Alt 22.12.2016, 17:33
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
493 Danke in 246 Beiträgen
Standard Telefon Außenklingel
WK 958 AP soll an eine Fritz 7272 angeschlossen werden.
Leider bimmelt dat Dingens nich (hatte TAE an WK, anderes Ende an der BOX Phone 1)
Vorschläge
Hits:	157
Größe:	55,4 KB
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu gehn, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 22.12.2016, 18:45
45meilen 45meilen ist offline
34.168 Danke in 12.657 Beiträgen
Ich habe nicht wirklich Ahnung davon, aber ich glaube das wird nix
Alt 22.12.2016, 19:22
Boot: Nimbus
Wenn doch die Anschlüsse passen?
Gruß Daniel
Alt 22.12.2016, 20:02
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
umgekehrt könnte ein Schuh draus werden. Klingeldose als als Anschlussdose an die Wand fummeln und die Fritzbox einstecken.
Alt 22.12.2016, 20:04
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.534 Danke in 1.920 Beiträgen
Ich kenn die Fritzbox nicht.
an meiner Anlage musste ich das Ding
erst den Rufnummern zuweisen,
um es an der Anlage direkt anzuschließen.
schöne Grüße
Tommi
Alt 22.12.2016, 21:04
---- Geht gar nicht……….falscher Anschluss..
Gibt x-fache Anschluß-Varianten; je nachdem: ob der Wecker immer bimmelt; oder nur wenn Telefonapp. Gezogen;
Mehrfachanschluß: mehrere TAE-Dosen hintereinander usw.
Unterlagen vorhanden?
z.B.: ein einzelner Tel.-Apparat soll an der TAE-Dose vom WK 958 AP angeschlossen werden:
Ankommend: La auf Klemme La; und Brücke auf W.
Lb auf Klemme Lb; und Brücke auf Wb.
Grüße von Herbert
Alt 22.12.2016, 22:21
Boot: Astondoa 45
12.277 Danke in 2.400 Beiträgen
Vorschläge
Siehe Anhang großes Anschlussbild in der Mitte.
La/Lb an Fritzbox und Brücken zwischen La und W sowie Lb und Wb setzen.
Ups, jetzt erst gesehen, Herbert war schneller.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Bedienungsanleitung_WK958AP.pdf (1,11 MB, 285x aufgerufen)
Gruß Frank
Alt 23.12.2016, 07:43
Boot: Astondoa 45
Daniel, die Westernbuchse der Fritzbox ist ein Ausgang einer Telefon a/b Schnittstelle, dort sind die beiden mittleren Kontakte belegt.
Die TAE Buchse vom Wecker ist ebenfalls ein Ausgang. Du hast aber wahrscheinlich eine TAE Anschlussschnur mit dem TAE Stecker in den Wecker und mit dem Westernstecker in die Fritzbox gesteckt.
(Könnte evtl. gehen wenn du einfach noch die Brücken einsetzt)
Um den Wecker aber normal zu betreiben müssen die beiden mittleren Kontakte der Fritzbox an La und Lb (Klemmleiste) vom Wecker angeschlossen werden. Dann noch die Brücken setzen. Die TAE im Wecker kannst du dann für ein analoges Telefon verwenden.
Gruß Frank
Alt 23.12.2016, 09:12
Boot: Nimbus
Dank euch allen erstmal, werde heute alles verarbeiten.
Unterlagen waren zu dem Ding nicht dabei :-(
Gruß Daniel
Alt 23.12.2016, 12:00
Ist natürlich schlecht; aber Frank hat ja nen Link eingestellt. (Und super erklärt..)
Nochn kl. Hinweis: das Gehäuse „spannungsfrei“ montieren! Mechanisch gemeint..
Sonst könnte ev. der Piezo-Schallwandler nicht ordentlich gehen. (Ist an der Unterseite vom Gehäuse montiert.
Grüße von Herbert
Alt 23.12.2016, 13:21
Boot: Nimbus
Kannst du mal bitte für einen Elektrolaien den Erklärbar machen
Gruß Daniel
Alt 23.12.2016, 14:00
Meinst du die „Montage“??
Hinter der Platine (Elektronik) befindet sich der „Lautsprecher“ (Piezo-Schallwandler)
Wenn das Gehäuse bei der Montage merklich verformt wird: kann der Schallwandler nicht richtig arbeiten. (klingt verzerrt; ist merklich leiser..)
Grüße von Herbert
Alt 23.12.2016, 14:32
Boot: Nimbus
OK, jetzt hab ich´s.
Gruß Daniel
Alt 23.12.2016, 16:27
Boot: Nimbus
So, hab jetzt alles durchprobiert. Nüscht is
Ich kann das Ding doch direkt an die TAE- Dose anschließen (die mechanische Klingel war früher auch dran)?
Also von a2/b2 zu W/Wb?
Gruß Daniel
Alt 24.12.2016, 22:55
….können schon..
Das WK 958 gibt dann nur Laut: wenn Telefon nicht gesteckt ist.
Das angeschlossene Telefon an der TAE geht?
Stell mal ne Skizze ein: wie du das verkabeln willst: Also: was ist an der Fritzbox dran;
Analog-Anschluss der Fritzbox: verkabelt an die TAE-Dose; Analog-Telefon.
Von da: Anschluss der WK 958..?
Oder: Anschluss der WK 958 parallel an der gleichen Buchse?
(dann: 3-fach Modular-Verteiler: div. Kabel Modular-Stecker; (Western-Stecker)
Von der Fritzbox an: 3-fach Modular-Verteiler: dort weiter: an die TAE; dort weiter an den WK 958.
Oder: Verkabelung: Von der Fritzbox an: WK 958 lt. Schaltplan: dann für das Telefon die eingebaute TAE-Buchse verwenden.
Anschluss: Schema Einzelanschließung; der „eingerahmte“ Schaltplan vom Link-
Gibt also x-Möglichkeiten..
Grüße von Herbert
Alt 28.12.2016, 13:30
Boot: Nimbus
Die FritzBox steckt in der TAE-Dose. An der Box sind zwei Schnurlostelefone angemeldet.
Weiterhin hat die Box vier Buchsen (2 TAE, 2 Western), eine belegt mit einem Nostalgietelefon.
Ich hatte ein Kabel mit TAE-Stecker in die Box gesteckt und das offene Ende an die Klingel W/ Wb geschraubt. Die TAE- Dose an der Klingel wird nicht benötigt.
Gruß Daniel
Geändert von Haffskipper (28.12.2016 um 16:51 Uhr)
Alt 28.12.2016, 17:08
Hast du verschiedene Nummern für die Telefone?
Da ich diese Fritz Box nicht kenne:
Konfiguriert: welche Nummer an der Klingel mitläuten soll?
..............................................Kabe l mit Westernstecker in die Box gesteckt und das offene Ende an die Klingel W/ Wb geschraubt.
Welche Adern? Die in der Mitte: (3 + 4) Westernstecker: 6p4c (=6 Pole, 4 Kontakte)
Zum jeweiligen Telefon parallel schalten: geht z.B. mit diesen Adaptern..
z.B. www.reichelt.de
MTA 6-2 :: Modular-Adapter 6/4, 1 Stecker auf 2 Buchsen (wenn’s von der Breite geht..)
Bzw.: WB 3X6-6 :: Modular-Adapter mit drei Modularbuchsen 6-6
Grüße von Herbert
Alt 28.12.2016, 17:14
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.375 Danke in 9.851 Beiträgen
Passt auf, manche Anlagen mögen den hohen Strombedarf der alten Klingeln nicht! Einige geben nicht genug Saft ab, um die Dinger überhaupt anzusprechen....
Willy
Alt 28.12.2016, 17:18
Willy
Willy:
das ist ein hochohmiges Teil! Piezo-Lautsprecher drin.
Speziell um beim parallel schalten: eben keine Probleme zu bekommen. (praktisch keine zusätzliche Last)
Grüße von Herbert
Alt 28.12.2016, 17:26
Boot: Nimbus
Hallo Herbert, vielen Dank für deinen Mühe bis hierher.
Ich muss mich korrigieren. Ich habe den Westenstecker des Kabels abgechnitten und die zwei Enden in den Wecker geschraubt.
Ich habe in die Box geschaut.
Fon 1 + 2 sind belegt. Das Telefon funktioniert an allen Ausgängen.
Gruß Daniel
Alt 28.12.2016, 17:30
Boot: Nimbus
Willy
Ich habe doch extra soeine neumoderne gekauft
Gruß Daniel
Geändert von Haffskipper (28.12.2016 um 17:36 Uhr)
Willy:
Ahso,....dann ist es keine Klingel, denn die gab es nur mit Spule. Ich glaube Tonrufwecker nannten sich diese kleinen Zusatzgeräte.
Willy
Alt 28.12.2016, 18:13
Boot: Astondoa 45
Willy
Willy, alter Telekomiker
Ich habe oben doch sogar das Datenblatt eingestellt als PDF, Bezeichnung ist auch mehrfach genannt worden.
Das Ding heißt Tonrufzweitgerät...
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (28.12.2016 um 19:43 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 28.12.2016, 19:57
PDF gehen bei mir seit einiger Zeit nicht mehr zu öffnen,....weiß der Deibel warum.
Als Tonrufzweitgerät kenne ich die Dinger allerdings nicht, ist aber auch eine Ewigkeit her, dass ich so ein Ding mal aus dem Lager geholt habe. Im Keller müsste sich sowat aber noch irgendwo finden....
Willy
Telefon will nicht mehr !!! Esmeralda Kein Boot 62 28.12.2005 22:51
Telefon über Internet Gerd1000 Allgemeines zum Boot 41 10.03.2005 15:24
Telefon kaputt ?? Mutiny Kein Boot 6 25.11.2004 18:05
Geister am und im Telefon Muckymu Kein Boot 25 27.04.2004 08:41
ADSL Problem mit Telefon Gernot Kein Boot 53 12.01.2004 09:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:28 Uhr.
