Alt 26.06.2022, 19:33
User 100401
Standard Sprit an Bord bei hohen Temperaturen?
mal zwei eine ganz einfache Fragen (ein bißchen getriggert durch die Brände in letzter Zeit):
Sollte man eigentlich bei diesen Temperaturen die Belüftungsschraube des Benzin-Tanks (mobiler Tank, offenes Sportboot) öffnen, damit der Tank "atmen" kann, oder geschlossen lassen? Oder ist das egal?
Ich bin mir grade nicht sicher, ob sich der Tank aufblähen könnte.....und ob austretende Benzindämpfe durch die geöffnete Lüftungsschraube nicht auch gefährlich sind.
Wie gesagt....offenes Sportboot.... nur Plane drüber.
Der Tank steht natürlich im geschlossenen Staufach und unter der Hafen-Plane, er ist also nicht der direkten Sonne ausgesetzt.
Ich habe daneben auch einen 5L Reservekanister stehen....sollte man den bei hohen Temperaturen lieber mit nach Haus nehmen?
H.P.
Alt 26.06.2022, 19:41
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi
Der Aufbewahrungsort sollte, wie ein Gaskasten, eine Belüftung am Boden nach außen haben.
Auch Benzindämpfe sind schwerer als Luft.
Alt 26.06.2022, 19:42
Boot: beruflich von A bis Z
1.887 Danke in 1.389 Beiträgen
IdR. wird diese nur zum Transport des Tank geschlossen.
Und richtig, bei hoher Temperatur würde sich der Verschlossene Tank aufblähen.
M.f.G.
Bo
Alt 26.06.2022, 19:52
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.402 Danke in 2.192 Beiträgen
Und Platzen.
in Meinem fall platzte nicht der Kanister sondern der Deckel ist einfach zerbrochen. Es waren allerdings nur 5l statt der möglichen 20l enthalten.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 26.06.2022, 21:14
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.572 Danke in 3.563 Beiträgen
Ich schließe die Tankentlüftung wenn das Boot abgestellt wird.
Sonst ist doch das komplette Boot unter der Persenning voll mit Explosivem Benzin Luftgemisch.
Gruß Jogie,
der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht und kein BooteForum braucht
Liebe Hilfesuchenden, aus gegebenem Anlass beantworte ich keine Fragen mehr !
Alt 26.06.2022, 21:22
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
Bei unserem Motorboot habe ich auch immer die Entlüftungsschraube bei Abwesenheit zugemacht. Der Tank stand da allerdings auch im Schatten und wurde auch dank des kühlenden Wassers nicht extrem heiß.
Extrem gezischt hat das beim aufdrehen nie.
Chris
Alt 26.06.2022, 21:23
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.826 Danke in 942 Beiträgen
Ich hatte früher mal an die Tankentlüftung einen Schlauch angebracht und fest in der Motorwanne befestigt. Auch weil mich der Gestank gestört hat, wenn ich im Boot geschlafen habe.
Gruß Joggel
Alt 28.06.2022, 12:25
BirgitHb BirgitHb ist offline
Boot: Sea Line 530 Cabin mit 60 PS Yamaha
451 Danke in 256 Beiträgen
ich hatte mal vergessen die Tankentlüftung, nach einer Ausfahrt, wieder zuzudrehen…, es passierte das, was passieren musste…, das Benzin ist bei den hohen Temperaturen aus dem Tank durch die Tanklentlüftung ausgestiegen. Das war eine ganz schöne Ferkelei im Boot…, vom Geruch mal ganz abgesehen.
Seitdem achte ich penibel darauf die Tankentlüftung gleich nach Ankunft im Hafen wieder zuzudrehen. Nehme lieber einen aufgeblähten Tank in Kauf (hält sich bei meinen Tanks aber in Grenzen) als das Gemüffel nach reichlich ausgelaufenem Benzin.
Gruß Birgit
Der Kluge lernt aus den eigenen Fehlern....,
der Weise aus den Fehlern anderer
Alt 28.06.2022, 12:46
Jeder weiß ja, daß der Tank nur zu maximal 95% gefüllt sein sollte. Etwas weniger kann nicht schaden. Dann kann sich die Luft ja komprimieren. Jetzt der Haken, der mir mal passiert ist. Außenborder Tankentlüftung zu, Motor hoch getrimmt am Strand, Sonne scheint den ganzen Tag. Abends wieder zurück gefahren, und ich mich gewundert das der Tank schon so lehr war. Die Lösung war eigentlich ganz einfach. Der Druck im Tank hat den Vergaser geflutet und durch den Überlauf in die Motorwanne „entsorgt“. Seitdem habe ich die Tankenlüftung nach Außen gelegt.
Gruß Joggel
Alt 28.06.2022, 13:03
7.932 Danke in 4.806 Beiträgen
Komischerweise habe ich solche Problem noch nie gehabt. Weder beim Mofa/Moped, Motorrad, Auto oder Boot. Wenn sollte ich das Problem mal bekommen würde ich einen Benzinhahn einbauen und die Entlüftung innen liegen lassen. Es gibt schon genug die die Gewässer verdrecken. Da muß mein Benzin nicht auch noch mit bei sein.
Alt 28.06.2022, 16:29
Hallo Uli07
Deshalb die Tankentlüftung nach außen, damit keine Gase im Boot landen. Dann braucht man die Tankentlüftung nicht schließen. Und dann baut sich auch kein Druck auf, der den Sprit durch die Entlüftung nach außen drückt.
Gruß Joggel
Alt 28.06.2022, 16:50
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
Bei deinem Moped geht ja die Tankentlüftung auch nach draußen, darum hast Du da kein Problem. Da ist die Entlüftung nämlich im Deckel und die Benzingase im Boot zu haben ist ne ganz explosive Sache... ich möchte nicht dabei sein, wenn sowas hochgeht. ist schon genügend Leuten passiert... zwar aus anderen Gründen aber mit der gleichen Ursache - Benzindämpfe im Boot.
MfG, Frank.
Aussetzer bei hohen Drehzahlen > 4100 Marco_Steffi Motoren und Antriebstechnik 22 22.05.2016 20:22
Propeller rutscht bei hohen Drehzahlen durch sabberlatz Allgemeines zum Boot 21 03.06.2015 18:05
5,7l V8 schießt bei hohen Drehzahlen aus Vergaser Serial Motoren und Antriebstechnik 49 23.04.2013 12:36
hält der Lack bei hohen Geschwindigkeiten ? Tim2502 Allgemeines zum Boot 6 15.11.2011 12:01
Verhalten bei hohen Wellen Michael W. Allgemeines zum Boot 8 30.05.2006 11:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
