Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 18.03.2017, 10:39
Benutzerbild von west
west west ist offline
Boot: Proficiat 1100 GSAK
860 Danke in 171 Beiträgen
Standard Probelauf
Nachdem das Boot völlig unbenutzt 5 Jahre in der Scheune stand und ich jetzt viel Arbeit reingesteckt habe kam heute der erste Probelauf. Nach ca. 5 Minuten Orgeln sprang der Motor dann an . Ich habe ihn ca 1,5 Stunden laufen lassen bei verschiedenen gaseinstellungen. Ich finde der Motor läuft schön ruhig und die Gänge lassen sich auch gut schalten. Beim Gang reinlegen ratscht es kurz ein wenig aber ich glaube das ist normal. Wenn ich den Motor ausgemacht habe ist er auch sofort wieder angesprungen . Einzig die temperaturanzeige funktioniert nicht . Vor 5 Jahren war die noch ok. Woran kann das liegen?
Habe ein kleines Video gemacht. Vielleicht erkennt jemand von euch noch irgendwo einen Fehler.
Bernd
Alt 18.03.2017, 10:43
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.345 Danke in 1.027 Beiträgen
Video?
Ich seh nix
Alt 18.03.2017, 10:54
Klappt gerade nicht. Ungültige Datei sagt er. Muß mein Sohn später machen. Der kennt sich mit Handys besser aus
Alt 18.03.2017, 11:05
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
5.163 Danke in 1.177 Beiträgen
Man kann nicht eine Video-Datei auf's boote-forum.de raufladen.
Das Video auf youtube oder andere Video-Portale laden und dann hier im boote-forum.de verlinken.
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 18.03.2017, 14:52
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Hallo Bernd,
Das Objekt der Begierde (den Motortyp) kann man auch benennen
M.f.G.
harry
Alt 18.03.2017, 15:17
Es handelt sich um einen mercruiser 140.Hätte man auf dem Video gesehen.
Schaffe es jetzt aber leider erst morgen das Video hochzuladen
Bernd
Alt 18.03.2017, 15:25
Geht doch Und schon haben wir einen Anhaltspunkt, der Temp. geber steckt seitlich am Thermostatgehäuse, ein blaues Kabel sollte drannstecken bzw. geschraubt sein, das überbrücke mal zur Masse....aber bedenke bitte das Farbe i.d.R. nicht leitet, und beobachte mal dein Temperaturmessgerät bei eingeschalteter Zündung. dann sollte sich der Zeiger bewegen, ob vorwärts oder rückwärts, weiß ich momentan nicht.
Fakt aber und wenn er sich bewegt, ist der Geber vermtl. defekt, wenn nicht müsstes du prüfen ob das Instrument Spannung, Masse und das Signal übers Kabel bekommt.
M.f.G.
harry
Alt 18.03.2017, 15:35
Kabel: Wassertemp.-Geber zum Instrument: Farbe: Hellbraun; (TAN) hattest wohl gemeint..
Grüße von Herbert
Alt 18.03.2017, 15:39
So ist es Herbert, danke dir
M.f.G.
harry
Alt 18.03.2017, 17:36
https://www.youtube.com/watch?v=41L-Ockozfw
https://youtu.be/oA823MxxNFc
Hoffe hat geklappt.
Gruß Bernd
Alt 18.03.2017, 17:50
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.031 Danke in 12.345 Beiträgen
Was ist das für ein hartes ticken im ersten Video?
Hat der 3L auch schon Hydros?
Alt 18.03.2017, 18:15
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Ventile?????
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 18.03.2017, 18:21
Benutzerbild von Exhauster
7.888 Danke in 4.153 Beiträgen
Klingt jedenfalls nicht gut!
Gruß Karsten
Alt 18.03.2017, 21:39
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.028 Danke in 1.518 Beiträgen
im besten Fall ist die Auspuffkrümmerdichtung durch.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 18.03.2017, 21:55
Bernd
wenn der Motor die ganze Zeit an Spühlohren mit kaltem Wasser gelaufen ist, wird der Motor nicht wirklich warm
Alt 19.03.2017, 05:03
Da hab ich mir keine Gedanken gemacht weil das ticken bei etwas mehr Drehzahl weg ist. Das ist nur im Standgas
Alt 19.03.2017, 06:33
Was brachte denn nun die vorgeschlagene Prüfung des Temp.geber,s ?
M.f.G.
harry
Alt 19.03.2017, 06:57
War gestern Abend auf ner Party.
Denke das ich erst morgen wieder ans Boot gehe.
Das werde ich aber als nächstes machen.
Danke für die Hilfe
Bernd
Alt 19.03.2017, 10:36
Hat mir doch keine Ruhe gelassen. Beim überbrücken an Masse schlägt der Zeiger voll aus. Kann man den Geber reparieren durch säubern oder ist da ein neuer fällig?
Alt 19.03.2017, 11:00
Vorausgesetzt der Motor wird auch ca. 60°C warm, dann kann von einem Defekt des Gebers ausgegangen werden.
Wenn ein Reinigen der Kabelkontaktverbindung keine Besserung bringt, dann würde der Wechsel des Gebers die Funktion wieder bringen
M.f.G.
harry
Alt 19.03.2017, 11:43
Das ist schon mal richtig, heißt aber nur dass das Instrument und die Kabelverbindung funktioniert. Schraub den Geber raus und schmeiß den Geber mitsamt dem angeschlossenen Kabel in einen Topf kochend heißes Wasser und beobachte das Instrument ob es auf ca. 200° F geht.
Wenn nicht schau mal welches Thermostat verbaut ist es gibt 140° und 160°.
LG Michael
Alt 19.03.2017, 11:47
Mal das Gehäuse Geber auf Masse/ Minus Batterie überbrücken; ev. Fehlt die el. Verbindung auf Masse.
Sonst: neuen; der ist nicht so teuer.
Messen auf Gehäuse: (Kabel abmachen..)
(40°-ca. 450Ohm; 80°-ca. 70Ohm)
Ich würde: die Mutter vom alten Geber verwenden: um die Ringöse zwischen den Muttern zu befestigen. (Nur mit der einen Mutter: könnte man den Gewindestift verdrehen; dann Unterbrechung des Gebers) hatte schon paarmal..
Die Mutter ist nicht dabei, die ggf. mitbestellen..
Sollte: (Aber Mot.-Nr. angeben bei Bestellung..)
Water Temperature Sender (3/8-18) 806490T SENDER
Mercruiser 11-68219 NUT (#10-32)
Grüße von Herbert
Alt 19.03.2017, 13:06
Und noch ein Problem gefunden. Der blower läuft nicht. Die Lampe neben dem Zündschlloss leuchtet zwar aber hinten rührt sich nichts. Wo sitzt das Gerät eigentlich? Gruß
Bernd
Alt 19.03.2017, 13:15
Irgendwo an dem dicken Luftschlauch, meist geht ein Schlauch runter in die Motorbilge.
Alt 19.03.2017, 13:20
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
LG Michael
Braucht er nicht auch Masse?
Harry SG
Motor ausgebaut probelauf en lassen Merlin Magic Motoren und Antriebstechnik 26 12.06.2023 19:46
René@Work (Checkmate V8 Probelauf) divefreak Werbeforum 8 01.05.2007 06:24
Probelauf nach Generalüberholung Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 1 24.01.2004 23:26
Mercruiser GM 5,7 (350er) auf Palette; Probelauf, WIE? Heiwarsot Motoren und Antriebstechnik 4 11.07.2003 10:15
Der erste Probelauf Wolfgang B. Technik-Talk 16 06.05.2003 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
