| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Hallo, ich bin neu hier und neu im Bootsgeschäft. Ich habe kürzlich meinen See- und Binnenschein gemacht und kaufe mir jetzt ein Boot. Es wird wohl eine Glastron mit Volvo Penta Z-Antrieb.
Leider sind keine Leinen dabei. Deshalb möchte ich gerne von euch erfahrenen Bootsfahrern wissen, was ich als erste Grundausstattung an Leinen und Festmachern brauche. Ich habe einen Trockenliegeplatz. 3 Fender sind dabei. Ich werde mir aber noch mindestens 3 weitere kaufen. Ich danke schonmal im Voraus für eure Mühe. Viele Grüße, Alexandra |
2 mit halber Bootslänge und 2 in doppelter Länge sind Pi mal Daumen ganz gut.
Hängt auch etwas davon ab, wo du was machen willst. In manchen Revieren ist auch eine länger Leine als Landleine beim ankern sinnvoll. |
8mm Stärke sollten reichen.
Bzgl Länge, das ist Geschmacksache. Halbe Bootslänge halte ich für zu kurz, wenn man beide Enden an Bord haben will, was praktisch ist, weil dann zum Ablegen niemand an Land was losmachen muss. Ich finde bei unserem 5,70m Boot die 6m Leinen mit Augspleiß an einem Ende sehr paktisch. Hab aber auch zwei kürzere und zwei längere Leinen dabei. Und faul wie ich bin, sind die Leinen am Liegeplatz als zusätzliche Leinen fest an Steg und bleiben dort liegen. Zum Festmachen brauchst Du 4 Leinen. Vor- und Achterleine, Vor- und Achterspring. Dito in der Box. In Fahrt dann noch eine 10 oder 20m Leine dabei zu haben fürs scleppen oder geschleppt werden, ist auch sinnvoll. In Summe also mein Vorschlag: 4x 6m 1x 10m oder 20m Zusätzlich ggf noch 2x 3-4m für schnelles festtüddeln. Wenn die unterschiedlichen Längen unterschiedliche Farben haben, ist das hilfreich. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Viele Grüße Michael Geändert von Tuckerboot-Lühe (03.08.2019 um 13:16 Uhr) |
für ein Boot in der Größe sollte man schon 10 mm Leinen nehmen, das wiegt schon locker eine Tonne,
als Festmacher sollten die Leinen schwimmfähig sein für 4 Festmacher würde ich so zwischen 20 - 30 Meter kaufen, am besten gleich was vernünfiges was auch ein paar Jahre hält dann braucht man noch was dünnes in 6 - 8 mm für die Fender usw. und evtl. eine Ankerleine die nicht schwimmt auch in 10 mm etwa 20m lang am besten nicht die preiswerten Leinen von Lidel und Konsorten kaufen, die sind in aller Regel nicht UV beständig
Hallo Alexandra,
Mein Boot ist 6,70 lang und wiegt knapp 1,8t. Ich habe 2x 5m und 2x 10m mit festem Auge immer mit dabei. Mit denen hab ich mich bisher überall vernünftig festmachen können. Am eigenen Liegeplatz hab ich noch einen zusätzlichen Satz, der genau konfektioniert ist und da bleibt, aber das ist für dich ja nicht relevant. Als Leine würde ich die 8mm Liros Handy Elastic empfehlen. Die hat eine hohe Bruchlast, ist flexibel (und ersetzt damit die Ruckdämpfer), liegt gut in der Hand und wird auch im Gegensatz zu 10mm-Leinen auch doppelt belegt auf die Klampen passen. Für die Fender reichen 6mm einfache 3-schäftig geschlagene Leine. Die 20m Schleppleine (hier würde ich 10-12mm schwimmfähig nehmen) ist auch immer sinnvoll, und den Tipp von Michael mit der farblichen Unterscheidung hätte ich auch gegeben. Wenn sie doch gleichfarbig werden, würde ich sie an den Enden farblich markieren.
Gruß, Henning Schrödingers Boot: zu klein und gleichzeitig zu groß
Ich habe bei 6,30 und 1,5t auch alle Festmacher in 10mm. 1x 6m, 1x 10m 1x 15m. Letztere habe ich noch nie gebraucht. In den Leinen sind entweder feste Augen oder ein Palstek an einem Ende.
Der Hinweis von Tuckerboot ist extrem wichtig, dass die Leinen lang genug sind um sie vom Boot aus festmachen Und lösen zu können. Wenn du viel Schleusen wirst, hol dir noch ein paar Meter dunkle Festmacher zum schleusen, die versauen nämlich schnell Zusätzlich habe ich noch eine 30m Rettungsleine (schwimmfähig und gelb) an Bord. Die ist in einigen Revieren Pflicht und bei mir immer mit dem Rettungsring verbunden. Zusätzlich nutze ich sie für den Tube Was bedeutet trockenliegeplatz? Liegt dein Boot nicht dauerhaft im Wasser? Ansonsten kommen wie Tuckerboot sagt noch die Festmacher dazu, die immer am Liegeplatz sind |
Warum das denn
![]() Meine Festmacher waren noch nie schwimmfähig.
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker) |
Ist schon interessant, wie unterschiedlich da so die Meinungen sind.
Ich habe ein ganzes Konvolut an Leinen zu Hause rumliegen. Unterwegs habe ich (bei 6m und mehr als 1 Tonne) aber immer "irgendwas" dabei. Komischerweise haben meine Strippen selten eine feste Zuordnung. In Minde hatte ich für's Heck 2 x ca. 5m Leinen in 6mm oder 8mm (relativ dünn). Für vorne (Dalben) 1 x ca. 20m (beide Enden mit Palstek auf die Dalben; die Mitte dann "irgendwie" auf die vorderen Klampen. Das ganze Geraffel (womöglich nass) muss ja im Boot auch irgendwo hin. Deswegen käme ich nie auf die Idee, 5 oder 6 oder noch mehr Leinen mitzunehmen. Habe ich auch noch nie vermisst. Mit der langen Leine kann ich im Zweifel überall festmachen, sogar vorne und hinten gleichzeitig. Und abschleppen geht auch damit.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
es gibt ja vom Material auch Unterschiede...: PP. PE, ... verschiedene Hersteller, zB LIROS Festmacher HANDY ELASTIC ... Sollte man mehr auf Qualität setzen oder ist "alles" brauchbar? Bei 8 mm Leinen wurde teilweise bemängelt, dass sie sich in die Hand einschneiden... ??? ...
das Leben ist eines der schwersten, aber es übt ungemein |
![]() 10 und 12mm können zu Schnappatmung führen, wenn man sie um den Hals legt.
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Smile... also lieber 8 mm ?
Für was denn?
Schreib doch mal in volle Sätze mit Infos Es kommt doch auf den Einsatzzweck an.
8mm wäre mir als Festmacher zu dünn und ja dünnen Leinen schneiden schon mal in die Hand, für Fender und ähnliches sind die aber gut brauchbar
Wie schon erwähnt. Kommt auf den Einsatzzweck an.
einer Glastron mit Innenborder ist bestimmt deutlich schwerer als dein Jetski
gibt eben Erfahrungen die muß man selbst machen, Liros Festmacher sind jeden Falls ihr Geld wert, vergleichbare Festmacher gibt es natürlich auch von anderen Herstellern
Nimm 10er oder 12er je nachdem wie deine Klampen beschaffen sind die Liros Handyelastik hat sehr gute ruckdämpfende Wirkung und liegt sehr gut in der Hand.
Wir fahren die in 14mm.
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]() |
![]() Meine Beiträge beziehen sich auf den Beitrag von Bugatti ab #9
Ich benutze bei meinem Bötchen 14.mm Festmacher von Seilflechter. Da hat man was in der Hand wenn es mal kräftiger zur Sache gehen muss, wie z.b. bei Wind das Boot zum Steg ziehen oder so. Länge der Leinen ist einmal 6 und 8 Meter, jeweils 4 Stück. Dünnere Leinen würden zwar von der Bruchlast her reichen, aber wie andere schon schrieben, schneiden die sehr schnell in die Hände. Martin |
Du kannst auch die blauen geflochtenen Festmacher von Bauhaus nehmen. Habe ich auch am Anfang gehabt, in 14 mm. Die waren garnicht so schlecht.
Martin |
Typischer Anfänger Fehler......wieder alles gelesen
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf : Und denkt immer schön an eure Gasprüfung…..
Ich sg jetzt einmal, das hängt doch entscheidend von den Beschlägen des
Bootes ab. Jenseits der Bruchlast und dem tollen Handgefühl ist es wichtig, dass man die Klampen noch vernünftig belegen kann... Da wird es bei manchen Booten mit 14mm doch schon recht grenzwertig...
gregor |
| Festmacher Leinen am festem Liegeplatz | wirrwar | Allgemeines zum Boot | 54 | 17.05.2019 23:25 |
| Festmacher - Leinen | Verbraucheranwalt | Allgemeines zum Boot | 15 | 28.08.2015 08:46 |
| Leinen, Seile und nochmal Leinen.. | mitch. | Allgemeines zum Boot | 26 | 25.07.2013 15:56 |
| Festmacher Leinen | Klaus52393 | Allgemeines zum Boot | 72 | 06.05.2011 12:31 |
| Anfänger braucht Kaufberatung zu Sportboot mit König Motor | Wanya | Allgemeines zum Boot | 40 | 29.09.2005 20:46 |
