Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 63Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 63 von 63
Alt 07.08.2022, 16:14
Charlie Charlie ist offline
159 Danke in 84 Beiträgen
Dieser kleine nippel auf dem wassergekühlten Tank sitzt nicht fest sondern lässt sich bewegen. Ist das normal?
Hits:	31
Größe:	96,0 KB
Liebe vergeht, Baugrund besteht
Alt 07.08.2022, 16:22
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.179 Danke in 3.370 Beiträgen
Wenn es nur eine Entlüftung ist dann ist es egal.
Schau mal wo die Leitung hin geht oder herkommt.
Weis aber nicht was es ist, da ich einen Mercury habe.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 07.08.2022, 16:35
Wenn ich die Ballpumpe betätige sieht es so aus und die Geräusche kommen von der membranpumpe Rückseite: https://youtu.be/XtTWr9Kdl4k
Alt 07.08.2022, 16:55
Ich würde sagen da kommt viel zu wenig von der Ballpumpe in den Filter.
Das würde bedeuten das vor der Ballpumpe schon Luft gesaugt wird.
Zum testen würde ich den schlauch am Ausageng der Ballpumpe abmachen, einen langen Transparenten Schlauch nehmen, den an der Ballpume anschließen und nach oben halten.
Dann wäre zu sehen ob Luft mitkommt.
Die geräuche der Mechanischen Benzinpumpe kommen daher weil mit dem Pumpenball durch die Ventile der Pumpe gedrückt wird, könnte daher normal sein.
Bei mir hatte ich den Schlauch vom Filtereingang an eine Vakumpumpe mit einem Transparenten Schlauch angeschlossen und konnte so die Luft sehen.
Link zu Vakumpumpe: z.b.
https://www.ebay.de/itm/392706108945?hash=item5b6f1bae11:g:q1kAAOSwMQhh6Wu X&amdata=enc%3AAQAHAAAA4MkmGwvhDcb9Va7ErwLk14JAvru NO0R9I6IODTk2yv33ycGlgYeW6sDKvuku56z22XJ7taVoKWNqK %2FbB9p9UxyeFvoIgR5%2F2r4XZyqCe4lDNCRVYdhjXUM8I%2F mM0jlQhPj6FrdQp5KNvm5jH0aXYCWvdlWT%2BqzPLu65Sw3Y36 ICnaptDSeo71tfcVVVgdrM6bVPMm%2FzwnJ27h%2FQhVeHxigD %2FkVejIY3t8UmOt1C1fp6He%2BaZ3gayNZ2zNL0cI2NPScFne oZmYw1QW4hif%2F%2F1woWlm2gYPiqZvDGkRrs8FGKr%7Ctkp% 3ABFBM7NOikM9g (PaidLink)
Gruß Jogie,
Alt 07.08.2022, 18:20
Um es noch verwirrender zu machen: ich habe den Schlauch der in den Filter geht abgemacht und es war mächtig Überdruck drauf. Das würde erklären, warum due ballpump nichts mehr gefördert hat. Das System war einfach voll. Dann habe ich die Ballpumpe aus dem nun entfernten Schlauch pumpen lassen, was wunderbar funktioniert hat. Dann habe ich die Zündkerzen rausgeschraubt. Die unterste Kerze stand 20 bis 30 Grad versetzt zur notwendigen Position. Anbei das Kerzenbild.
Hits:	60
Größe:	64,8 KB
Alt 07.08.2022, 20:02
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg S mit 75 Ps Etec im Bau
656 Danke in 400 Beiträgen
Standard Bild
Ich weiss nicht ob ich es richtig erkenne. Aber die Kerze sieht so aus als wenn die Elektrode defekt ist!?
Alt 07.08.2022, 20:07
So sehen die von zylinder 1 und 2 eigentlich auch aus und zu denen meinte der Werkstattbetreiber, dass die in Ordnung sind.
Es könnte auch Dreck im VST Tank sein, so etwa: https://www.thehulltruth.com/boating...er-speeds.html
Alt 07.08.2022, 20:14
Standard Bild
Wie gesagt vielleicht erkenne ich es auf dem Bild nicht genau. Hier mal eine aus meinem Etec.
Hits:	38
Größe:	21,0 KB
ID:	966111   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	20,3 KB
Alt 08.08.2022, 07:52
Meine "nicht-Masse Elektroden" sind gräulich weißlich während der Rest eher dunkel rußig ist. Was bedeutet das?
Alt 08.08.2022, 10:31
http://www.kktt.de/Kerzenbilder.htm
Gruß Jogie,
Alt 08.08.2022, 12:36
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Das mit den Kerzenbildern haut bei Iridium-Kerzen meines Wissens nicht mehr so richtig hin.
Gruß Ulf
Alt 08.08.2022, 14:08
Dann geht er jetzt wieder zum Händler.
Geändert von Charlie (08.08.2022 um 14:33 Uhr)
Alt 09.08.2022, 12:48
Gerade kam der Anruf der Werkstatt: es wurde anstelle einer Hochdruckpumpe für den 90er eine für den 40 PS Motor verbaut. Es wäre demnach die Werkstatt Schuld, die 2017 die Pumpe ausgewechselt hat. Vom Vorbesitzer wurde seitdem angeblich nur langsam gefahren.
Alt 09.08.2022, 13:35
Benutzerbild von Majan
Majan Majan ist gerade online
Boot: Profisher 182
264 Danke in 123 Beiträgen
Also da musst erst mal drauf kommen.... Glückwunsch zum gefundenen Fehler...
Grüßle vom Bodensee
Keep it simple!
Cheers
Marcus
Alt 09.08.2022, 14:19
Gibt nichts, was es nicht gibt. Jetzt hoffe ich, dass das vor dem Urlaub noch behoben werden kann.
Alt 09.08.2022, 15:48
Ich verstehe langsam nichts mehr. Teilenummer der Pumpe ist 5008072. Diese ist laut Internet für 40-90 PS.
Alt 09.08.2022, 17:13
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
956 Danke in 446 Beiträgen
Welche Werkstatt?
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Alt 15.08.2022, 12:49
Leider ist die neue Pumpe nicht mehr rechtzeitig lieferbar.
Alt 11.09.2022, 15:01
Update: der Händler hat die Hochdruckpumpe getauscht, neue Zündkerzen eingebaut und neueste Software aufgespielt. Der Spaß kostete mich fast 1800 Euro.
Heute Probefahrt und das Problem besteht weiterhin. Bis 1700/1800 rpm läuft er total ruhig und gleichmäßig. Ab dann und vor allem beim Beschleunigen stotttert er und bringt nicht richtig Leistung. Er würde z.b. keinenWasserskifahrrer rausziehen-
Ist das Boot im Gleiten läuft er wieder ruhig. Maximaldrehzahl aber nur ca. 4600.
Dennoch wenn man dem Motor im Gleiten beobachtet stottert er auch da etwas, es fällt dann nur nicht mehr so auf.
Hat irgendjemand eine Idee? Drosselklappensensor?
Ich habe keine Lust noch mehr Geld auszugeben bis das Problem vielleiht irgendwann mal gefunden ist oder auch nicht....
Alt 11.09.2022, 15:30
Boot: beruflich von A bis Z
1.846 Danke in 1.363 Beiträgen
....nutze doch zuerst die Garantie auf diese Reparatur
M.f.G.
Bo
Alt 11.09.2022, 15:38
Ich werde es versuchen. Aber ich finde 7,3 Arbeitsstunden -> 1200 Euro Arbeitsohn schon recht happig für den Pumpentausch und Zündkerzentausch....
Alt 11.09.2022, 15:40
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
12.705 Danke in 3.417 Beiträgen
Das ist ja mehr Stundenlohn, als bei AMG
MfG* * * *Mario
Alt 11.09.2022, 15:41
Jo, finde ich ziemlich unverschämt.
Alt 11.09.2022, 17:30
By the way: die angeblich falsche Hochdruckpumpe ist laut Internetrecherche nicht falsch gewesen. Wenn ich die Nummer google, die auf dem Gehäuse der Pumpe ist, dass bekomme ich angezeigt: für 40-90 HP.
Alt 11.09.2022, 18:50
Boot: Derzeit ohne
Bei solchen Preisen sollt doch auch etwas Handwerkerehre vorhanden sein. Was sagt er denn dazu, dass die Reparatur nix gebracht hat? Wurde denn der Druck der Pumpe überprüft oder einfach nur auf Verdacht getauscht?
Gruß Ulf
Evinrude ist etec 150ps Baujahr 2008 stottert Starcraft_1701 Motoren und Antriebstechnik 9 04.09.2021 11:55
Mercury 25 4-Stroke Bigfoot läuft unregelmäßig bei Last rt1970 Motoren und Antriebstechnik 15 07.10.2016 23:49
Warnton ertönt unregelmäßig guentherfb Motoren und Antriebstechnik 16 09.07.2015 00:25
Yamaha-Außenborder piept unregelmäßig im Leerlauf!? Seeadler5193 Motoren und Antriebstechnik 0 06.07.2015 14:38
Honda BF9.9 ruckt unregelmäßig Aqua+ Motoren und Antriebstechnik 4 09.08.2010 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:49 Uhr.
