Alt 16.04.2019, 14:15
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Standard Wie befestigen!? Magazinhalter
Hey Jungs,
ich hab mir einen Magazinhalter gebaut, den ich gerne unter dem Armaturenbrett anbringen möchte. Ich weiß aber noch nicht, wie ich das am besten machen soll
Das wäre also eine Verbindung von lackiertem Holz auf GFK.
Mir fällt da ein:
Anschrauben - mag da aber eigentlich keine Löcher bohren
Sika - lässt sich vermutlich nie wieder lösen?
Silikon - hmm.
Doppel-Klebeband - mag das auf Dauer halten?
Wie würdet ihr das machen?
Gruss Sven
Alt 16.04.2019, 14:20
37.647 Danke in 22.563 Beiträgen
Sika ...
lässt sich immer wieder lösen.
Warum soll sich das nicht lösen lassen?
punktuell festmachen... (nicht Vollflächig....)
lösen einfach mit einer Angelschnur abschneiden und dann die Reste am Gfk sauber entfernen...
Alt 16.04.2019, 14:21
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Fahrzeugfolie beim Folierer besorgen, auf das Armaturenbrett kleben und darauf mit Sikka das Magazin. So bekommt man alles Rückstandsfrei wieder ab.
so long, der Thomas...
Alt 16.04.2019, 15:02
Dachte immer SIKA sei soooo hoch fest, dass man das kaum runter bekommt
Gruss Sven
Alt 16.04.2019, 15:14
sika ist in der Verarbeitung und aushärtung gleich wie Silikon ..etwas fester und nicht so empfindlich...
Alt 16.04.2019, 18:55
Dann werde ich Sika nehmen! Danke
Gruss Sven
Alt 16.04.2019, 19:03
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.233 Danke in 3.062 Beiträgen
Schaue doch mal in der Produkttabelle von 3M, vielleicht ist ja noch was passendes dabei
Mit besten Grüßen
Alt 17.04.2019, 11:27
Benutzerbild von peterchen66
peterchen66 peterchen66 ist offline
Boot: Make 25
419 Danke in 186 Beiträgen
Magazin = Illustrierte? Oder steht daneben die Halbautomatische . Ich geh mal von ersterem aus. Halterungen um Dein Werk einzuhängen mit Sika o.ä. befestigen. Dann einhängen/einrasten. Wenn Du die Halterungen wieder entfernen willst, kommst Du leicht ran und mit einer 008er Gitarrensaite einfach die Klebung durchtrennen. Ich hab so was ähnliches (vom wahrscheinlichen Gewicht her) mit 4 x 60 mm Saugnäpfen befestigt. Hält seit 2 Saisons. 3M Duo Lock Klett Druckverschlußband dürfte das auch forever halten.
Alt 17.04.2019, 11:41
Die "echten" Magazine sind nicht so offensichtlich
Saugnäpfen würden mir an der Stelle bisschen zu sehr auftragen.
Aber Klett finde ich auch nicht schlecht ... aber wenn man Sika ebenfalls runterbekommt, nehme ich das, denn da hab ich noch ne angebrochene Kartusche rumzufliegen.
Gruss Sven
Alt 17.04.2019, 11:44
Habe sehr gute Erfahrungen mit den weißen Heissklebesticks gemacht vorallem es hält sofort ohne lange Wartezeiten und es lässt sich auch mechanisch entfernen ist wie Kunststoff nur flüssig.
Habe diese heissklebe Variante im Verkabelungsbereich angewendet um die Kabeln in Position zu halten mittels Kabelrohr, die Rohrschellen habe ich anstatt anzuschrauben einfach aufs GFK geklebt und das hält bombenfest
Alt 17.04.2019, 12:59
Benutzerbild von *TC*
*TC* *TC* ist offline
Boot: Bayliner 2855
501 Danke in 320 Beiträgen
Ich würde es auch mit der Heißklebepistole versuchen, das sollte funktionieren und auch rückstandslos wieder zu entfernen sein, wie aber sichelich auch mit Sika.
Thorsten
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
Liebe Grüße, Thorsten
Spiegel - wie befestigen... ??? ... dieter Allgemeines zum Boot 13 12.09.2005 17:19
Genuaschiene wie befestigen? MOMO Segel Technik 18 07.08.2005 13:28
AB Halterung wie am Rumpf befestigen? snoopy1 Motoren und Antriebstechnik 3 25.05.2005 18:55
Aussenborder - wie befestigen? snoopy1 Motoren und Antriebstechnik 8 02.05.2005 17:00
Rettungsleiter wie befestigen? Olaf Segel Technik 7 28.09.2004 11:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
