Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 04.03.2017, 05:14
Akki Akki ist offline
55.061 Danke in 18.365 Beiträgen
Das ist alles Pfusch.
  #52
Alt 04.03.2017, 06:48
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.874 Danke in 812 Beiträgen
Leider muss ich @Akki beipflichten. Ich habe so etwas auch gebaut und bin jedes Mal sauer, wenn ich das Teil mit Motor bewegen muss. Instabil, kaum kippsicher abzustellen ... Und ich habe nur einen HONDA 9,9 PS dran.
Wolfgang
Alt 04.03.2017, 12:41
Benutzerbild von Wameru
Wameru Wameru ist offline
Boot: Eigenbau 550, Metzeler Maya
109 Danke in 73 Beiträgen
Das ist doch Quatsch. Vermutlich hast Du noch nie den AB in einer Tonne transportiert. Ob mit Wasser oder ohne, der ist darin bestens aufgehoben.
Alt 04.03.2017, 13:06
Es geht hier nicht um Mülltonnen, sondern um wackelige Sackkarrenkunstrukte.
Alt 04.03.2017, 14:01
Ja, bei Sackkarren stimme ich Dir vollkommen zu. Die Erfahrung habe ich gemacht.
VG
Alt 05.03.2017, 14:40
Benutzerbild von Broeseltorte
Zitat von BertiH Beitrag anzeigen
Ich hatte noch eine zweite Sackkarre umgebaut. Da hatte ich es dann so gemacht, dass ich es nicht mit Zurrgurten gemacht hatte, sondern mit der Bohrmaschine Löcher gebohrt und dann mit Kabelbinder festgemacht.
Hierbei sollte man aufpassen, dass das Brett nicht zu dick ist und ich hatte so etwas aus dem Baumarkt genommen, keine Spanplatte sondern Siebdruck. Hier war das Problem, dass sich das gar nicht so gut bohren ließ. Ich hatte erst Mühe das zu schaffen und man musste sehr aufpassen nicht abzurutschen und recht doll mit dem Bohrer raufdrücken, damit es klappt. Es wurde auch sehr heiß. Aber hat dann am Ende funktioniert. Das ist besser, als die Lösung die eigentliche Sackkarre anzubohren, denn so bohrt man nur das Brett an und macht es mit Kabelbindern fest. Deutlich besser, als die Sackkarre selbst anzubohren. Wenn man nicht bohren will, so nimmt man eben die Lösung von mir oben, mit Zurrgurten mit Ratsche. Hält auch prima und lässt sich auch wieder schnell lösen, Sackkarre wird nicht beschädigt.
War die Bohrmaschine auf Linkslauf geschaltet Oder war der Bohrer Mist
In ne Siebdruckplatte sollte man recht leicht ne vernüftige Bohrung reinbekommen...
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
  #57
Alt 06.03.2017, 21:12
BertiH BertiH ist offline
Boot: Schlauchboot 4,2m mit 30 PS 2 Takt Evinrude
27 Danke in 16 Beiträgen
Ich hatte mich auch gewundert und gedacht, dass das bei den Platten nicht vorgesehen ist oder meinen einen speziellen Bohraufsatz braucht. Der Bohrer lieft korrekt, nicht links. Ich hatte dann angesetzt und es geschafft, aber das war auch nicht sauber. Sprich es sind von der oberen schwarzen Schicht was abgeplatzt. Die obere Farbschicht quasi.
Alt 06.03.2017, 22:57
Der nächste thread lautet: "Womit klebt man ein Motorgehäuse?"
  #59
Alt 07.03.2017, 00:59
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Lieber Gott, laß sie sich doch weiter an ihrer Sackkarre austoben!
Simple und günstige Designs für Einsteiger luckystrike118 Selbstbauer 12 25.09.2010 14:48
was mache ich mit diesem Brett ?? wildhare Restaurationen 8 13.11.2009 23:54
Brett an der Decke ?? Müritzer Allgemeines zum Boot 5 08.06.2009 16:16
Einbau GPS in Amaturen Brett ??? michav8 Technik-Talk 3 10.12.2006 11:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
