Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 60
Alt 25.02.2020, 18:37
Feuerqualle Feuerqualle ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Wasserfilter nicht komplett gefüllt
ich hab diesen Wasserfilter verbaut:
Hits:	176
Größe:	82,6 KB
Dieselinnenborder im Segelboot, Zweikreiskühlung
Ich stellte mir das so vor, dass der Filter sich komplett füllen würde. Er ist aber etwa nur ein Viertel gefüllt und man sieht Wasser reinschießen. Ist das so in Ordnung? Oder soll der voll werden?
Der Wasserstand ist bei jeder Drehzahl so.
Ich machte auch paar Fotos vom Filter in Betrieb, aber man erkennt da nicht viel, weil Wassertropfen am Deckel hängen. Bei Interesse lade ich diese aber hoch.
Alt 25.02.2020, 18:39
Lady An Lady An ist offline
5.017 Danke in 2.145 Beiträgen
Passt, muss nicht voll sein. Und solange Du das Wasser rein schießen siehst, ist alles in Ordnung.
Alt 25.02.2020, 18:47
Benutzerbild von Ostfriesen
6.516 Danke in 2.816 Beiträgen
Alles gut so.
Beste Grüße, Alex
Alt 25.02.2020, 18:48
danke euch
Alt 25.02.2020, 18:53
45meilen 45meilen ist offline
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
In meinen Augen einer der besseren Filter
und so lange so viel nach kommt wie abgesaugt wird ist alles schick
Alt 25.02.2020, 19:55
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Zu 45 Meilen
Eher der Standard-Filter. Da gibt es besseres.
btw: Wer bist Du eigentlich?
Hi?
Wäre schön Deinen Namen zu erfahren.
Wir haben es hier so, daß wir uns mit Vornamen ansprechen.
Zu Deiner Frage: Wenn im Filter Wasser sprudelt, wird auch welches angesaugt.
Den Ablauf des Selbigen kannst Du am Auspuff sehen.
Alt 26.02.2020, 09:36
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.029 Danke in 479 Beiträgen
Ich hatte den Filter in meiner 27iger Fjord. Da war er auch nie voll. Ein guter Filter. Es gibt allerdings Robusteres.
Gruß Martin
Alt 26.02.2020, 14:11
allernixe allernixe ist offline
Boot: Formula 29PC und LM 28
67 Danke in 37 Beiträgen
habe den selben Filter im Boot und dieser füllt sich bei Volllast auch nur bis ca. zur Hälfte.
Alles ok so!
Alt 26.02.2020, 14:27
ob der Filter voll wird oder nicht liegt ja ehr an der Menge an Wasser die gefördert wird und daran wie viel Wasser der Motor aus dem Filter zieht,
solange wie der Filter nicht komplett leer gezogen wird bei Vollgas, besteht kein Grund zur Sorge
Alt 27.02.2020, 06:25
kapitaenwalli kapitaenwalli ist gerade online
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.359 Danke in 1.898 Beiträgen
Bei langsamer Fahrt ist da immer viel Luft drin, woher auch immer. Das System oben ist dicht, wahrscheinlich durch Verwirbelungen von außen angesaugt. Wenn ich nach schneller Marschfahrt mit hoher Drehzahl von Deutschland in Dänemark oder Schweden nagekommen bin, ist die Luft fast raus
Der Vorteil dieses Filters ist die Verfügbarkeit und der durchsichtige Deckel. Deswegen habe ich ihn gegen meinen Original-Volvo ausgewechselt.
Kapitaenwalli
Alt 27.02.2020, 07:01
seewolf208 seewolf208 ist offline
Boot: Segelboot
Rufzeichen oder MMSI: OEX6148
73 Danke in 35 Beiträgen
seewolf208 eine Nachricht über ICQ schicken seewolf208 eine Nachricht über AIM schicken
Hallo! Ich hab ihn voriges Jahr Verbaut bei meinem
Volvo Penta MD 11C BJ-79
war mir zuerst auch nicht sicher aber er füllt sich bis kapp
unter die Hälfte bei 1200 U/m
Bernd
Alt 27.02.2020, 19:53
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Ich kenne es von vielen (eigentlich von allen) Motoren mit identischem Filter so, dass dieser nahezu komplett voll ist.
Ein Luftpolster in Abhängigkeit von der Wassermenge die der Motor zieht halte ich für blödsinn.
Wo soll die Luft herkommen???
Wenn Luft im Wasserfilter ist liegt i.d.R. eine Undichtigkeit vor durch die die Wasserpumpe Luft zieht. Hier ist besonders der O-Ring unter dem Deckel zu kontrollieren
Alt 27.02.2020, 20:16
37.877 Danke in 22.677 Beiträgen
es kommt drauf an wie der Filter verbaut ist..
vor oder nach dem Impeller ober oder unterhalb der Wasserlinie..
meiner ist genau in höhe der Wasserlinie vor dem Impeller montiert und somit ist er immer voll... man sieht zwar das Wasser sich bewegen aber keine Luftblase.. wenn ich den Deckel auf mache steht das Wasser nur wenige millimeter vor dem Überlaufen...
bei meinem Bootskollegen ist er wesentlich höher angebracht und so läuft das zuflussrohr logischer Weise bis zur Wasserlinie leer wenn man den Deckel öffnet... wenn man in schließt bleibt der Raum mit Luft gefült und man sieht das angesdaugte Wasser den Filter nur zum Teil füllen.. baer auch das ist gut..
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Nee macht mein Filter auch nicht,dicht und trotzdem nur halb gefüllt.
Keine Temperatur Probleme,auch nicht bei Volllast.
Halb voll reicht.
die Filter haben die Abschlüsse unterhalb ,deshalb vermute ich mal die obere Luftblase.
Ist ja auch nur die Saugseite ,die man sieht,solange Wasser nachfliesst wird gesaugt.
Auspuff schmeisst Wasser mit raus ,alles gut.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 27.02.2020, 20:21
Das hängt mit der Höhe des Filters zur Wasserlinie zusammen. Ist er höher als die Wasserlinie, dann wird er nur halbvoll.
Alt 27.02.2020, 20:52
ChrisCraft ChrisCraft ist offline
Boot: Saapemeercruiser
688 Danke in 297 Beiträgen
Der Filter sollte auch zwingend oberhalb der Wasserlinie verbaut sein.
Sonst müßte man ja jedesmal zum Reinigen des Filtereinsatzes das Boot aus dem Wasser holen, damit der Kahn nicht absäuft.
Christoph
Alt 27.02.2020, 21:07
oder halt vor dem Wasserfilter ein Absperrhahn sitzen (wie bei mir)... mein Filter sitzt genau auf höhe der Wasserlini und ist leicht in der Höhe verstellbar..
... oder das Seeventil vorher schließen.
Alt 27.02.2020, 23:27
Entweder schätzte ich den Wasserstand das letzte Mal falsch ein oder er war heute anders als letztes Mal.
In jedem Fall war der Filter heute nur etwa 1 cm mit Wasser gefüllt. Drehzahlabhängig änderte sich nicht viel. Bei Standgas gegenüber Vollgas stand das Wasser vielleicht 2 cm statt 1 cm. Das Wasser sprudelte aber immer munter rein, wobei auch hier der Durchsatz nicht signifikant drehzahlabhängig variierte. Leer wurde der Filter aber nie, 1 cm war immer drin.
Ich werde morgen mal den Filter auf Undichtigkeit prüfen und mir auch mal den Impeller anschauen.
Ich ballerte mal länger mit Vollgas und das Kühlwasser ging da bis knapp über 90 °C hoch, das ist mir bisschen hoch.
Alt 28.02.2020, 06:19
Ich würde zur Sicherheit mal den Impeller der Seewasserpumpe kontrollieren.
Christoph
Alt 28.02.2020, 14:11
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
941 Danke in 237 Beiträgen
Kann ja auch nicht anders funktionieren, wohin soll den die Luft entweichen die
im Filter "festsitzt"
Wenn man unbedingt einen vollen Filter haben möchte, muss man bei laufenden Motor nur den Deckel leicht öffnen bis die Luft draußen ist.
Im großen und ganzen ist es aber egal.
Da fließt schon schön was durch, optisch nur schwer zur erkennen.
Alt 28.02.2020, 14:16
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Der Absperrhahn ist doch immer auf dem Borddurchlass vorhanden. Wenn nicht , das sollte zu Denken geben.
Es grüßt GINA ,
Alt 28.02.2020, 14:47
wenn sich nichts finden läßt würde ich mal eine Runde ohne den Filter Einsatz drin fahren, wenn sich da was zum Positiven ändert ist der Filter verstopf
Alt 28.02.2020, 15:04
standardmässig war keiner drin und auch kein Seewasserfilter.. hab ich alles nachgerüstet..
Alt 28.02.2020, 15:29
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.749 Danke in 12.646 Beiträgen
Anhang 871088
Wenn du Dichtung trocken verbaut hast schmier die mal mit Vaseline ein bei Unterdruck wird da recht schnell Luft durch die Dichtungen gezogen.
Grande Caque de Malheur: Benzin in Diesltank gefüllt Gerd-RS Motoren und Antriebstechnik 16 19.07.2017 19:17
Peinliches Missgeschick: Getriebeöl in Motor gefüllt Ispep Motoren und Antriebstechnik 117 21.07.2016 13:31
Tank kann nicht gefüllt werden bobakatze Motoren und Antriebstechnik 36 30.03.2016 09:16
Auftriebskörper von Angelboot mit Baustellenmüll gefüllt Bad Boy Allgemeines zum Boot 2 20.11.2010 20:39
Wasserfilter... Problem dieter Motoren und Antriebstechnik 21 09.05.2003 16:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
