Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 236Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 236
Alt 31.01.2019, 05:45
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist gerade online
2.239 Danke in 767 Beiträgen
Dreht der Motor eigentlich? Hast du mal eine Zündkerze raus gedreht? Die Krümmer sehen wirklich noch gut aus.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 31.01.2019, 06:03
push357 push357 ist offline
Boot: SeaRay 200
177 Danke in 75 Beiträgen
Ich vermute mal nur Regen, den die Stehbolzen gingen auch sehr gut raus. Auch öl ist noch am Peilstab vorne dran
Ob er dreht hab ich noch nicht getestet
Alt 31.01.2019, 08:14
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
Zitat von Hickory Roots Beitrag anzeigen
Was hat die Schraube mit dem Antrieb ziehen zu tun?
mein Fehler, ich dachte dass Er das Unterwasserteil ausbauen möchte.
so wie es im Motorraum aussieht, ist die Welle im Coupler fest gerostet.
Werner
Alt 31.01.2019, 16:00
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Hallo Marc,
mit Rostlöser und Gedöns kannst du dir sparen, das bringt nix.
Mit Gabelstapler ran fahren. Gabelstaplergabeln unter die "Flügel" vom Antrieb. Antrieb mit z. B. Gurten an die Gabelstaplergabeln festzurren, damit der Antrieb nicht runter fällt, wenn du ihn ziehst. Anders wird der wahrscheinlich nicht losgehen. Hatte ich auch schonmal.
Und gleich einen neuen Coupler bestellen
Sieh dir mein Bild an. hat alles nix gebracht.
Hits:	285
Größe:	71,5 KB
Alt 31.01.2019, 16:24
Hallo Marc,
ich vermute das der Motor längere Zeit unter Wasser gestanden hat,
dabei ist die Antriebswelle im Coupler und im Gimbal-Lager fest gerostet.
Hits:	250
Größe:	53,3 KB
Werner
Alt 31.01.2019, 17:09
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Motor/Antrieb
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Marc,
Muss erstmal gestehen das ich nicht die große Ahnung habe was Mercruiser Antriebe betrifft aber fest rosten geht eigentlich nicht das innenteil mit der Verzahnung vom Coupler ist aus Alu und das Gimballager hat eigentlich keine richtige Verbindung zur Welle sondern stellt doch eine Verbindung zum mitnehmen über die 2 O-Ringe die auf der Welle sind her ohne diese beiden O-Ringe hat doch die Welle nen bissel spiel im Gimballager.
Gruß Jörg
Alt 31.01.2019, 17:43
Boot: Crownline 270 CR
Gruß Jörg
Jaaa, muss nicht wirklich Rost sein, nennen wir es fest oxidiert.
Alt 31.01.2019, 22:52
Boot: SeaRay 200
Ganz ehrlich, die Verbindung Alu-Stahl macht mir mehr Sorgen als Stahl-Stahl mit Rost....
Hatte schonmal den Fall Stahlschraube M12 in Aluachsschenkel... Nach dem Knack haben wir 2 Abende gebraucht bis der Rest draussen war...
Alt 31.01.2019, 23:39
Das nennt man "einlaufen". Ist aber auch egal. Da hilft nur Gewalt
Kostet halt einen Coupler und wahrscheinlich die lange Kardangelenkwelle
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...70415-211-1379
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...12756-211-5919
Alt 01.02.2019, 08:48
Hallo Marc,
wenn sich der Antrieb "beim Hebeln" etwas bewegt, ist die Welle nur im Coupler fest, wenn nicht auch noch im Gimballager.
Werner
Alt 02.02.2019, 13:12
Hallo Marc,
so sollte Dein Motorraum nach Fertigstellung aussehen.
Du schaffst das schon!!!!!!!
Hits:	360
Größe:	100,3 KB
Werner
Alt 02.02.2019, 16:36
Hallo Marc,
Nööööööö,
da sind ja 2 Zylinder wegüberholt. Geht gar nicht!
Alt 02.02.2019, 17:07
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.084 Danke in 12.700 Beiträgen
Außerdem wird Bugstrahlmopped quer eingebaut und nicht längs.
Alt 02.02.2019, 17:14
Nööööööö,
der 4.3 Motor ist auf jeden Fall besser als ein 5.0 V8
Werner
Alt 02.02.2019, 17:18
Warum?
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 02.02.2019, 17:41
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Warum?
weniger Platzbedarf
weniger Gewicht
Werner
Alt 02.02.2019, 17:49
Benutzerbild von Broeseltorte
Servus zusammen!
Da kommt ein Kollege hilfesuchend ins Forum, und jetzt wird hier (nicht vom Threadopener) diskutiert, welcher Motor der Bessere ist...
@Marc: Hast den Antrieb schon runterbekommen?
Hits:	233
Größe:	72,7 KB
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Geändert von Broeseltorte (02.02.2019 um 18:09 Uhr)
Alt 02.02.2019, 18:05
Zitat von Broeseltorte Beitrag anzeigen
Servus zusammen!
Da kommt ein Kollege hilfesuchend ins Forum, und jetzt wird hier (nicht vom Threadopener) diskutiert, welcher Motor der besser ist...
Hallo Daniel,
ich habe nur auf die sinnfreien Einwürfe geantwortet...
Werner
Alt 02.02.2019, 20:28
Boot: SeaRay 200
Hi Daniel,
nein, der Antrieb wehrt sich leider noch. Hab noch 1-2mm geschafft aber mehr nicht.
Jetzt hab ich mal angefangen Teile am Motor abzumontieren. Vergaser etc. und die Antriebswelle nochmal eingesprüht. Montag gehts weiter mit dem Antrieb. In der Zwischenzeit werde ich die Polster mal reinigen oder was anderes. Arbeit hab ich an dem Boot jedenfalls genug
Nach dem Anblick habe ich wieder etwas Hoffnung geschöpft. Dern Antrieb schaut aus wie ein Met-Igel
Hits:	350
Größe:	115,0 KB
ID:	826918   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	329
Größe:	103,7 KB
Geändert von push357 (02.02.2019 um 21:16 Uhr)
Alt 03.02.2019, 09:20
Hallo Daniel,
Sinnfrei ist es, sich hier über einen Scherz künstlich aufzuregen. Aber der V8 ist trotzdem der geilere Motor!
Alles unter 8 Zylinder ist Asozial!
(Zitat Andreas Schubert Asphalt Cowboys)
Geändert von Hickory Roots (03.02.2019 um 10:03 Uhr)
Alt 03.02.2019, 09:47
Hi Daniel,
Hallo Marc,
1 -2 mm wenigstens etwas...
der Ventiltrieb gibt Anlass zur Hoffnung.
Zylinderköpfe runter !!!!!
Werner
Alt 03.02.2019, 10:47
Genau, sehe ich auch so.
Wenn jemand behauptet der 4,3er Motor sei besser als der 5Liter Motor und ich dann frage warum,
erwarte ich eine technische Erklärung mit konstruktiven Details.
Eine Antwort der ist kleiner und leichter ist ja wohl sinnfrei.
Dann wäre ja der 3Liter der bessere Motor.
Für mich ist das jetzt erledigt.
Zurück zum Thema
Am Oberteil sind extra Aussparungen zum Hebeln. Dort mal ansetzen, auch wenns weh tut. Gleichzeitig würde ich an der Öse vom oberen Deckel mal Zug drauf geben.
Viel Glück
Gruß Mani
Alt 04.02.2019, 14:18
Hallo Marc,
habe noch ein Video gefunden: https://www.youtube.com/watch?v=7r2Dr10fs0c
Werner
Alt 04.02.2019, 20:49
Boot: SeaRay 200
Heute ist kein guter Tag! Ich habe neue Keile geholt und die reingetrieben, die Welle gut heiß gemacht... es kam nochmal 2-3mm... dann ist es passiert... seht selbst:
Hits:	428
Größe:	76,2 KB
Alt 04.02.2019, 22:11
Ist nicht gut, aber kann man schweissen.
Gruß Mani
4 Blatt Prop Stainless Steel aber welche Steigung für Searay 200 monette999 Technik-Talk 0 12.11.2012 11:55
SeaRay 200 geradeauslauf bei langsamer Fahrt eine Katastrophe monette999 Technik-Talk 7 25.05.2008 16:35
1994 SeaRAY 200 monette999 Allgemeines zum Boot 15 25.03.2008 13:41
SeaRay 200 - welcher Motor möglich... Nevada Motoren und Antriebstechnik 10 24.03.2008 09:08
SeaRay 200 OV 5.0 Alfa One kontake gesucht monette999 Allgemeines zum Boot 2 24.03.2008 07:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:09 Uhr.
