019, 21:47
Fiberline G11 Suzi Fiberline G11 Suzi ist offline
69 Danke in 27 Beiträgen
Ich habe 40 PS Suzuki 2 Takt. Das Boot ist ein wenig kleiner Fiberline g11. Damit fahre ich ohne Wellen und mit zwei Personen 52 kmh(mit hydrofoils) Gemessen mit Handy App.
Nächste Woche probiere ich es ohne hydros aus und dann auch mit neuem GPS Tacho.
Alt 11.07.2019, 21:50
Irgendwo habe ich auch noch die Propeller Maße. Bei Interesse kannst du Bescheid geben, dann mache ich mich morgen Mal auf die Suche nach dem Bild.
Alt 11.07.2019, 22:00
Hersteller: Solas sc 1015
4311-116-14
Wobei ich nicht weiß wie man diese Zahl entziffert.
Edit
Durchmesser: 11,6
Pitch (Steigung): 14
Geändert von Fiberline G11 Suzi (11.07.2019 um 22:15 Uhr)
Alt 12.07.2019, 06:06
Boot: Fiberline G14
Hallo und vielen Dank für die Infos.
Ich werde mal bei Gröver nachfragen. Das Ergebnis werde ich natürlich wieder hier einstellen.
Gruß Markus
Alt 12.07.2019, 06:23
Boot: Fiberline G14
ich habe gerade nochmal alle Unterlagen des Bootes durchstöbert und...WOW sogar das originale Motorhandbuch gefunden.
Hier steht folgendes drin... (siehe Bild).
Ist ja evtl. für andere Fahrer mit "alten" Tohatsu 2-Taktern interessant.
Name:	Tohatsu Drehzahl.jpg
Hits:	171
Größe:	63,3 KB
Probleme mit Fiberline G14 romain Kleinkreuzer und Trailerboote 12 16.11.2018 10:29
Fiberline G14 Restauration Wolley Restaurationen 18 29.10.2018 11:58
einmal Fiberline G14 - auf den Flohmarkt traue ich mich noch nicht! dieguzzidieputzi Allgemeines zum Boot 15 17.01.2008 00:27
Fiberline G14 oder G15 ?? 4,35m kaptainkoch Allgemeines zum Boot 4 14.04.2007 21:42
Frage zu Fiberline G14 !!!! Danke .... Fiberline Allgemeines zum Boot 14 24.01.2006 18:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:46 Uhr.
