Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 115Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 115 von 115
Alt 13.07.2021, 14:26
uli07 uli07 ist gerade online
8.006 Danke in 4.837 Beiträgen
Soll doch jeder machen wie er will. Der eine macht sich die Hände schmutzig der andere hat nen Handy und holt Hilfe. Der der Hilfe holt verliert unter umständen 2 Tage Urlaub, wird aber nicht beim Reifenwechsel überfahren.
  #77
Alt 13.07.2021, 15:51
franz2136 franz2136 ist offline
Boot: Quicksilver Captur 555 Pilothouse
453 Danke in 193 Beiträgen
Zuerst vielen Dank für die vielen Infos und die reiche Diskussion zu einem wichtigen Thema.
Zum Ersten, Reserverad ist mittlerweile vorhanden. Ich werde auch bei jedem Stopp bei den Reifen Sichtkontrolle durchführen, da wie von euch erwähnt der Reifenschaden während der Fahrt nicht unbedingt bemerkt wird. Ich führe ohnedies auch immer meinen 4 T Rangierwagenheber mit, aber wo setze ich den am besten am Trailer an? Ich hätte das am Rahmen gemacht, oder ist das falsch?
LG Franz
Alt 13.07.2021, 15:54
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.642 Danke in 12.441 Beiträgen
Unter der Achse in Rahmennähe mach ich wenigstens so
  #79
Alt 13.07.2021, 16:30
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Und denke mal darüber nach:
https://www.banggood.com/IMars-T240-...r_warehouse=CN
https://www.banggood.com/IMars-T260-...r_warehouse=CN
https://www.banggood.com/Wireless-So...r_warehouse=UK
Letzteren habe ich verbaut
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
  #80
Alt 14.07.2021, 01:53
tomtomtom tomtomtom ist offline
238 Danke in 93 Beiträgen
Ein schleichender Reifenschaden ist oft ein Problem!
Bei meinem vorherigen Boot samt Einachstrailer ist mir das auch schon passiert!
Das habe ich damals nur bemerkt, weil der Kotflügel am Trailer plötzlich leicht flatterte.
Siehe auch hier!
Jetzt habe ich ein anderes Boot mit einen Tandemtrailer und Ersatzrad, sowie ausreichend Gewichtsreserve!
So kann das Boot bei der Urlaubsfahrt auch mal als zusätzlicher "Lastenträger" z.B. für einen Kasten Bier genutzt werden
Wobei ich immer darauf achte, dass zuerst das Zugfahrzeug die max. Beladung erreicht und nur der Rest ins Boot kommt.
Sportliche Grüße
Tom
Geändert von tomtomtom (14.07.2021 um 02:06 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 14.07.2021, 07:55
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
Am Trailer habe ich deshalb Tiremoni damit bei Druckverlust gewarnt wird.
Alt 14.07.2021, 08:50
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.612 Danke in 1.070 Beiträgen
Lässt du die Sensoren vom Tire Moni dran, wenn du den Anhänger an der Rampe verdenkst?
Alt 14.07.2021, 09:01
Benutzerbild von volker1165
6.519 Danke in 2.761 Beiträgen
Puh, eigendlich ja eine gute Idee, aber ....
Ich möchte nicht nicht seit Jahrzehnten bewährte Technick der Autoreifenventile ausser Funktion setzen und den Luftdruck eines schweren Anhängers diesen Chinakäppchen überlassen.
new boat coming soon
Alt 14.07.2021, 09:17
Hallo Volker bewähren sich bei mir schon seit 4Jahren. Mit Fahrzeug ins Wasser
Gruß Kurt
  #85
Alt 14.07.2021, 09:18
Danke, schön zu hören.
Gibts da so etwas wie ein KBA Zulassung?
Alt 14.07.2021, 09:25
DerIngo DerIngo ist gerade online
2.114 Danke in 887 Beiträgen
Wenn ich hier so querlese und mein persönliches Ergebnis daraus sehe:
Ich kaufe gleich ein Reserverad. Einfacher kann es bei einem Reifenschaden wirklich nicht sein - umstecken und fertig. Habe nie darüber nachgedacht, da auf meinem 2Achser nur 700Kg liegen. Aber platt ist platt. Keine Telefoniererei und nix - umstecken und weiterfahren.
Insofern - Danke für den Denkanstoß
Gruss Ingo
  #87
Alt 14.07.2021, 09:30
Sicher
Gruss Ingo
  #88
Alt 14.07.2021, 09:40
Nein nur ein freundliches Lächeln vom China-Mann
Gruß Kurt
Alt 14.07.2021, 09:49
Boot: MacGregor26m
andere Frage: Haben denn die standard Chinagummiventile eine Zulassung?
Eleganter wäre natürlich, man kauft sich die Version mit den Sensoren auf der Felge montiert. Gibt es auch, ist einfach bei der Montage etwas teurer. Und der Batteriewechsel ist auch komplizierter/teurer.
Alt 14.07.2021, 09:55
Ich gehe mit ziemlicher Sicherheit davon aus, dass ein Reifenfachbetrieb in die Felgen nur Ventile mit KBA Zulassung einzieht
Alt 14.07.2021, 09:59
In die Felgen gibts es auch beim China-Mann. Würde ich persönlich aber nicht verbauen. Die Kappen zum draufschrauben und fertisch
Gruß Kurt
Alt 14.07.2021, 10:02
Boot: Neptunus 106
Ja ich lasse die dran. Durch den O-Ring sind die dicht- zumindest ein paar Zentimeter.
Alt 14.07.2021, 10:50
Chili Chili ist offline
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Grundsätzlich finde ich ein Ersatzrad immer charmant - trotz meiner schlechten Erfahrung mit den zerstörten Traversen.
Was mich im Moment aber eher davon abhält ist das Mehrgewicht.
Ich muss immer einen Blick auf die zulässige Anhängelast haben.
Und es muss ja nicht nur das Rad mit, der passende Wagenheber wiegt ja auch ganz gut.
Erst recht bei den 3,5to.-Kollegen sind ja einige dabei, die Ankergeschirr und Batterien ausbauen, um ein paar dutzend Kilos zu gewinnen.
Aber nochmal was anderes:
Hat schonmal jemand tatsächlich ein Ersatz-Radlager auf der Autobahn verbaut? Soviel Werkzeug kann man doch gar nicht mitschleppen...
  #94
Alt 14.07.2021, 11:01
Benutzerbild von Totti-Amun
12.570 Danke in 4.411 Beiträgen
Ich glaube, der Vergleich hinkt:
Die Standardkappen auf den Ventilen setzten das Ventil an sich nicht ausser Kraft. Sie schützen nur vor Dreck.
Die Druckwächter öffnen ja das Ventil permanent um den aktuellen Druck anzuzeigen.
Ich glaube insofern darf man das schon hinterfragen.
Was noch so ein Punkt ist: Beim PKW sorgen die massigen Teile recht gerne mal für Unwuchten. Ok, Anhänger fahren niedrigere Geschwindigkeiten und werden selten gewuchtet. Aber da investiere ich lieber in ein Ersatzrad mit Halterung.
Bei mir sitzt es vorn unter dem Bug und stört nicht.
Totti
Name:	Bildschirmfoto 2021-07-14 um 11.00.45.jpg
Hits:	48
Größe:	71,4 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 14.07.2021, 11:02
Boot: MacGregor26m
Ich habe ein Kompaktlager jeweils dabei.
Nur: Warum muss man das Lager den auf der Autobahn verbauen?
Ich würde einfach die Trommel runternehmen, damit zu einer beliebigen Werkstatt fahren. Der Vorteil liegt doch darin, dass ich nicht (Halb)Tage oder wochenlang auf ein wasserdichtes Trailerlager warten muss.
Alt 14.07.2021, 11:04
Libertad Libertad ist offline
13.468 Danke in 6.321 Beiträgen
Ersatzteile dabeihaben erleichtert das Leben. Es ist immer einfacher, jemand mit Fachkenntnis zu finden, der die mitgeführten Ersatzteile einbaut wie einen Fachmann, der die Ersatzteile selbst mitbringt.
Der ADAC-Mann wird problemlos ein vorhandenes Reserverad montieren können, auch wenn man keinen Wagenheber dabei hat. Aber das passende Reserverad hat der Pannendienst garantiert nicht dabei.
Und jede kleine Dorfwerkstatt kann am Hänger Lager wechseln - aber ob die die passenden vorrätig haben?
Wie der gute Mann, dem im Boot ein Keilriemen gerissen war - 4 linke Füsse, unpassendes Werkzeug und keine Ersatzkeilriemen. Dem konnte ich am Sonntagnachmittag in der Pampa auch nicht weiterhelfen
Alt 14.07.2021, 12:06
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Wagenheber hab ich nicht mitgenommen, habe dafür als Ersatz die ADAC Karte dabei.
Wem das Gewicht für das Reserverad zu viel ist der kann sich doch den Not AB auch sparen, oder sollte mal überlegen ob das Zugfahrzeug mehr an Gewicht verträgt, gibt ja auch Dachboxen.
Reichts noch nicht ist sicher noch ein anderes Zugfahrzeug möglich.
Alt 14.07.2021, 18:54
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.400 Danke in 709 Beiträgen
Ich habe unterwegs noch keines wechseln müssen, hätte aber das Werkzeug (auch das Lager)dabei.
Ist nicht viel - als wichtigtes FETT, Hammer, Splintentreiber, normale Schraubenschlüssel.
Blöd wird's nur, wenn das LAger sich richtig in wohlgefallen aufgelöst hat und die Schalen nicht rausgehen.
Und hierfür gibt es dann den ADAC
So habe ich zumindest daas richtige Teil dabei und kann zuschauen
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 14.07.2021, 22:22
Wenn ich mich recht erinnere mussten bei meinem Brenderup Trailer die alten Radlager per Presse und erhitzen ausgebaut werden.
Jetzt sind wasserdichte Knott Lager drin, die auch eingepresst wurden.
Keine Chance für den ADAC, oder eine Straßenrand-Reparatur!
Sportliche Grüße
Tom
Alt 14.07.2021, 22:31
Das unterschreib ich jetzt so nicht ganz.
Der gelernte Mechatroniker kanns vermutlich nicht, im südlichem oder östlichem Ausland würd ich da fast drauf Wetten das Der das hinbekommt wenn Er ein passendes Ersatzteil hat.
Öl Dschungel - Ist das wirklich nötig? Triumph+Mini Kein Boot 27 08.06.2018 07:53
Ist Antifouling und Osmoseschutz nötig bei GFK? Captain Klausi Allgemeines zum Boot 95 10.12.2012 20:14
Autos ohne Reserverad..... Giligan Kein Boot 41 19.10.2007 18:15
Schutzhülle Reserverad Nußschale2 Kleinkreuzer und Trailerboote 8 24.07.2007 13:05
Reserverad am Trailer Dieter M. Technik-Talk 16 06.03.2006 23:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
