Alt 26.11.2019, 14:59
slungu slungu ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard 2-teiligen Mast bauen
Ich bin aktuell dran mir einen kleine Kat zu bauen und würde den gerne auf dem Autodach transportieren. Mit den zwei Körper wäre das kein Problem, denn die sind ja "nur" 4.2m lang, allerdings wird zu dem Teil ein Mast von 6 bis 7m empfohlen. Jetzt kam ich auf die Idee den Mast, ähnlich wie ja auch bei Windsurf, zweiteilig zu gestalten und wollte fragen ob sich jemand schon damit auseinandersetzen musste. Klar, die Eigenschaften sind anders als bei einem Mast aus einem Stück, aber wir reden hier von einem Beach-Kat deshalb dachte ich dass dies schon noch möglich wäre.
Gruß, Stefan
Alt 26.11.2019, 15:16
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.802 Danke in 626 Beiträgen
Wie lang ist denn dein Auto?
Weil:
- Nach vorne darf die Ladung nicht überstehen
- Nach hinten darf die Ladung max 1.5 m überstehen
- Wenn der Transportweg weniger als 100 km beträgt, darf die Ladung nach hinten gar bis zu 3 m überstehen.
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
Alt 27.11.2019, 08:24
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.561 Danke in 2.023 Beiträgen
Hi!
An welches Material hast Du denn gedacht? Ein zweiteiliger Alu Mast dürfte kein Problem sein. Ein zweiteiliger Holzmast dürfte Probleme bereiten.
viele Grüße
Blondini
Alt 27.11.2019, 10:10
Nun, das vernünftig fahrende Auto ist ein Golf 5, der ist halt 4,2m lang, deshalb die Idee mit dem zweiteiligen Mast. Ich hatte an der Stelle an Alu gedacht, Fallen könnten wenn nötig auch außen rum geführt werden.
Gruß, Stefan
Alt 27.11.2019, 11:23
Benutzerbild von Blitzeblau
Blitzeblau Blitzeblau ist gerade online
3.878 Danke in 710 Beiträgen
Hallo Stefan,
geteilte Alu-Masten werden auf vielen kleineren Kats gefahren, das sollte kein Probem sein. Eventuell holst du dir einen gebrauchten (z.B. hier: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...16763-211-1994) als Grundlage und "schnitzt" den für deine Bedürfnisse zurecht.
LG, Holger
YachtClub Warnow e.V.
Alt 11.12.2019, 19:42
Benutzerbild von raziausdud
raziausdud raziausdud ist offline
Boot: NewCat12 seit 2006; Neptun20 Kielschwert-Segelboot 2008-2014
187 Danke in 92 Beiträgen
Hallo Stefan,
ich hoffe, ich bin nicht zu spät, ich hab lange nicht hier reingeschaut ...
Ich habe einen kleinen Kat mit sogar drei-geteiltem 6-Meter-Alu-Mast. So passt alles außer den Rümpfen in den Kombi. Das Prinzip ist einfach, innen hat auch der profilierte Mast ein rundes Rohr. Aufschneiden, genau (!) da hinein passendes Rohr in dem einen Teil fixieren, das andere lässt sich aufschieben. Überlappung bei meinem Mast ca. 30 cm an jeder Seite, also da steckt ein 60cm Rohr drin. Das sieht man auch beim verlinkten Mast, erstes Bild hinten.
Die eine Trennstelle, wohl die ab Werk, ist bei mir dann noch so elegant gelöst, dass der Mast schräg durchschnitten wurde. So steckt man den Mast dort wie oben geschildert zusammen und durchs Gewicht und die Spannung der Wanten kommen beide Teile genau deckungsgleich zusammen und benötigen keine weitere Maßnahme gegen das gegenseitige Verdrehen wie etwa ein/zwei durchgesteckte Bolzen beim "einfachen Zusammenstecken" oben.
Rainer
Geändert von raziausdud (11.12.2019 um 19:53 Uhr)
Alt 11.12.2019, 20:37
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.425 Danke in 1.809 Beiträgen
Welcome back Rainer
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Mobo-Mast für Sebo bauen Giligan Technik-Talk 14 25.06.2016 14:26
Mast Manschette durchgesteckter Mast Fraenkie Segel Technik 14 03.07.2013 18:58
Stütze für gelegten Mast bauen toza Segel Technik 5 23.08.2012 12:43
Radar in den Mast bauen Bow-Rider Segel Technik 12 10.05.2012 08:44
Mast selber bauen H&R-Boats Selbstbauer 2 25.10.2008 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
