Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 17.08.2019, 09:49
Benutzerbild von Cedrik270405
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
kommt auf die Drehrichtung vom Motor an.
Dreht in Uhrzeigersinn
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Gruß Harald
Alt 17.08.2019, 09:59
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.378 Danke in 3.478 Beiträgen
Dann hättest du 8° Spätzündung.
Die drehrichtung von der Kraftabgebenden Seite gesehen ist doch Links rum?
Und bei deinen eingestellten 8° steht auf den Schild, BV..... den rest kann ich nicht erkennen. Könnte aber BEVOR OT sein ?
Dann wäre die Einstellung richtig.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 17.08.2019, 11:24
Boot: Crownline 270 CR
7.594 Danke in 2.164 Beiträgen
stell minimum 10 Grad ein. 8 Grad steht im Manual. Ist aber für US-Sprit gedacht. In Europa haben wir etwas mehr Oktan. Europäische Werkstätten stellen immer 10 Grad vor OT ein. Die meisten hier fahren 12 Grad. Das spürst du gewaltig.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 17.08.2019, 13:59
Servus,
stimmt wenigstens die richtig, oder muss ich in die andere Richtung
Gruß Harald
Alt 17.08.2019, 15:30
Boot: keins mehr
2.316 Danke in 1.565 Beiträgen
is Richtig so ! am Gelben Strich is 8 Grad Vor OT, 10 Grad am nächsten Strich Links.
im Urzeigersinn errreicht die Markierung auf dem Schwingungsdämpfer die Gelbe Markierung zuerst also 8 Grad VOR OT
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 17.08.2019, 17:59
so kann man Leute verwirren, der Motor läuft in Fahrtrichtung links rum wenn du davor sitzt nach rechts ist aber egal da ist auf der anderen Seite von dem Blech keine Kerbe für 8-12 Grad
Alt 18.08.2019, 10:16
Aus genau die diesem verwirrenden Grund hatte ich beim 1. Mal Ventile einstellen am V8 erhebliche Probleme.😂
Viele Grüße, Marcus
Alt 18.08.2019, 10:21
7.891 Danke in 4.785 Beiträgen
Ist natürlich ein Problem wenn man nicht weiß wierum nen Motor dreht.
Einmal kurz den Anlasser betätigen dann weiß man es. Dann sollte sich auch von selbst erklären wo vor Ot. oder nach Ot. ist, wenn man denn mehr weiß wie nur 8 oder 10 Grad.
Alt 18.08.2019, 10:32
Schwierig wenn der Block auf nem Montageständer steht. Und wie Ralph ja schon schrieb. Rechtsdrehend dreht linksrum wenn man davor steht.
Aber es gibt immer schlauere Menschen.
Viele Grüße, Marcus
Alt 21.08.2019, 07:24
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Auf dem Schildchen steht auch links vom OT BEFORE und rechts vom OT AFTER drauf,
damit ist es ja eindeutig. Leider kann man es oft nicht mehr lesen.
Gruß Falko
Alt 21.08.2019, 11:10
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Beim Vortec Motor würde ich aber nicht auf 12 grad gehen, ... ohne TB V.
Falls es jemanden interessiert.
Gruß Alex
Alt 22.08.2019, 14:00
goec2468 goec2468 ist offline
4.837 Danke in 3.075 Beiträgen
Berücksichtigen muss man dabei ja auch noch, wieviel Frühzündung das Zündmodul zugibt.
Das kann (inkl. Toleranz) von 18° bis 26° gehen.
Darum stelle ich - wie schon geschrieben - die maximale Frühzündung bei ca. 4.000 U/min ein, egal welcher Wert dann bei Leerlauf anliegt.
Mit TBV kann man durchaus 34-36° einstellen, ohne eher 32-34°.
Götz
3.0 Liter + 4.3 Liter Mercruiser wird nicht mehr gebaut? Top-Gun Allgemeines zum Boot 59 09.03.2017 13:28
Ölwechsel 3,5 Liter anstatt 5,7 Liter Cordi Motoren und Antriebstechnik 4 01.11.2015 07:49
5 Liter Ford raus 5,7 Liter Volvo rein Sunseeker 23 Technik-Talk 0 15.11.2014 19:57
Problem AQ 170 : Zündzeitpunkt Olaf Motoren und Antriebstechnik 6 30.07.2012 12:40
5,7 Liter auf 6,4 Liter umbauen sea ray v8 Technik-Talk 13 03.01.2007 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
