Ja kann ich
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Was sollte den dort alles angeschlossen sein? |
Wie viel AH hat die Batterie ?
Wie viel Amp hat die Lima ? Ist die Lima zu schwach, zu klein, muss die dauernd volle Leistung bringen um die Batterie zu Laden. Alle Kabel richtig fest? Alle Kabel gut, nicht durchoxidiert oder gebrochen ? Auch Massekabel ok ? Werden Kabel oder Verbindungsstellen Kabelschuhe warm dann ist da keine richtige verbindung. Kann mit den Fingern auf Wärme getestet werden. Ich übernehme keine Garantie bei verbranten Fingern. Mit Volt und Amperemeter ist der Fehler am einfachsten zu finden !
Gruß Jogie,
Diese Kabel Verbindung zu diesem Start Hilfs Relais kommt von der roten 50 A Sicherung am Motor, diese würde im Fehlerfall auslösen.
Fakt ist, am B+ liegen ca. 12,6 v an, bei laufendem Motor wirds nicht mehr, somit wird keine Ladespannung produziert, denn diese sollte schon oberhalb der 12,6 V anliegen
![]() M.f.G. Bo
Und der Anlasser würde warscheinlich nicht oder dauernd drehen.
Gruß Jogie,
65 ah LM Kabel an LM fest, Oxidation ist natürlich an plus und minus vorhanden aber nicht durch sondern nur äußerlich. Salzwasser Boot 28 Jahre alt
100 ah Batterie
65 ah LM Die Lima reicht locker für die Batterie. Besorg dir ein Zangenampermeter ( DC = Gleichstrom), dann kannst einfach messen was wo an Strom fliest. Ist die besste Lösung den Fehler schnell zu und sicher zu finden. Alles andere ist doch nur Rätzelraten und Zeitverschwendung!
Gruß Jogie,
Hab ich, aber des kannst net länger als 5 Sekunden laufen lassen weil dann schmort die LM und der Riemen reißt. Das ist das Problem. Weil Lichtmaschine wird dann scheinbar fest im Betrieb durch was auch immer
Wird magnetisch gebremst, weil etwas die Windung kurzschließt.
Welche Kontakte an der LM wären denn dafür verantwortlich?
Dann kann er aber nicht 12V auf B+ haben.
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Hier gabe es schon mal einen LiMa Trööt:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=153794&page=4 Damals kam man zu dem Ergebnis: Zitat:
Gruß Markus
Technisch ist das ganze nicht zu erklären.
Bekommt die Lima Masse über die Verschraubung oder über ein Kabel?
Über ein kabel
Ok, dann was möglich wäre.
Irgendwo im Kabelbaum hast du zwischen der Leitung B+ und der Leitung von Lima minus einen Schluss. Leitung gequetscht, Isolierung gebrochen oder was weiß ich. Diese Stelle hat sich dann verschweißt. Nun hat die Batterie kräftig Strom geliefert. Das Minuskabel von der Schweissstelle zum Batterie Minuspol ist dann durchgebrannt. Nun ist also die Lima über die Kabel kurzgeschlossen, hat aber minusseitig keine Verbindung mehr zur Batterie. Wenn du Spannung misst, dann wahrscheinlich von Batterie minus zur Lima B+. Dann misst du deine 12V. Dann musst du auch 12V direkt an der Lima minus haben, weil ist ja kurz geschlossen. Das ist das einzige was mir im Moment dazu einfällt. Falls was unklar ist, mal das Schaltbild auf Papier auf. Gruß Mani
Das werde ich morgen mal nochmal durchmessen.
Aber ist doch klar das ich dort auch 12 V habe, auch wenn alles normal wäre? Wenn du ein Schaltbild dazu hast nehme ich es gerne. P ext und sense sind da dann außen vor? |
Dann würde ich mal die Batterie und alle Kabel der Lima abklemmen und mit dem Ohmmeter die Kabel durchmessen ( Durchgang ),
ebenso die + Kabel gegen - ( Kurzschluss ) messen. Die Spannung für die Erregerwicklung ? Kommt die von der Kontrolllampe ? Die Erregerwicklung darf nicht auf B+ Liegen !
Gruß Jogie,
Schau auch mal hier,
das tema gab es schon öffter. https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=276297 https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=107995 https://www.boote-forum.de/showthrea...+Lichtmaschine
Gruß Jogie,
Gruß Mani
Okay, werde heute nochmal prüfen und berichten was Sicht tut oder auch nicht
<edit>
</edit> Vielleicht gar kein elektrisches Problem? Nur ein Lager defekt? Dreht denn die Lima ohne Keilriemen leicht und ohne Geräusche? Hat der Läufer Spiel? An Ext hätte ich irgendwie die Ladekontrolle erwartet, Ext und S sind verbunden und wo angeschlossen? Mit einer Last, die so groß ist, dass die Lima so heiß wird, dass der Riemen schmilzt, würde die Spannung vermutlich noch weiter abfallen? dann sollte sie auch nicht heiß werden... ![]() Ich sehe diese Fehlerquellen, aber die Indizien schließen ein paar davon auch aus:
Gute Dienste kann ein Zangenmultimeter (Stromzange) leisten. Wichtig: die muss auch Gleichstrom messen können. Damit kann man z.B. prüfen, wieviel Strom die Lima über B+ ans Bordnetz abgibt und ob er Strom der Erwartung entspricht. Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors! Geändert von agapanthus (05.05.2022 um 16:27 Uhr)
So nebenbei, gelernt und gelesen gab es mal die Aussage das eine Drehstromlichtmaschine nicht überlastet werden kann, Grund dafür, mit steigender Drehzahl steigt auch der Wechselstromwiderstand bis zu einem Punkt wo nicht weiter geht, eigene Strombegrenzung so zu sagen, ob immer noch gilt , ich keine Ahnunggruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
naja das bei einer neuen Lichtmaschine gleich ein Lager defekt ist ist doch unwahrscheinlich...
außer beim Einbau wurde dieses schon beschädigt...
, Sorry da habe ich wohl nicht alles gelesengruss dieter
| Hilfe, mein Laptop kocht!!! | Pitri | Kein Boot | 32 | 10.11.2009 07:49 |
| Mercruiser 470 kocht | teamwork | Motoren und Antriebstechnik | 33 | 27.08.2009 11:25 |
| Was kocht ihr auf dem Boot? | ~Martin~ | Allgemeines zum Boot | 42 | 30.08.2006 12:40 |
| Wer kocht eigentlich auf seinem Boot? | Reimar Heger | Allgemeines zum Boot | 33 | 06.02.2006 15:00 |
| Zweikreiskühlung kocht aus | Juergen B | Motoren und Antriebstechnik | 229 | 11.11.2004 23:54 |
