Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 205Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 205 von 205
Alt 09.08.2020, 19:45
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Die Drehzahl passt doch...
Das Problem bleibt der Langschaft, der Motor hängt viel zu tief im Wasser, das es dann komisch klingt ist auch kein Wunder.
Alt 09.08.2020, 20:50
Ecki2 Ecki2 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Ich hatte zuerst auch eine 14P daraus gelesen. Ist aber in der Tat 11P.
Alt 10.08.2020, 18:36
Ich habe noch einen 13er und 15er Prop. Da kann ich ja mal was testen, gibt ja wieder Hoffnung.
Unabhängig vom Prop lief der Motor nicht ganz sauber. Im unteren drittel, ich denke bis max 2500 U/min war ein leicht unrunder Lauf zu spüren. Ich würde das aber auf elektrisch schlechten Kontakt zurückführen. Kann man die Zündkabel und Stecker an den Zündspulen wechseln, oder sind die fest verbunden? Ich würde da ungern dran drehen, dann sind sie evtl. endgültig ab.
Mein Drehzahlmesser, der mit Kabel um die Zündkabel gewickelt wird, funktioniert auch nur auf dem obersten Zylinder. Gehe ich an den Zylinder darunter, bekomme ich ganz komische Werte.
Abblitzen konnte ich am Samstag nicht, war viel zu hell und meinen Sohn wollte nicht ans Steuer bei dem Gezappel was das Boot machte.
Gruß Ecki
Alt 10.08.2020, 18:44
Und nochwas.
An dem zerlegten Motor waren Dämpfer dabei.
Diese dämpfen jedoch nur auf Zug. D.h. wenn ich den Motor hoch kippe würde ich gegen die Dämpfer arbeiten. Ich denke das ist wegen Grundberührung so. Jetzt sieht man ja auf dem Video wie der Motor leicht hochkippt, wenn ich das Gas schnell weg nehme. Stört mich jetzt nicht. Was bringen die Dämpfer denn noch für einen Vorteil, oder kann ich mir die auch sparen?
Hits:	67
Größe:	51,7 KB
Alt 10.08.2020, 19:23
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.587 Danke in 446 Beiträgen
Ich bin ja durchaus für regen Informationsaustausch... aber magst du bitte deinen eigenen Thread dafür verwenden?
Danke.
Alt 17.08.2020, 11:06
Am Sonntag war es dann soweit. Ich wollte endlich wissen, ob mein Boot mit mehr Leistung und Gewicht klarkommt.
Also den 50er abgenommen (ich liebe meine Hebebühne )...
... und den 85er drangehängt.
Zusätzliche Löcher habe ich für das alte Bracket nicht gebohrt, sondern einen Adapter auf die Normlöcher angefertigt. Damit kann der Motor zumindest nicht stiften gehen.
Beim Probestart fiel dann auf, dass der Starter DEUTLICH mehr Strom gezogen hat und am Übergang Pluspolklemme -> Kabel heiss wurde, also alle Verbindungsstellen gecheckt und Polklemmen erneuert.
So ging es dann zur allerersten Probefahrt. Noch nicht ideal, aber der Schwerpunkt war OK.
Boot geslippt, Wasserlinie gecheckt, 3x gepumpt und den Schlüssel umgedreht...
https://youtu.be/X8CauVdju2Y
Hat kurz ein bisschen gebockt, aber danach ging's mit viel Schub voran. Vor allem das Beschleunigen macht richtig Laune. Innerhalb weniger Sekunden auf > 60 km/h Bei längerer Vollgasfahrt geht ihm irgendwann der Sprit aus, also Kraftstoffpumpe überarbeiten bzw. ersetzen.
Fährt sich super und gut kontrollierbar. Wenn der Spiegel das mitmacht, bleibt der Motor dran.
  #182
Alt 17.08.2020, 14:00
bikerherby bikerherby ist gerade online
384 Danke in 290 Beiträgen
cool , der Sound ist einmalig
Alt 17.08.2020, 15:25
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Super! Genau das gleiche Erlebnis hatten wir 1978 und auch der Sound war der gleiche.
Wir hatten den Motor im März bekommen und ich konnte natürlich nicht erwarten, ihn mit dem Monoski auszutesten. Also Gummianzug gekauft und ab auf die Mosel im März.... Der anschließende Muskelkater war so heftig, daß ich nicht mal mehr einen Klodeckel hochbekam!
Alt 20.08.2020, 09:39
Von gestern abend
https://youtu.be/OstDoEehKqE
Erst wollte er gar nicht so recht (zu wenig Spritförderung), aber auf einmal liefs dann wieder ganz gut. Nach ein paar Minuten Schleichfahrt möchte er das Gas nicht richtig annehmen, ansonsten bin ich schon ganz zufrieden.
65 km/h bei 5200 U/min, Tendenz steigend...
  #185
Alt 26.08.2020, 10:54
Der 850XS bleibt definitiv dran, aber das Hochkippen ist schon mit Arbeit verbunden. Trim lässt sich auch nur umständlich anpassen. Tja, so'n Powertrim wär ja schon praktisch...
... und schwupps:
Gestern Abend geholt. Der Motor selbst ist hinüber (KW fest), aber der Trim, Getriebe usw. sind gut. Leider Langschaft.
  #186
Alt 27.08.2020, 12:15
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Herzlich Willkommen in der Neuzeit
Da haste aber was richtig geiles!
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 27.08.2020, 12:19
Boot: Modellboot
Ich gebe alle meine Vierzylinder Teile ab............
Alt 28.08.2020, 16:28
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
206 Danke in 100 Beiträgen
... und schwupps:
wäre es nicht eine Überlegung wert, das Boot gleich auf Langschaft umzubauen? Habe bei meinem Boot ( ähnliche Maße wie Deins) beim rückwärts fahren trotzt Langschaftspiegel schon Probleme, das Wasser über die Spiegelkante läuft wenn einer hinten sitzt. Ist das bei Deinem Boot mit dem schweren Kurzschafter kein Problem? Den Umbau auf Powertrimm kann ich jedenfalls nur empfehlen. Mehr Komfort und mehr Endgeschwindigkeit sind garantiert. Weiterhin viel Spaß beim schrauben.
Gruß Nils
Alt 17.09.2020, 12:25
Der 850 XS läuft nun richtig zuverlässig . An der Schaltung werde ich noch ein wenig justieren da mir der Rückwärtsgang ein paar mal rausgesprungen ist - und in Neutralstellung der Motor noch gesichert ist (lässt sich nicht hochkippen). Beides spricht dafür, dass der Schaltzug etwas länger gestellt werden sollte.
Eins ist mir bei der letzten Tour noch aufgefallen:
Ab ca. Halbgas zeigt die Bordspannungsanzeige ca. 16-17 Volt an... Regler kaputt oder ist das normal bei den alten Mercurys?
Der 50er hatte das glaube ich nicht so extrem...
Alt 17.09.2020, 12:57
User: 3512
Hoi!
Ich habe hier noch einen Merc 850 (aber OHNE XS) zu liegen, normaler Kurzschaft.
Mit Powertrim.
Liegt seit 15 Jahren warm und trocken.
Gerne PN wenn da mal was interessant klingen sollte.
Würde u.U. den Powertrim des Mariners in Zahlung nehmen, für meinen 70er Force
Chrischan
Alt 17.09.2020, 15:30
der Motor hat vermutlich keinen Laderegler sondern nur einen Gleichrichter,
darum steht im Handbuch auch immer was von ganz großen Batterien
Alt 17.09.2020, 21:56
Im Handbuch von meinem 80er aus 1978 stand auch was von grosser Batterie. Ich meine, ich hätte immer 70-80 AH verwendet und damit keine Probleme gehabt.
Alt 18.09.2020, 07:36
Ich glaube ich hab momentan 'ne 44 Ah, könnte aber wirklich gern etwas größer sein.
Na das sind ja tolle Pulverfässer, die man sich da versehentlich konstruieren kann... In Kombination mit einer modernen LiPo / LiFePo-Batterie wären die 17 V schon ganz schön... na ja sagen wir mal "exotherm".
Gleich mal nach feuerfesten Schwimmwesten googeln.
Alt 18.09.2020, 12:20
Boot: Modellboot
Logischerweise ist das nicht normal
Alt 18.09.2020, 12:21
Boot: Modellboot
56 AH ist empfohlen
Alt 18.09.2020, 15:47
wenn die Batterie schon älter ist steigt die Spannung auch schnell sehr hoch an,
neue Batterien sind da nicht so empfindlich
Alt 31.12.2020, 11:49
Standard Glück gehabt..?
So, der Mariner sollte zwischen den Tagen mal forensisch untersucht werden. Motor ist fest, gekauft hatte ich ihn nur wegen der Powertrim-Vorrichtung.
Also Ofen an, Kraftkopf runter und auf Spurensuche begeben.
Ich wollte den Motor gerade öffnen, als sich dann folgendes im Deckel des unteren Kurbelwellenlagers zeigte:
Da ist jemand bis zum bitteren Ende gefahren. Man beachte die HALBKUGEL-Reste des Lagers...
Eigentlich hatte ich keine Hoffnung mehr bei dem Motor, aber jetzt steh ich vor der Entscheidung:
Einfach mit vorhandenen Teilen das untere KW-Lager ersetzen und ausprobieren - oder ist da zwangsläufig noch mehr im Argen?
Die Kurbelwelle lässt sich leicht drehen, Kompression scheint auch vorhanden zu sein.
Wo gibt's die Simmeringe online zu kaufen? Standardmaß?
Alt 31.12.2020, 17:00
Benutzerbild von Schnibble
Schnibble Schnibble ist offline
Boot: Hellwig Elektra
17 Danke in 9 Beiträgen
Hi DX,
meist hat der Motor über den defekten unteren Dichtring Wasser gezogen ( beim Ansaugen ins Kurgelgehäuse). Deshalb auch der Lagerschaden.
Ich denke das zuminderst der Untere Zylinder auch Wasser mit verbrannt hat und entsprechend ausehen wird, manchmal bekommt der vorletzte Zylinder über die Membran dann auch Wasser.
Guten Rutsch und viel Erfolg...
Erst wenn der Drehschieber zerreißt war die Drehzahl zu hoch...
Gruss Horst
Alt 31.12.2020, 18:39
OK, dann guck ich mal durchs Kerzenloch. Im Kurbelgehäuse sieht es eigentlich ganz gut aus... Kerzenbild ist auch OK, wenn überhaupt dann sah die Kerze in Zyl 2 ein bisschen anders aus. Ich glaub ich mach mal testweise ein gebrauchtes Lager rein und messe Kompression.
Dichtringe würde ich aber auf jeden Fall neu machen. Hat einer die Maße?
Alt 02.01.2021, 14:41
HAllo DX,
Lager ist ein 6206 in C3, Dichtringe kann ich mal rausmachen und nachmessen sollten metrische sein.
Ich würde mal den unteren Deckel von den beiden Überstromkanälen abmachen. Von dort kann man etwas mehr sehen. Auslassseitig geht der Deckel meist viel schwerer ab und die Dichtung meist kaputt.
Gruss Horst
Älteren Mercury AB wiederbeleben.... AG31 Motoren und Antriebstechnik 5 24.03.2015 19:40
Autobatterie, kann man die wiederbeleben jaka-bubi Kein Boot 7 28.05.2009 18:39
Volvo AQ240 AQ190 wiederbeleben Klausus Motoren und Antriebstechnik 0 26.04.2009 09:54
Mercury 40 EO wiederbeleben?! BJ 2001 schnorg Motoren und Antriebstechnik 3 07.06.2005 20:01
Selva 3 PS AB wiederbeleben - was tun? Seestern Motoren und Antriebstechnik 7 14.07.2004 17:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
