Hallo Christian,
auf die Schnelle, fällt mir nur "Schiffsmotoren Maxe" ein: https://www.ebay.de/itm/US-Motor-Che...IAAOxyRhBStay8 (PaidLink) http://www.maxmuellermotoren.de/
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Welcher 4,3er hat 265PS
, 190, oder 205PS, oder MPI mit 230PS
![]() Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
Nix von der Stange. Blueprint Engines hatten den mal angeboten, für 2800 Dollar, ... aber scheint raus aus dem Programm. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]()
Geändert von Alex 996 (25.04.2019 um 17:29 Uhr) |
Boote Pilch in Lahr.
Gruß Wolle |
Mein Bruder verkauft auch Motore
Oha, Nunja die Mercruiser Motoren sind leider nicht sonderlich haltbar. Anderes Fabrikat wäre die beste Lösung.
Aha, was wäre denn da deine Empfehlung?
Gruß Alexander II.
Mercruiser / Volvo / OMC haben identische Basismotoren von GM oder Ford...
Lasst ihn doch trollen..
Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
@Chris3: meine Empfehlung wäre ein freier Schrauber, gerne auch eine "Hinterhofwerkstatt".
Sobald was mit "Boot / Pferd / Kind" dransteht wirds sonst um mindestens eine Kommastelle teurer... Es ist letztlich nur ein PKW Motor, zwar marinisiert, aber ein PKW Motor. Den Ausbau (und somit auch den Einbau) bekommt jeder Schrauber hin, der etwas zum Heben hat (Hebebühne, Traktor mit Frontlader, Gabelstapler etc.). Die richtige Basis besorgst du dann, Ansprechpartner bzw. Adressen findest du dafür hier im Forum. Die Anbauteile baut dein Schrauber um und dann den komplettierten Motor auch wieder ein. Das dürfte die schnellste Variante bei gleichzetig überschaubaren Kosten sein. Ich habe damals einen PKW Motor hergenommen, die gabs deutlich günstiger als die Marineversion, und den selber marinisiert bzw. dann auf 2 Kreis Kühlung umgebaut. Damit sparst aber letztlich nichts, es hält nur länger.
------------- Gruß, David
Der Schaden ist mit Sicherheit schon älter und eigentlich kann der Motor bei Dir nicht auf allen Zylindern gelaufen sein.
Es sieht so aus, als ob das eine Ventil in offener Stellung festgerostet ist. Dann liegt die Stößelstange daneben. Oder es war so schwergängig, dass die Spitze vom Kipphebel abgebrochen ist (es sieht so aus, als ob der etwas kürzer ist), dann drückt der "Restkipphebel" auf die Ventilfeder, die Keile und danach der Federteller springen raus. Kurzum, der Schaden ist alt, ob Du den Verkäufer belangen kannst hängt davon ab, ob er es gewußt hat, oder hätte wissen müssen. Das zu beweisen wird schwer. Ein ehrlicher Verkäufer wird aber versuchen einen Kompromiss zu finden. Vergiss nicht zu klären wie das Wasser in den Motor gekommen ist, wenn Du Anbauteile umbaust. Sehr wahrscheinlich ist der Krümmer durchgerostet, dann würde ich Hitek-Krümmer einbauen. Viele hier (u.a. ich) haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Gruß Götz Geändert von goec2468 (26.04.2019 um 12:47 Uhr) |
Boot zurückgeben eine Option? Der Schaden war ja augenscheinlich schon vorhanden!
Gruß Matthias Ich will auch eine Signatur! |
Es stimmt was Du sagst, aber auch da musst Du vorher genau absprechen was in welchem Umfang gemacht werden soll. Sonst kann das auch mal teuer werden. Gruß Dietger Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
___________________________________________ Männer schnarchen, um ihre Frauen nachts vor wilden Tieren zu beschützen! |
Da war viel Wasser im Öl.
Kann konnen durch : -Riss im Motorblock ( irgendwann beim Einwintern Mist gebaut oder "vergessen") -Kopfdichtung defekt, Wasser lauft direkt in den Motor. Bei einem defekten Wärmetaucher ( Krümmer) lauft ja kein Wasser ins Öl, nur in die Zylinder, wo es auch bleibt. Motor ausbauen in der Werkstatt geben zur Analyse. Grüße Frank PS Leider ist es hier schon zu spät. Beim Motorkauf immer , egal ob Auto oder Boot ,den Öl Einfülldeckel abnehmen und auf den Deckel schauen. Nach der Probefahrt ! Da sieht man diese Wasser / Öl Emulsion. Bei dem Motor kann man sogar direkt auf 2 Kipphebel sehen, auf dem Kopf. Auch am Peilstab kann man "die Suppe" sofort sehen. Wichtig ist nach der Probefahrt, weil hat der vorher einen Ölwechsel durchgeführt und sieht man nichts. |
| Wasser, Wasser, Wasser | hede49 | Kein Boot | 8 | 06.10.2019 17:35 |
| Volvo Penta Riesen Problem, Motor ging im Standgas aus, Motorschaden ? | wolle-petri-heil | Motoren und Antriebstechnik | 65 | 05.02.2017 20:09 |
| Volvo Penta 3.0GS Motorschaden, ca. Kolbendurchmesser 3.0 L Motor Aus- und Einbau | Tecra8100 | Motoren und Antriebstechnik | 24 | 10.06.2016 10:15 |
| Nach beseitigtem Motorschaden läuft der Motor nicht rund | slkmaus | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 08.04.2007 05:43 |
| mercruiser 470 Motorschaden???? | heinikojak | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 25.07.2006 15:12 |
