Alt 12.03.2019, 10:42
Benutzerbild von sportbootler
sportbootler sportbootler ist offline
Boot: Corsiva 475 New Age | Zeepter Schlauchboot
78 Danke in 38 Beiträgen
Standard Isolierung Speicher - Bodendämmplatten, paar Fragen an die Profis
Servus,
ich habe mit meiner Frau ein schönes Haus gekauft. Baujahr ist Anfang 1980. Leider wurde damals noch nicht viel Wert auf Isolierung gelegt . Da muss noch etwas nachgeholfen werden.
Das Dach wurde bereits mit Steinwolle 120mm isoliert. Das Dachfenster (Ausstiegsluke) wurde ebenfalls ernauert. Auch habe ich eine neue Fensterscheibe 2-fach-verglast bestellt.
Ich möchte aber in dem Speicher noch den Boden isolieren. Jetzt stellt sich die Frage, welche Stärke soll die Isolierung haben? Und welche Isolierung? Vielleicht Styropordämmplatten? Auf die Platten möchte ich dann OSB-Platten verlegen. Dann kann man darauf auch Dinge ablegen.
Der Dachboden hat ca. 60qm.
Für ein paar Tipps wäre ich Euch sehr dankbar. Viele Grüße
Alt 12.03.2019, 13:29
Boot: Prion T-Canyon
Styropor ist nicht so gut wenn's mal brennt - außerdem lieben die Mäuse das.
Ich hab mal isoliert (und Höhenunterschiede ausgeglichen) mit einer Schüttung. Und anschließend OSB-Platten drauf.
Geht prima - klar kannste da was draufstellen.
Die Schüttung war so 'ne art Blähton - ähnlich wie das Zeugs für die Hydrokulturen (Seramis?).
Gibt es in großen leicht zu tragenden Säcken je 100 Liter beim Baustoffhändler.
Zuerst mit Dachlatten die Höhen ausgeglichen, dann Schüttung rein, dann OSB druff. dann noch farbig angestrichen.
Ich bin aber weißgott kein Profi - Heimwerker-Niveau.
Alt 12.03.2019, 14:25
User: 3512
Immer schön auf die Balkenlage und deren Tragfähigkeit achten.
Nicht, dass dort hunderte von Kilos Schüttung reinkommen und das Gebälk dafür nicht ausgelegt ist / war.
Wenn du den jetzigen Speicherboden aufnehmen kannst und/oder willst, kannst du die Schüttung auch mit einem Hilfsboden zwischen die Balkenlage einbringen.
Wenns dich in der Höhe nicht stört (Treppe?) dann oben drauf.
Chrischan
Alt 12.03.2019, 14:29
8.123 Danke in 4.884 Beiträgen
Du kannst Steinwolle nehmen. Wiegt so gut wie nichts. Nimmst du so dick wie die Balken stark sind.
Alt 12.03.2019, 14:30
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.710 Danke in 4.355 Beiträgen
Eine Dämmung innerhalb der thermischen Gebäudehülle ?
Macht jetzt nicht so viel Sinn .
Wenn du weiter dämmen möchtest , dann Doppel auf.
Gruß Bergi :
Alt 12.03.2019, 14:48
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo.
Die sogenannte trocken Schüttung (Bituperl) ist nur was für Profis allein das Abziehlehren System damit Du eine Planebene Fläche hin bekommst Kostet einige Hundert Euro.
Nimm ein Steico Therm Platte dann OSB hast du einen Nutzbaren Boden.
Aber bevor Du da viel Geld und Arbeit investierst würde ich erst mal Prüfen ob eine Dämmung überhaupt erforderlich ist. Einfach Temperatur unterschied Og und Dg bei verschiedene Außentemperaturen vergleichen.( Räume ungeheizt)
Uli
Alt 12.03.2019, 15:15
Ich würde auch Steinwolle nehmen. Kostet kaum was und ist angenehmer zu verarbeiten als Glasfaser. Aber achte darauf, dass die nicht stinkt. Unsere roch sehr chemisch. Ist auf dem Speicher egal da der nicht genutzt wird. Aber wenn man ihn nutzen will sollte man darauf achten.
Ansonsten erkundige dich mal ganz genau wie das ist mit der Dampfsperre. Warme feuchte Luft aus dem Haus zieht jedenfalls nach oben und das willst du nicht in deiner Isolierung haben.
Chris
Alt 12.03.2019, 15:29
ferenc ferenc ist offline
Chrischan
Wenn man mit Perlite oder Vermiculite aufschüttet, kann man ein üblichen Dachstuhl damit bis zum First vollkippen, ohne an die Lasten heranzureichen. Das Zeug wiegt nichts. Aber wenn das dämmen soll muss es auch schon in eentsprechender Stärke eingebracht werden. Styropor dämmt natürlich besser, hat aber die schon erwähnten Nachteile.
Alt 12.03.2019, 15:31
User: 3512
Der Speicher ist doch UNGEHEIZT?
Dann MUSS man laut ENEV nicht die Zwischendecke dämmen, wenn das Dach gedämmt ist.
Man hat aber natürlich trotzdem im Winter Wärmeverluste durch die Zwischendecke, wenn dort aufgrund des Hausalter GAR KEINE Dämmung drin ist.
Und im Sommer andersrum vermutlich Wärmeeinbringung (wenn auch ja deutlich weniger).
Wenn man den Boden eh neu auslegen will, würde ich auch günstige STeinwolledämmung in die Balkenlage bringen und gut ist.
Eventuell nochmal die Temperaturgefälle beachten, nicht dass im OG ein Bad ist und nun die Decke darüber gedämmt wird zum Speicher und der Taupunkt ungünstig in die Dämmung fällt und es im Bad keine Dampfsperre gibt.
Sowas ist dann ärgerlich und es wäre besser gewesen NICHT zu dämmen...
Chrischan
Alt 12.03.2019, 15:32
Benutzerbild von onkelrocco
3.591 Danke in 2.087 Beiträgen
Kann ich Dir in der Garage ein Lied von singen... ich hatte da leider Platten von der Hausdämmung übrig. Würde ich nie wieder machen.
Hinzukommt, dass es starr und nicht dehnbar ist, was sich bei Sparren und Bindern ziemlich doof macht.
@Sportbootler
Du willst im OG die Decke isolieren? Würde ich eine Schüttung für verwenden, das macht sich einfach, ist mäusesicher und wiegt nichts.
Grüße aus Randberlin, Rocco
User: 3512
Ja, stimmt.
Ich hatte schwere Schüttungen (auch zur Geräuschdämmung) im Hinterkopf.
Wir hatten mal einen Resthof, da wurden die Balkenräume irgendwann mit Sand aufgefüllt. Leider passten die Balken-Querschnitte aber nicht dazu
Chrischan
Alt 12.03.2019, 18:49
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.283 Danke in 2.847 Beiträgen
Die Dachfläche unseres Hauses ist bis in die Spitze nachträglich mit ISOFLOC isoliert (eingeblasen).
Haben wir vor 24 Jahren gemacht, weil der Spitzboden als Spielzimmer genutzt wurde.
Wäre evtl. auch eine Alternative....
Martin
Alt 12.03.2019, 22:46
Benutzerbild von Meik75
Meik75 Meik75 ist offline
Boot: 4m Speedboot (Herst. unbek.)
402 Danke in 174 Beiträgen
Zum probieren von Materialien und Aufbauten:
www.ubakus.de
Anderes Forum für das Thema:
www.haustechnikdialog.de
Was ist die Geschossdecke für ein Material? Bei 80er-Jahre Haus Beton?
OSB als letzte Schicht zum kalten ist kritisch da OSB ziemlich dicht ist und verhindert dass Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen kann. Rauhspund oder ähnliche Hölzer sind deutlich geeigneter.
Beim Material muss man halt immer Kompromisse eingehen. Festes Styropor kann für gelegentliches Drüberlaufen direkt mit Holzplanken belegt werden. Weiche Materialien wie Mineralwolle oder Schüttungen brauchen weitere Unterkonstruktion. Brand würde ich bei Betondecke nicht als Thema sehen, Styropor brennt als Dämmstoff nicht von alleine, tropft aber bei Hitze ab -> nie an die Decke (meine Meinung) oder über Flucht-/Haustüren.
Isofloc - oder ähnliches von anderen Herstellern - würde ich auch in die engere Auswahl nehmen.
Bei mir sind 28cm Mineralwolle auf dem Dachboden - aber nur mit einzelnen Wegen zum Dachfenster und Schornstein ergänzt, sonst wird der Dachboden bei mir nicht genutzt.
Auspuff Isolierung tslahr Technik-Talk 7 24.03.2014 14:11
Trainer 2 braucht dringend neue Anstrich... bitte ein paar Tipps von Profis Wooddyy Restaurationen 2 24.04.2012 22:29
Fragen an die profis! Wie fahre ich fort!?.... Daniel K. Restaurationen 11 22.09.2011 13:59
Stahlyacht...Isolierung nötig????? Searay 240 Allgemeines zum Boot 8 21.01.2007 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:10 Uhr.
