Alt 10.05.2021, 14:43
Super-Sport V15 Super-Sport V15 ist offline
Boot: Guggisberg Super Sport
Rufzeichen oder MMSI: Chrigu
3 Danke in 1 Beitrag
Standard OMC keine Kompression
heute hab ich nur so aus Neugier bevor das Boot an Auffahrt zu Wasser gelassen wird einen Kompressions-Druck durchgeführt. Mit grossen schrecken wurde festgestellt das auf drei von sechs Zylindern praktisch keine Kompression entsteht.
Der Motor läuft eigentlich ohne zu stottern.
Das einzige was ist, der Motor startet erst nach langem Orgeln, aber wenn er dann läuft ist nach dem Gefühl und Hören eigentlich gut und läuft rund.
Was kann das sein, dass in den Zylindern die Kompression fehlt aber der Motor trotzdem läuft?
Ich hoffe auf eure Hilfe!!!
Motor: 225 V6 Buick Bj.1968 mit OMC Antrieb
Chrigu
Alt 10.05.2021, 14:47
Benutzerbild von volker1165
6.522 Danke in 2.762 Beiträgen
Da passt was nicht
Ein Sechszylinder läuft nicht auf drei Zylindern rund.
Was hast du für Kompressionswerte gemessen und wie, mit welchem Gerät?
new boat coming soon
Alt 10.05.2021, 14:48
8.089 Danke in 4.867 Beiträgen
Kompression sollte im heißen Zustand gemessen werden. Nur dann ist die aussagekräftig. Wenn der Motor bis zum Herbst gut gelaufen ist sollte alles weitgehenst in Ordnung sein. Über Winter geht die Kompression nicht flöten.
Und denke an das Sprichwort wer viel mist mist viel Mist.
Alt 10.05.2021, 14:54
Der Motor startete schon letzte Saison nicht gerade schnell,
im Anhang sende ich noch die Messwerte
Hits:	59
Größe:	82,2 KB
Alt 10.05.2021, 14:56
Die Messung wurde bei Betriebstemperatur durchgeführt.
Alt 10.05.2021, 14:59
Benutzerbild von turbopapst
4.266 Danke in 2.892 Beiträgen
würde den Motor mal richtig unter Last fahren, auch mit hoher Drehzahl, und dann die Kompression nochmal prüfen.
Werner
Alt 10.05.2021, 15:00
mach mal ein Bild vom Motor und stell ihn hier ein.
Werner
Alt 10.05.2021, 15:05
Da sind dir über den Winter offen stehende Ventile angerostet oder sonst was.
Mit dem Kompressionsbild dürfte der nicht gelaufen haben, selbst wenn man auf den fehlenden Zylindern mal 3 bar unterstellt, wenigstens nicht rund
Alt 10.05.2021, 15:56
Hier ein paar Bilder
Hits:	75
Größe:	42,4 KB
ID:	921302   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	39,9 KB
ID:	921303   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	43,1 KB
Alt 10.05.2021, 16:39
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Messung wiederholen, mit den gezeigten Werten kam er niemals "rund" laufen, das riecht nach Messfehler. Die Drosselklappe war voll geöffnet? Der Konus vom Messgerät dicht (!) angesetzt? Bei dem Kompressionsbild müsste auch der Anlasser den Motor hörbar ungleichmäßig durchdrehen.
Die Startschwierigkeiten könnten auch eine völlig andere Ursache haben. Kaltstarteinrichtung mit Fehlfunktion, zu geringe Zündspannung, defekte Kerzen, verschlissener U-Kontakt, marode Zündkerzenstecker, Zündkabel usw.
BoN
Alt 10.05.2021, 16:53
Das wurde bereits alles gemacht.
- Zündkerzen alle neu
- Neuer Zündunterbrecher und Kondenser
- Neue Zündkabel inkl. Stecker
- Neue Zündspule
- Zündung Eingestellt gemäss Werte Hersteller
- Vergaser alles Überholt Chocke I.O.
- Benzinpumpe ersetzt
- Benzinleitung isoliert
Alle Arbeiten wurden Fachgerecht ausgeführt.
Alt 10.05.2021, 21:59
1.930 Danke in 817 Beiträgen
Mit den Kompressionswerten, würde der überhaupt nicht laufen, schon gar nicht sauber.
Gruß Heiko
Alt 10.05.2021, 22:03
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.165 Danke in 3.071 Beiträgen
Messung fehlerhaft
Denke ich.
Alt 10.05.2021, 23:20
ich würde den Motor mal eine längere Runde fahren, den Vergaser auf Vollgas stellen und noch mal messen, nach dem was du da gemessen hast, dürfte der Motor gar nicht mehr laufen
Alt 11.05.2021, 09:13
Ich würde euch gerne ein Video senden, damit Ihr hört wie der Motor läuft,
wie kann ich das in dem Forum machen? Kann da jemand helfen.
Chrigu
Alt 11.05.2021, 09:48
Hallo Chrigu,
Video bei Youtube hochladen, und den Link im BF einfügen.
Werner
Alt 11.05.2021, 10:07
https://youtu.be/vv782JokYZQ
Alt 11.05.2021, 10:14
für einen Motor der auf 3 Zylindern keine Kompression hat, läuft er ganz gut...
Du kannst noch Eines machen:
ziehe während der Motor läuft, ein Zündkabel nach dem anderen ab, dann hört man was jeder einzelne Zylinder bringt.
Werner
Alt 11.05.2021, 13:04
Hallo Zusammen,
würde evt. ein Ventil-Reinigunsaditive etwas bringen?
Wer hat damit Erfahrung?
Hits:	28
Größe:	33,3 KB
Alt 11.05.2021, 13:08
In welcher Richtung was bringen?
Du hast doch augenscheinlich gar kein Problem.
Die 7,5bar von deinem Kompressionsdiagramm hat der auf allen Zylindern mindestens, meine Vermutung.
Zitat von Super-Sport V15 Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Alt 11.05.2021, 13:13
Hat der schon Hydrostößel? (normal ja) Evtl sind die fertig und halten den Vordruck nicht mehr. Dazu ne eingelaufene Nockenwelle...würd zu dem Bild "Ewig orgeln" passen
Ohne Worte
Alt 11.05.2021, 14:49
OMC-Forum-Papst
9.813 Danke in 4.062 Beiträgen
Zu dem endlos orgeln passt eher undichtes Rückschlag Ventil an der Ansaugleitung.Das würde ich auf jeden Fall zuerst nachschauen,bevor ich am Motor Hand anlege
mfg Andy
Alt 11.05.2021, 15:07
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
575 Danke in 320 Beiträgen
Zitat von Andywmotorrad Beitrag anzeigen
Zu dem endlos orgeln...
...kann man eigentlich überhaupt keinen Tip abgeben.
Da gibt es mindestens ein halbes Dutzend möglicher Ursachen und die das muss man einfach am Objekt einkreisen und beheben.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 11.05.2021, 17:04
schlechtes anspringen kann auch am falschen Vorpumpen liegen und an der Einstellung des Choke liegen, das besagt erst mal nicht viel
den Ventilreiniger kannst du da ruhig reinschütten davon geht der Motor nicht kaputt, aber wie ich schon geschrieben hatte würde ich den Motor erst mal ein Stück fahren, damit sich die Mechanik einlaufen kann
Probleme omc in Kroatien, keine Teile keine Werkstatt bueni1899 Motoren und Antriebstechnik 10 16.06.2017 21:35
Mercury 70 PS keine Kompression Chris craft 1989 Motoren und Antriebstechnik 145 01.06.2015 12:49
Auf Zylinder 7 keine Kompression, Einlassventil verbogen Peter144 Motoren und Antriebstechnik 40 06.05.2015 09:12
Suzuki DT 5 Y keine Kompression was kann es sein?? Wattikan Motoren und Antriebstechnik 46 06.09.2013 17:57
4. Zylinder keine Kompression! (Mercruiser) ufeldmaus Technik-Talk 15 11.04.2003 17:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
