Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 13.09.2021, 14:30
Andi74 Andi74 ist offline
Boot: 89'er Bayliner 1952 Capri
23 Danke in 15 Beiträgen
zum blitzen muß der Gang nicht drin sein, das kann man auch an Land machen
richtig, da geht es nur um die niedrige Drehzahl, egal wie man die hin bekommt.
Ist halt praktisch, wenn man alles aufeinander abstimmt und am Ende nochmal alles prüfen kann. Wenn ich eingekuppelt mit 650 UPM dahin tuckere und er dabei immer noch auf 8° vor OT steht bin ich glücklicher als wenn das an Land klappt
Alt 13.09.2021, 22:27
hast du schon mal mit 10° versucht ?
das bringt noch mal ein Stück mehr Power
Alt 15.09.2021, 13:55
Nö, aber danke für den Tip. Werde ich gerne mal versuchen. Dafür muss ich aber kein V-Plus tanken mit 100 Octan
Ich nutze eigentlich immer "billigstes" E10. Sollte ich eigentlich Super verwenden? Ich habe nicht das Gefühl, dass ich meinen GM mit dem falschen Benzin klein bekommen könnte
Alt 15.09.2021, 14:13
8.151 Danke in 4.899 Beiträgen
Auch das E10 ist ein Super. Von Hause aus braucht der Motor nur Normalbenzin. Ist also egal welches Super du auf den Motor kippst.
Alt 15.09.2021, 14:58
ne V-Plus würde nur Sinn machen wenn man versucht da noch mehr rauszukitzeln,
E10 würde ich bei alten Motoren lassen, das kann dir die Dichtungen und Gummiteile im Vergaser zersetzen
Ist Nullstellung/Leerlauf = Leerlauf lexa Motoren und Antriebstechnik 10 31.05.2017 09:20
ist ÖL gleich ÖL oder doch nicht? michi 23 Allgemeines zum Boot 19 16.08.2006 20:57
Tip: Wartungsfreie Batterien ist nicht gleich wartungsfrei Cyrus Technik-Talk 17 16.02.2004 20:04
Harmlos ist nicht gleich harmlos - die Seegatten Olaf Deutschland 1 06.03.2002 09:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
