Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 54Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 54 von 54
Alt 19.03.2017, 13:22
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.174 Danke in 745 Beiträgen
Zitat von west Beitrag anzeigen
Und noch ein Problem gefunden. Der blower läuft nicht. Die Lampe neben dem Zündschlloss leuchtet zwar aber hinten rührt sich nichts. Wo sitzt das Gerät eigentlich? Gruß
Bernd
Du berichtest über Benzindämpfe und startest den Motor zur Probe und das alles ohne den Motor zu entlüften?
Ich glaube das macht man so aber nicht.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 19.03.2017, 13:51
Benutzerbild von west
west west ist offline
Boot: Proficiat 1100 GSAK
860 Danke in 171 Beiträgen
Hatte keine Probleme mit benzindämpfe und die Haube über dem Motor war auch immer ab.
Hoffe das Geber und blower jetzt die letzten Baustellen sind.
Bernd
Alt 19.03.2017, 14:11
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Bernd, es wäre schon nicht schlecht, wenn du auf Nachfragen auch antwortest, bzw. im nächsten Beitrag dich darauf beziehst.
Ich schrieb: Voraus gesetzt, das der Motor auch ca. 60°C warm wird.......und wird er das ?
M.f.G.
harry
Alt 19.03.2017, 14:29
Habe den Motor heute nicht gestartet.(will die Nachbarn nicht ärgern) Sobald ich Bescheid weiß melde ich mich.
Bernd
Alt 19.03.2017, 14:42
Ich hab bei uns im Hafen ein kleines offenes Sportboot explodieren sehen das kurz zu vor betankt wurde.
Es war ein offenes Boot und hatte einen Aussenborder. Einer flog aus dem Boot ins Wasser und musste mit Verbrennungen ins Krankenhaus und der andere sprang aus dem Boot ins Wasser und versuchte den Brand mit Wasser zu löschen. Wasser hatte dort nur 1m Tiefe.
Ursache war eine nicht fest angeschlossene Batterie die beim starten gefunkt hat.
Man sollte Benzindämpfe sehr ernst nehmen.
Dirk
Alt 19.03.2017, 14:44
Bernd, das laufen lassen des kalt gestarten Motors am Steg dauert mitunter sehr lange, besser ist es das Boot, zu fahren, dann sollte die Motortemperatur in wenigen Minuten ansteigen, wiederum voraus gesetzt, dass das Thermostat wie vorgesehen arbeitet, denn es sollte am kalten Motor geschlossen bleiben, um den Kreislauf des Kühlwassers zu unterbinden, erst ab ca. 60°C sollte die Öffnung beginnen.
M.f.G.
harry
Alt 19.03.2017, 22:51
Bernd
mache mal eine Seite den Schlauch ab und drehe den Propeller vom Lüfter mal,
die Lüfter gehen über den Winter schon mal fest wenn sie älter sind,
Spannung am Ventilator messen schadet auch nicht
Alt 20.03.2017, 08:48
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Hallo Dirk,
wo liest du bei Bernd was von Benzindämpfen?
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 21.03.2017, 05:58
Zitat von hop_rock Beitrag anzeigen
Hallo Dirk,
Ooops wie peinlich.
Ich dachte ich schreib in diesem Treat.
Vergesst die Dämpfe.
Dirk
Alt 21.03.2017, 11:48
goec2468 goec2468 ist offline
4.847 Danke in 3.079 Beiträgen
Zitat von mibo Beitrag anzeigen
im besten Fall ist die Auspuffkrümmerdichtung durch.
LG Michael
Stimmt, genau so hat sich meine kaputte Krümmerdichtung angehört.
Götz
Alt 21.03.2017, 17:34
carpe diem carpe diem ist offline
Boot: Chaparral 2370 SL
693 Danke in 308 Beiträgen
wenn der Motor die ganze Zeit an Spühlohren mit kaltem Wasser gelaufen ist, wird der Motor nicht wirklich warm
Mein 3L Mercruiser wird nach ca. 5 Minuten an den Spülohren warm. Die Temperaturanzeige steigt an und das Külwasser wird auch warm.
Muss ich mir jetzt Gedanken machen, oder ist das normal?
Grüße von der Weser
Alt 21.03.2017, 18:01
Benutzerbild von Broeseltorte
LG Michael
Götz
Meint Ihr die "Rückschlagklappe" im Abgasrohr (wegen dem Klackern im Video, in der zweiten Zeichnung die Nr. 6)? Oder doch ne andere
Danke schon mal für die Aufklärung!
Hits:	79
Größe:	44,6 KB
ID:	744005   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Exhaust new Design.JPG
Hits:	69
Größe:	20,5 KB
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 21.03.2017, 23:28
dann ist jedenfalls dein Thermostat noch top in Ordnung, viele Motoren haben da Probleme,
wenn ständig große Mengen kaltes Wasser anstehen und brauchen ewig um auf Temperatur zukommen
Alt 21.03.2017, 23:54
Nein, Nr. 11 in der anderen Zeichnung.
Alt 22.03.2017, 08:34
Ich hätt Nr. 17 gesagt.
11 ist eine Schraube
Viele Grüsse
Bernhard
Alt 22.03.2017, 20:21
Ist die krümmerdichtung sehr wichtig und muß sofort gewechselt werden oder kann man so fahren?
und ich finde sie auch nicht wirklich auf der Zeichnung
Bernd
Alt 22.03.2017, 20:22
Stimmt, für mich sah das wie eine 11 aus ..
Alt 22.03.2017, 20:26
Sollte Sie wirklich undicht sein, könnten die heißen Auspuffgase die an dieser Stelle noch ca. 500 °C heiß sein können, der Brandauslößer für in der Nähe lagernder brandgefährdeter Stoff sein
M.f.G.
harry
Alt 23.03.2017, 06:04
Für mich auch, ne Schraube und ne Dichtung kann ich grad noch so unterscheiden... Von daher...
Gruß Daniel
Alt 23.03.2017, 10:47
Also ich bin den Urlaub noch zuende gefahren, allerdings nervt das gewaltig, ist nämlich wirklich laut.
Wenn möglich, mach es sofort.
Prüfen würde ich in jedem Fall, wo die Dichtung kaputt ist und, ob da irgend etwas temperaturempfindliches in der Nähe ist.
Götz
Alt 23.03.2017, 10:56
Noch etwas wichtiges, wenn die Undichtigkeit sehr gross ist, kann es sein, dass der Motor an seinen eigenen Abgasen erstickt.
Alt 23.03.2017, 13:53
Wenn ich beim laufen lassen die Hand davor halte müsste ich doch eine undichtigkeit bemerken. Reicht das es so zu prüfen?
Bernd
Alt 23.03.2017, 14:06
Wenn die Undichtigkeit an der Oberseite des Krümmers ist, dann spürst du den Gasstrom bei vorgehaltenen Hand an der Austrittstelle, an der Unterseite aber wirds schon schlechterm, es sei denn, das die undichtichte Stelle etwas größer ist.
M.f.G.
harry
Alt 01.04.2017, 19:16
Habe den Motor heute nochmal laufen lassen.
Die krümmerdichtung ist dicht. Das klickern kommt von den Ventilen. Wird aber bei höherer Drehzahl weniger. Fahre Ende Mai damit 2 Wochen in den Urlaub. Kann deswegen ein größerer Schaden entstehen oder kann man damit fahren. Würde da gerne erst wieder im Winter dran gehen. Habe jetzt erstmal bleizusatz ins Benzin gegeben. Kann ja nicht schaden.
Bernd
Alt 01.04.2017, 23:22
kann man schwer vorhersagen ohne wirklich zu Wissen was die Ursache ist
Motor ausgebaut probelauf en lassen Merlin Magic Motoren und Antriebstechnik 26 12.06.2023 19:46
René@Work (Checkmate V8 Probelauf) divefreak Werbeforum 8 01.05.2007 06:24
Probelauf nach Generalüberholung Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 1 24.01.2004 23:26
Mercruiser GM 5,7 (350er) auf Palette; Probelauf, WIE? Heiwarsot Motoren und Antriebstechnik 4 11.07.2003 10:15
Der erste Probelauf Wolfgang B. Technik-Talk 16 06.05.2003 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
