Kann mir von euch jemand sagen wie die Feder auf dem Foto genau genannt wird und wo man eine solche bekommt? Sie sollte aus Edelstahl sein und in ein Rohr 25x2mm passen. Es sollte so funktionieren, dass beim drücken der oberen Knöpfe die unteren nach innen gehen, da das Rohr in eine nahezu flächenbündige Buchse gesteckt wird. Besten Dank! Manuel |
Nenne sie doch einfach, U-Bügel Blattfeder mit Noppen
M.f.G. harry |
...das einzige was mir nu dazu einfällt: Kajakpaddel Federmechanismus
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
Arretierungsfeder oder Federschnapper, wohl auch Doppelarretierungsfeder.
Gruß Daniel " We´re gonna need a bigger boat." Chief Martin Brody, 1975 > Glastron Carlson CV23 < >Roger Clark Glastron SSV 174< >Glastron V153 Futura<
Ohne konkrete Abmessungen kann man da wenig zu sagen,Federstahl rostfrei gibt es bei der Fa.Gutekunst,schwierig sind die Pinjökel,die müssten vernietet werden.Irgendwo gibt es die sicher auch als Fertigprodukt,sieht man ja öfter bei Zeltstangen,Paddelsteckverbindungen usw. gruss hein Geändert von hein mk (16.01.2018 um 16:22 Uhr)
Wenn Du nach Stangen bzw. Steck Arretierung suchst, wirst du fündig.
Es grüßt der Peter
Einige Händler bieten die unter der Bezeichnung Snap Buttons an, siehe z.B. hier:
https://eshop.tim-service.de/content/show/606
LG, Holger _\|/_ Das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht _\|/_ ![]() Im Bau: Eco 65 classic "Galadriel" YachtClub Warnow e.V.
Danke schon mal für eure Rückmeldungen.
Werde gleich mal weitersuchen. Gebe Bescheid sobald ich was gefunden habe. Gruß Manuel |
Moin,moin, schaust Du mal bei Finsterwalder Drachen unter Federschnapper. Gruß Olaf
| Wie nennt man so eine Schraube ? | Gebhard | Technik-Talk | 26 | 01.07.2016 15:26 |
| Kann man sich eine solche Baustelle kaufen? | w.pfeiffer | Restaurationen | 6 | 20.09.2009 19:21 |
| prfil,dichtung...wie nennt man das??? | derbigu | Allgemeines zum Boot | 2 | 31.05.2007 01:36 |
| Wie nennt man diese Umrandung | Ostseeaal | Selbstbauer | 5 | 14.11.2004 13:39 |
| Wie nennt man diese U Scheiben | Ostseeaal | Selbstbauer | 9 | 11.11.2004 23:29 |
