Alt 23.04.2004, 08:28
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Standard Geister am und im Telefon
vieleicht hat von euch einer einen Tip
Wir und unser Nachbar habe schnurlose Telefone (nicht Handys!)
Wir so ein TCM Tschibo-Ding, er eins von Siemens.
Wenn wir beide gleichzeitig telefonieren (nicht miteinander), hört man den
anderen wie durch drei dicke Holztüren hindurch.
Bei eingehenden Anrufen klingen unsere und seine Telefone, jedoch nur der wirklich angerufene kann das Gespräch annehmen.
Das erklärt den Telefonterror, der erst seit einigen Wochen abgeht
Aber was verursacht ihn
Dominik
Alt 23.04.2004, 08:35
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Hmmm ... analoge Schnurlostelefone sind mittlerweile nicht mehr zugelassen, bei denen konnte man zum Teil den Kanal per Schalter wählen. Ansonsten - wenig Chancen. Da die Zulassung aber ohnehin abgelaufen ist, würde ich beim nächsten ALDI/Lidl/... meines Vetrauens ein DECT-Telefon rauszerren, oder halt ein schönes Siemens Gigaset 4xxx (Telekom Sinus ist baugleich).
Sind es digitale - DECT-Standard - habt ihr die ungewöhnliche Situation, dass Eure Bedienteile irgendwie gegenseitig angemeldet sind.
Fragen:
Klingelt Deins mit, wenn er einen Anruf kriegt, UND seins, wenn Du einen Anruf kriegst?
DECT-Telefone sind bis zu einem gewissen Grad standardisiert, also funktioniert Dein Hörer an seiner Station und umgekehrt. Probier' mal, Dein Gerät auf Werkseinstellungen zurückzusetzen und das Mobilteil neu anzumelden, am besten, während Nachbar's Telefon komplett vom Netz getrennt ist.
Wenn das nicht hilft - vielleicht liegt eher ein Problem im Anschluss vor, so dass das Signal bereits im Telekom-Schaltkasten einstreut. Da beide Telefone "elektronisch" klingeln, merkt man auch nicht, ob der Klingelimpuls "leiser" ist.
Probier doch mal ein einfachstes nicht-Schnurloses anzuschließen, ob das auch mitklingelt.
www.bootstechnik.de
Alt 23.04.2004, 08:42
Boot: Glen-L Rebel
Es sind Dect - Gurken.
Egal, wer angerufen wird, beim anderen klingelt´s auch.
Ich krame mal mein altes kabeltelefon raus und mach den Versuch - danke.
Das mit der "Seelenverwandschaft" der Telefone kann ich mir noch halber vorstellen, aber die "Geisterstimmen" bei digitaler Übertragung
Dominik
Alt 23.04.2004, 08:44
VirginWood
Kann doch auch ganz interessant sein...ich würd es lassen
Alt 23.04.2004, 09:48
Benutzerbild von balimara
balimara balimara ist offline
545 Danke in 176 Beiträgen
Nach dem Motto - wer lange spannt wird auch alt?
Gruß Manfred
Alt 23.04.2004, 09:52
Boot: Glen-L Rebel
Ne Freunde,
von diesem Phänomen profitiert nur unser Nachbar.
Ca. 40 Jahre, Single (die 2 Jahre, die er jetzt heir wohnt, hab ich noch keine Frau bei ihm gesehen), Naturbursche und Bergsteiger.
Alles keine Themen, die uns große Ohren verursachen
Dominik
Alt 23.04.2004, 13:36
Digital ist ja - nehme ich an! - nur Basisstation <-> Hörer/Mobilteil. Ich gehe davon aus, dass Ihr analoge Anschlüsse habt? Dann ist wirklich in der Beschaltung was falsch, und das Signal des Nachbars streut immer in die Leitung des anderen ein ("übersprechen"). Da die Telefone elektronisch klingeln und dafür nicht die Energie aus der Leitung nehmen, reicht ein sehr schwacher Klingelimpuls, um loszuklingeln. Der entfernte Ton des Nachbarn ist dann das ganz normale Übersprechen analoger Übertragungen. Warum Du jedoch kein Freizeichen hast, wenn Du dem Nachbarn zuhörst, verstehe ich nicht ...
www.bootstechnik.de
Alt 23.04.2004, 13:52
Boot: Glen-L Rebel
Zum zuhören müssen er und ich getrente Gespräche führen.
Wenn ich den Hörer abnehme, bekomme ich das Tuuut.
Meine Leitung ist in jedem Fall analog, nur das Funkstrecke sollte digital sein.
Der Herr von den Telekomikern ist zu 99% sicher, das mein Tschibophon die Fehlerquelle ist
Dominik
Alt 23.04.2004, 14:13
klar - dann wäre es ein PAL (Problem anderer Leute)!
Einfach mal Endgerät testweise austauschen, testen. Überzeugt selbst eingefleischte Postler.
www.bootstechnik.de
Alt 23.04.2004, 14:59
Segelwilly
Nana!
Ich tippe eher auf die Leitung....
Willy
Alt 23.04.2004, 16:27
Benutzerbild von Woodstock
Woodstock Woodstock ist offline
1.961 Danke in 434 Beiträgen
Zitat von Motorwilly
Nana!
Willy
Willy, dann laß dir doch mal die Rufnummern geben und messe die Leitungen mal durch. Ansonsten tippe ich als Fernmelder auch auf einen Isolationsfehler.
Werde jetzt mal segeln fahren. Und tschüß
Alt 23.04.2004, 17:18
Segelwilly
unsere können am Bodensee nicht messen....
da aber der Rufstrom über Kabel kommt und auf die Basis geht, ist es sehr unwahrscheinlich, das es an den Geräten liegt. Da ist Feuchtigkeit im Erdkabel .....
Willy
Alt 23.04.2004, 21:34
Boot: Glen-L Rebel
Das heist, ein Kabeltelefon würde die selben Symptome zeigen?
Dominik
Alt 23.04.2004, 22:08
Segelwilly
Ja, davon gehe ich aus.
Dein Funk ist nur die gekringelte Schnur zwischen Telefon und Handaparat. Die Übermittlung geht natürlich dann per Kabel...und wenn dein Telefon bimmelt oder tüddelüt macht, dann kommen 60 Volt Wechselspannung über Kabel bei dir an...
Willy
Alt 26.04.2004, 08:07
Boot: Glen-L Rebel
ich habe mal ein altes Schnurtelefon angehängt.
Ruft jemenad den Nachbar an, ist es bei mir still
Ruft jemand bei mir an, klingelts weiterhin bei ihm.
Geisterstimmen sind noch da.
Diesmal hat der Telekomiker spontan auf einen Fehler in den Leitungen getippt
Dominik
Alt 26.04.2004, 10:33
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
moin
du solltest der telekom beraterhonorar berechnen,
wenn der techniker das problem nicht ohne hilfe des heimwerkenden kunden lösen kann.
le loup
Alt 26.04.2004, 11:11
Ob es Dein Tschibo Dingsbums ist kannst Du simpel testen.
nimm ne lange Anschluß TAE Verbindung und wechsel die Position der Basisstation. jezt sollten die Geister leiser werden.
Werden sie es nicht liegt eine AB Ltg Brücke vor ( Kann ne Spinne sein oder nen oller Isodraht oder ne schlechte Erde . das ist aber das Problem der Entstörer Truppe. )
Wenn ich mich recht errinere sollte der Wiederstandwert zum Verteiler ebenfalls geringer sein da dieser ja mehr oder weniger halbiert wird.
Der Dect Standard ( Wenn denn bei Tschiobo dingsbums so ist ) Beinhaltet eine Frequenzunterteilung Diese sollte also als Kanaltrennung reichen. Da Siemens Consumer ebenfalls sich an den Standard hält sollten sich selbst bei Freuquenz Überschneidung sich die Stationen von einander trennen. Da die Station sich auf die Freuquenz sauber einpegelt.
Variante ansonsten wäre,
Hörer neu als zweite Station anmelden. ( Beim Nachbarn Also Hörer ist nicht mehr an Station 1 sondern an Station 2 angemeldet ) dann wird auf andere Frequenz umgeschaltet.
der Klotzfisch
Alt 26.04.2004, 16:15
Benutzerbild von KäptnKatze
KäptnKatze KäptnKatze ist offline
Boot: 470er
41 Danke in 26 Beiträgen
KäptnKatze eine Nachricht über ICQ schicken
Ich glaube es sind Geister! Aber Gute!
Und ich denke sie wollen Dominik vor dem verdammungswürdigen Ritual des Sprechens über grössere Distanz mittels kleiner elektronischer Sklaven warnen!
HÖRE AUF SIE, VERBRENNE DAS TELEFON UND SPRECHE NUR MIT LEUTEN WENN DU IHNEN INS ANGESICHT SEHEN KANNST!
Beim Segeln ist der Segler das einzige was stinken darf!
Alt 26.04.2004, 16:59
Dämonen? Hmm ...
Mir wurde mal von Leuten erzählt, die in den 80ern (als es noch keine TAE-Dosen gab, sondern der Telefonanschluss verschraubt wurde) bei Kunden angerufen haben:
"Tach, Deutsche Post hier, Vermittlungsstelle. Wir haben von Ihrem Anschluss noch 45m Kabel Überlänge hier liegen, die müssten Sie mal eben durchziehen .... ja klar geht das schwer, kräftiger ..... noch kräftiger! ... tuuuuu ...."
www.bootstechnik.de
Alt 26.04.2004, 17:22
sowas habt Ihr gemacht ?
AU Weia
Alt 26.04.2004, 18:34
Segelwilly
Zitat von Seestern
Dämonen? Hmm ...
Die Leute haben sogar warmes Wasser in die Spüle laufen lassen und den Telefonhörer eingetaucht um eine bessere Verständigung zu bekommen.
Natürlich auf Anweisung der Herren vom Fernmeldeamt! Ja, damals war man noch in Amt und Würden...und heute?
Wo wir schon mal dabei sind die jugendsünden auszupacken,
mit der Messtation anders als Normal klingeln lassen, damit die Leutchen auch wussten, da ist ein Wichtiger drann, und dann erzählt, das die Messung ergeben hat, Ihre Telefonschnur ist 15cm zu lang, das müssen wir nachberechnen........sie können sie aber auch mit der Schere kürzen!
Kunde, damals noch Teilnehmer: Wo, am Telefon oder an der Dose?
Wir: egal, mur genau messen....
Kunde, mach ich,........krrrr
Willy
Alt 26.04.2004, 19:17
moin
es gab rundstecker.
war aber - mitsamt der riesigen alarmklingel - kostenpflichtich.
der rest ist wohl eher ne UL (urbane legende).
le loup
Alt 26.04.2004, 19:24
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Willlyyyyyy............... Du warst das also, na warte
Charly
Alt 26.04.2004, 21:23
Oder das war mein Vater..........
Als so in den 60er Jahren immer mehr Leute im Verwandtenkreis Telefon bekamen, rief er mit verstellter Stimme an, meldete sich natürlich mit "Post" oder wie die damals hießen und sagte, die Techniker hätten leider vergessen, die Leitung zu messen. Also haben die Leute brav das Kabel von der Steckdose bis zum Telefon gemessen - und mein Vater dann in total erstauntem Tonfall "Sie haben aber eine lange Leitung!!!"
War immer lustig.....
Aber Dominik, schnurlose Telefone sind sowieso ungesund! Vielleicht wollen Dich die Geister warnen???
Anneke
Alt 27.04.2004, 06:49
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
Möglicherweise ist dein Telefon das berühmte chinesische Billigprodukt.
Diese haben keine "Prägung" auf deine Basisstation. Die Codierung des Gerätes auf deine Station ist defekt oder nicht vorhanden.
Gehe mal davon aus, daß es nicht den Vorschriften entspricht.
Dies war vor Jahren ein Standard-Sicherheitsproblem (Schalte deine Basisstation ab, das Handgerät loggt sich dann beim Nachbarn ein).
Dies hat nichts mit Leitungen sondern mit der Bauart zu tun.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
