Alt 03.05.2021, 19:18
Wellcraft max Wellcraft max ist offline
Standard OMC 4,3l Motor Probleme
Schönen guten Tag
Ich habe Probleme mit meinem 4,3l v6 Motor.
Bin Samstag das erste mal mit gefahren lief auch alles super bis er zu heiß wurde.
Habe ihn dummerweise nicht gleich ausgemacht und bin noch bis zum Hafen gefahren.
Seid dem klappert der Motor.
Habe jetzt mal beide Ventildeckel abgenommen und festgestellt das ich bei 3 Ventile wenn sie zu sind die Kipphebel hin und her schmeißen kann
Ventile sind augenscheinlich aber ganz geschlossen und Stößelstangen sind nicht fest.
Hatte das schonmal jemand? Kann das Spiel auf einmal so groß werden 🤨
Ich glaub man kann hier kein Video einfügen wenn es doch geht. Bitte ich um Erklärung 😃
Danke schonmal für die Antworten.
Alt 03.05.2021, 22:48
goec2468 goec2468 ist offline
4.936 Danke in 3.131 Beiträgen
Das Ventilspiel kann schnell größer werden wenn:
- Die Ventile derformiert sind
- Die Hydrostößel festsitzen. bzw. kein Öl bekommen
- Die Stehbolzen etwas herausgezogen sind
- Die Stößelstangen verbogen sind
- Die Nockenwelle eingelaufen ist
Götz
Alt 04.05.2021, 09:29
Schonmal danke für die Info
Bekommt man die Nockenwelle im eingebauten Zustand ausgebaut ?
Und kann ich irgend wo nachlesen welche Hydros verbaut sind.
Dann könnte ich die Sachen schonmal bestellen.
Kosten ja in Amerika ein Bruchteil
Alt 04.05.2021, 09:39
8.065 Danke in 4.856 Beiträgen
Stell doch erstmal fest warum der Motor zu warm geworden ist bevor du blind irgendwelche Teile bestellst. Nicht das du die hinterher alle zurückschicken mußt weil du wegen der Überhitzung nen Fresser gefahren hast und nen neuen Motor brauchst.
Alt 04.05.2021, 10:31
Benutzerbild von turbopapst
4.256 Danke in 2.886 Beiträgen
Zitat von Wellcraft max Beitrag anzeigen
Ich glaub man kann hier kein Video einfügen wenn es doch geht. Bitte ich um Erklärung ��
Video auf Youtube hochladen und Link in den Fließtext einfügen
Werner
Alt 04.05.2021, 12:23
Der Fehler lag am Thermostat und einer zuhen Leitung.
Laufen tut er noch hört sich im Standgas auch ich sag mal okay an bis auf das klappern
Kompression hat er auch auf allen Zylindern
Alt 06.05.2021, 08:42
Habe jetzt alle Ventile nochmal neu eingestellt
Das klappern ist weg und sie bleiben auch alle fest.
Jetzt kleckert in Fahrtrichtung die rechte Zylinderbank aber beim Gas geben
Und hat auch Aussetzer 🤔
Werde das Boot Samstag rausholen und dann die Köpfe runternehmen
Alt 06.05.2021, 10:08
Was heißt "kleckern" ?
Ist die rechte Zyl. Bank die, bei der die Kipphebel nachgestellt werden mußten?
Möglicherweise haben sich die Ventile durch die Hitze etwas verformt.
Götz
Alt 06.05.2021, 11:46
Sorry, meine Klickern.
Hatte auf beiden Seiten lose Kipphebel.
Was mir noch aufgefallen ist, dass von der rechten Bank das Auspuff Rohr im
Stand schnell heiß wird. Sich aber auch bei leicht erhöhter Drehzahl ca. 1000-1200 Umdrehung rasch wieder abkühlt.
Alt 06.05.2021, 11:55
Impeller/Impeller-Gehäuse defekt ?
Krümmer/Riser zu gerostet ?
Werner
Alt 06.05.2021, 12:12
Impeller ist neu.
Und dann würden ja beide zu heiß werden.
Gibt es eine Möglichkeit einen Pleuellagerschaden zu erkennen ?
Habe mal was von Kerzen Stecker abziehen gehört ?🤔
Alt 06.05.2021, 12:17
skibo skibo ist offline
3.123 Danke in 1.596 Beiträgen
Kerzenstecker abziehen ist immer eine gute Idee
Wenn der Motor kräftig klackert, hast du einen Lagerschaden.
Schöne Grüße an den August
Alt 06.05.2021, 12:55
Impeller ist neu.
ich dachte Du wolltest ein Video einstellen.
Werner
Alt 06.05.2021, 17:42
https://youtube.com/shorts/Z50dwbhcXBM?feature=share
Man kann leider nicht so viel hören
Hab mich nicht wirklich getraut richtig Gas zugeben.
https://youtube.com/shorts/ZdDP2pf9WuQ?feature=share
Das war der Zustand bevor ich die Ventile eingestellt habe. Sind jetzt wieder alle fest
Alt 06.05.2021, 19:20
Ferndiagnosen sind immer schwierig...
aber nach einem Lagerschaden hört es sich nicht an.
Werner
Alt 06.05.2021, 20:42
Hast Du wirklich alle Ventile eingestellt, oder nur die lockeren?
Wie genau hast Du sie einestellt?
Götz
Alt 06.05.2021, 21:01
Grundeinstellung bei US MOTOREN: https://www.youtube.com/watch?v=P6hPeTwI320&t=16s
Werner
Alt 06.05.2021, 21:38
Ja klar Ferndiagnose ist immer blöd
Hoffe immer das einer sagt „ die Geräusche hatte ich auch, neue hydros und Par Dichtung dann geht das wieder“
Die Ami Motoren sind ja eigentlich robust��
Ja klar habe alle nachgestellt
Bei höherer Drehzahl fängt er auch an Aussetzer zu bekommen.
Alt 06.05.2021, 21:45
welches Motoröl fährst du ?????????
Werner
Alt 06.05.2021, 21:52
Nachdem ich das Video gehört habe, gebe ich Dir recht. Die Glaskugel, welche ich eigendlich nicht benutze, habe ich zerstört.
Das Ventilspiel im 2. Video ist schon bedenklich. Mal sehen was da noch kommt........
Alt 06.05.2021, 22:08
Hab das Boot letztes Jahr erst gekauft
Der Vorbesitzer hat erst einen Ölwechsel machen lassen mit SAE 40
Daher habe ich es selber nicht gewechselt.
Alt 06.05.2021, 22:10
Genau so geht es am sichersten.
Obwohl laut Anleitung (nachdem kein Spiel mehr vorhanden ist), noch 3/4 Umdrehung angezogen werden sollen, haben dann die Ventile nicht vollständig geschlossen. 3/4 war eindeutig zu viel. Der Motor lief so schon im Leerlauf nicht vernünftig, gefahren bin ich erst gar nicht.
Ich weiß nicht mehr , was ich dann eingestellt habe, aber deutlich weniger.
Viele wissen auch nicht, dass es einige verschiedene Lifter gibt, mit unterschiedlich viel Hub, die dann auch entsprechend unterschiedlich eingestellt werden müssen.
Bei meinem neuen Motor ist die vorgabe 0 bis 1/4 Umdrehung.
Götz
Alt 07.05.2021, 05:43
Ja das Problem hatte ich auch
Habe zuerst auch nach Anleitung eingestellt mit 3/4 Umdrehung.
Da hat er dann gedreht als wären keine Kerzen drin und ist auch nicht angesprungen.
Habe sie dann bis auf 0 spiel der Stößelstange gedreht und nochmal im Lauf eingestellt.
Alt 08.05.2021, 13:45
So hab heute mal alles zerlegt.
Hits:	56
Größe:	120,7 KB
ID:	921009   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	44,7 KB
ID:	921010   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	40,8 KB
Hits:	43
Größe:	100,6 KB
Alt 08.05.2021, 13:47
Eine Klappe hat sich aufgelöst und teile davon schwimmen in den Wasser Kanälen.
Werd wohl den kompletten Motor machen müssen.
Was gibt es beim abbauen vom z Antrieb zu beachten ?
Die 6 Schrauben lösen und nach hinten abziehen ?
Motor kann nach Abbau des Antriebs einfach rausgehoben werden ?
Probleme mit Seilzuglenkung bei OMC Motor halbe-mark Technik-Talk 8 06.10.2010 23:44
Motor probleme bitte um hielfe. vlt umbau auf mercedes motor niklas.meyer2@web.de Motoren und Antriebstechnik 5 11.07.2010 22:29
Motor OMC Cobra 4.3 probleme mit Überhitzung catalina Motoren und Antriebstechnik 12 13.09.2005 10:36
Probleme mit OMC-Antrieb taucher Allgemeines zum Boot 4 08.06.2004 09:20
OMC Mercruiser Probleme compilot Motoren und Antriebstechnik 0 23.06.2003 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:08 Uhr.
