Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 92Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 92
Alt 12.04.2020, 11:08
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.546 Danke in 867 Beiträgen
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
Hinter DSC sollte sich die 9-stellige MMSI verbergen....die Antenne sollte weiterhin funktionieren.
Ja, das ist eine 9-stellige Nummer, die sich aber nicht MMSI nennt, sondern Selektivruf(DSC) .
Alt 12.04.2020, 11:11
Die MMSI sollte etwa so aussehen 211234567
Als Deutscher ist die 211 am Anfang fix, da könnte höchstens noch eine 218 stehen, aber das sind wohl alles noch alte Funkstellen aus der DDR Zeit.
Alt 12.04.2020, 11:19
Boot: Coronet24
Genau so sieht sie aus, mit der 211 ... am Anfang. Also, dann müsste das ja doch die MMSI sein, auch wenn sie in meiner Urkunde nicht so benannt ist.
Alt 12.04.2020, 12:10
Benutzerbild von Segelmatt
Segelmatt Segelmatt ist gerade online
3.658 Danke in 1.536 Beiträgen
Ich habe ein RS40 eingebaut, daher die Empfehlung. Der einzige Aufwand war das Sägen des Ausschnitts. Programmieren nach Anleitung keine fünf Minuten. Und, ganz wichtiges Feature: es müssen keine Sonderkanäle, wie etwa der 31er für Häfen in den Niederlanden, zusätzlich programmiert werden. Man geht einfach in den "NL-Modus", fertig. Es gibt natürlich noch weitere Modi für andere Regionen.
Matthias.
Alt 12.04.2020, 12:11
Ja genau die ist das, unter der Nummer nimmst du ja am DSC Teil.
Alt 12.04.2020, 13:15
Boot: Coronet24
Ich habe mich weitestgehend für das RS40 entschieden. Was ich noch nicht kapiert habe, obwohl ich nun schon alles möglich darüber gelesen habe:
Wie schließe ich konkret das RS40 an mein Axiom an; Muss man da irgendwas Besonderes machen oder steckt man einfach nur das passende Kabel ins RS40 und das andere Ende ins Axiom ?
Alt 12.04.2020, 13:53
Du brauchst einen NMEA2000 Netzwerk.
https://www.ebay.de/p/1911969886?iid...CABEgJAy_D_BwE (PaidLink)
Insgesamt brauchst du aber noch ein drittes T-Stück.
Je ein T-Stück auf deine beiden Geräte, da je einen der Widerstände drauf. Die beiden Kabel mit den dritten T-Stück verbinden. Da das Power Kabel drauf zur Stromversorgung. Mann kann auch kurze Kabel vom T-Stück zu den Geräten verwenden. Der Bus währe auch mit sowas erweiter bar.
https://www.ebay.de/i/253958307817?c...CABEgKjbPD_BwE (PaidLink)
Man braucht dann immer ein weiteres T-Stück. Die T-Stücke lassen sich auch direkt zusammensetzen.
Alternativ geht auch sowas
https://www.ebay.de/i/253958153854?c...yABEgKb0fD_BwE (PaidLink)
Ich habe bei mir noch das Radio und den Motor über ein Gateway mit im Netz.
Die Links sind immer nur als Beispiel zu verstehen. Ich würde versuchen die beim Funkgerät mit zu bestellen.
Hier ist der Bus auch noch mal gut erklärt
https://lepper-marine.de/neu/neuheit...ische-referenz
Geändert von Der mit dem Boot tanzt (12.04.2020 um 14:13 Uhr)
Alt 12.04.2020, 15:18
Boot: Coronet24
Oh je, ich glaube, das wird mir nun doch zu kompliziert, nur damit ich die anderen Schiffe sehen kann, was ich ja nicht unbedingt muss.
Ich muss mir das alles wohl nochmals durch den Kopf gehen lassen. Hat ja noch etwas Zeit bis ........ ???
Alt 12.04.2020, 15:49
...dann vielleicht doch eher der günstige AIS-WLAN-Empfänger für dein IPAD....
Vielleicht kann auch dein Axiom 7 Plotter tatsächlich AIS über WLAN empfangen.
Alt 12.04.2020, 16:22
Boot: Coronet24
Ja, diese Alternative werde ich mir nun genauer ansehen.
Alt 12.04.2020, 16:28
Mit so einen NMEA Bus Starter Set ist das ganz einfach. Die Teile werden einfach zusammgesteckt. Da kann man nicht viel falsch machen. Den Strom vom Funk must ja auch anschließen. Da kommen dann einfach die Drähte von der Busversorgung mit ran.
Alt 12.04.2020, 16:36
Boot: Coronet24
Mir erscheint das schon ziemlich kompliziert - aber auch die Kosten von dann mind. 700 € sind vielleicht den Nutzen nicht mehr wert. Das muss ich mir nochmals überlegen.
Alt 12.04.2020, 16:41
Boot: Coronet24
Hab eben nochmals nachgeschaut. Das Axiom macht das Update ja auch per Wlan ( WLAN - 802.11 b/g/n ). Ob dieses für die AIS-Anzeige passt und ausreicht, weiß ich natürlich nicht. Wenn ja, dann müsste ich die Sache mit dem Quark QK-A024 weiter verfolgen, auch hinsichtlich der Installation.
Alt 12.04.2020, 16:50
Das währe natürlich das einfachste wenn sich Pad und Plotter die AIS Daten übers WLAN hohlen könnten
Alt 12.04.2020, 17:05
Boot: Astondoa 45
Laut Anleitung ist bei seinem Plotter nur WLAN für Firmwareupdates und der Raymarine App beschrieben.
Die Software im Plotter muss ja so eingerichtet sein, dass er das AIS Protokoll darüber "versteht".
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (12.04.2020 um 17:18 Uhr) Grund: Rächtschreibung
Alt 12.04.2020, 17:07
Boot: Coronet24
Also müsste ich rausfinden, ob der Axiom-Plotter, der ja auf jeden Fall Wlan-fähig (hinsichtlich der Updates) ist, auch die AIS-Signale per Wlan empfangen kann. Ansonsten hätte ich AIS nur auf dem Ipad, was ja auch besser als gar nichts wäre.
Anstatt eines Splitters würde ich, wie von "Tritonnavi" vorgeschlagen, erst mal einen Antennenersatz verwenden oder bei Bedarf eine zweite Antenne anstelle eines Splitters installieren. Platz dafür habe ich auf dem Bügel.
Ja, und dann müsste man sehen, ob der Plotter die Signale über Wlan auswerten kann.
Ok, Frank, habe deinen Kommentar erst jetzt gesehen. Also wird das mit dem Plotter-Wlan wohl eher nicht funktionieren.
Alt 12.04.2020, 17:50
Boot: Astondoa 45
Hier noch eine kleine Komplettlösung zur Verbindung von bis zu 4 Geräten, Widerstände und Spannungsversorgung integriert.
Einfach die Stecker der beiden NEMA 2000 Geräte rein, Spannung ran und einrichten:
https://klabauter-shop.de/6258/actis...UaAtHnEALw_wcB
Und der hier kann NEMA 2000, aber ohne WLAN:
https://www.ebay.de/itm/QUARK-QK-A028-AIS-Receiver-NMEA-2000-converter-GPS/283356241584?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOME SPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D225670%26meid%3D950ca6 09cd1849a7958213d5bbb6e53a%26pid%3D100010%26rk%3D7 %26rkt%3D12%26sd%3D352147464938%26itm%3D2833562415 84%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2047675%26algv%3DDef aultOrganicWithImageNsfwFilter&_trksid=p2047675.c1 00010.m2109 (PaidLink)
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (12.04.2020 um 23:28 Uhr)
Alt 12.04.2020, 23:00
Boot: Coronet24
Na, Frank, das sieht ja super aus. Damit werde ich mich morgen intensiv befassen und mich bei Fragen nochmals an dich wenden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das für mich DIE Lösung wäre.
Alt 13.04.2020, 11:07
Boot: Coronet24
So, Frank, nun habe ich mir deine beiden Lösungen angeschaut. Danke erst nochmals ! Beide finde ich super und passend für mein Böötchen.
Zu der zweiten Lösung mit dem "QUARK QK-A028 AIS Receiver+NMEA 2000 converter + GPS" hätte ich eine Frage, wobei diese sehr speziell ist :
Bei dem Angebot dieses Geräts sieht man, dass dessen NMEA2000-Kabel vermutlich fest im Gerät verbaut ist und am Ende den männlichen Teil des Steckers hat. Nun ist bei meinem Axiom das NMEA2000-Kabel fest mit dem Stromzufuhrkabel verbunden und hat am Ende ebenfalls den männlichen Teil des Steckers, der ja für das QK-A028 gedacht ist.
Falls du, Frank, genau dieses Gerät besitzt, weißt du zufällig, ob sich das NMEA2000-Kabel vom QK-A028 lösen lässt oder ob es fest eingebaut ist ?
Alt 13.04.2020, 11:23
5.246 Danke in 2.118 Beiträgen
Du tüddelst nicht beide männlichen Stecker zusammen, was ja eh nicht geht, sondern du steckst sie in die notwendige NMEA2000 Box (im obigen Beispiel ist es das orange Kabel mit der 4-er Box), das sind Buchsen.
Der eigentliche Zusammenschluß der diversen NMEA2000 geeigneten Geräte erfolgt immer an solchen Boxen, diese sind die eigentliche Grundlage (backbone) eines Netzwerks.
Geändert von Pepper (14.04.2020 um 07:41 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler beseitigt
Alt 13.04.2020, 12:33
Boot: Coronet24
Ok, jetzt hab ich es - glaub ich - kapiert. Ich brauche nicht nur das "QUARK 028", sondern zusätzlich das "AKTISENSE" und da passen dann auch die Stecker (... in die Buchsen... ).
Wenn man von einem Thema nichts versteht, dann macht man schon manchmal einen belämmerten Eindruck....
Alt 13.04.2020, 13:30
Ich verstehe vieles immer erst in dem Moment, wo ich die Sachen in der Hand habe und einbaue ...
Ich habe den Thread nochmal durchgelesen - mir ist jetzt nicht klar, ob du dich schon für eine Variante der verschiedenen Vorschläge entschieden hast
Ich fasse nochmal zusammen und hoffe, dich dadurch nicht völlig zu verwirren:
Weiter oben war ja deine Wahl schon auf ein neues Funkgerät gefallen, welches AIS integriert hat.
Wenn du dich dafür entscheidest, benötigst du neben dem neuen Funkgerät nur das NMEA 2000 Netzwerk (das orange Kabel ...) und nicht mehr den zusätzlichen Quark-Empfänger!
Solltest du kein neues Funkgerät kaufen wollen, gibt es diverse andere Möglichkeiten:
- AIS-Empfänger ohne Netzwerk, mit WLAN (wobei unklar ist, ob Axiom /IPad das WLAN verarbeiten können)
- AIS-Empfänger mit Netzwerk (NMEA0183 oder NMEA2000) jeweils ohne und mit WLAN (wobei unklar ist, IPad das WLAN verarbeiten kann)
Der Einfachkeit wegen, würde ich grundsätzlich eine Lösung mit NMEA2000-Netzwerk wählen, da du dafür nur Stecker einschrauben muss und die angeschlossenen Geräte sich gegenseitig verstehen und austauschen.
Geändert von Pepper (13.04.2020 um 13:41 Uhr)
Alt 13.04.2020, 14:14
war es nicht bereits klar, dass das IPAD AIS über WLAN verarbeiten kann?
AIS mittels WLAN zum IPAD war doch die einfachste Lösung.
Alt 13.04.2020, 14:24
war es nicht bereits klar, dass das IPAD AIS über WLAN verarbeiten kann?...
Korrekt, die Boating-APP auf IPAD kann AIS über WLAN verarbeiten, Navionics hat in seiner Aufzählung der unterstützten Devices aber nicht die oben genannten "Quarks" aufgeführt, insofern bezeichne ich das als ungeklärt
Boot: Coronet24
Die liebste Variante wäre mir, wenn zumindest der Plotter AIS darstellen würde. Auf dem Ipad ist es mir deshalb nicht so wichtig, weil das Ipad bei hoher Sonneneinstrahlung nach einer Stunde sowieso kaum noch ablesbar ist.
So, wie ich es nun verstanden habe, habe ich die Wahl zwischen
a) neues Seefunkgerät RS40 und zusätzlich das AKTISENSE-Kabel für
zusammen knapp 600 €.
b) Das QUARK QK-A028 und zusätzlich wieder das AKTISENSE-Kabel. Dazuhin
eine GPS-Antenne. Zusammen ca. 250 €.
Beide Lösungen könnte ich selbst installieren, denke ich. Für welche der beiden ich mich entscheide, da bin ich mir noch nicht im klaren.
Probleme mit Lowrance Plotter und Darstellung Karte chstolz Technik-Talk 8 18.09.2016 21:13
AIS-Empfang ohne AIS-Empfänger Paul Petersik Technik-Talk 27 22.07.2010 10:23
Darstellung der Bootsdaten per Display Joergboot Technik-Talk 2 29.01.2007 10:30
AIS-Darstellung GüntherB Technik-Talk 6 19.02.2006 18:46
Probleme mit Darstellung meiner Homepage Steffen21m Kein Boot 12 11.03.2003 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
