Alt 24.06.2016, 20:46
Benutzerbild von Basti_1988
Basti_1988 Basti_1988 ist offline
64 Danke in 51 Beiträgen
Standard Welcher High Five
Ich möchte mir ein neuen Propeller kaufen.
Momentan ist ein Edelstahl 3 Blatt Propeller drauf. (45 16318) (21 P)
Mein Motor ist ein Mercruser Diesel 1,7l Turbo 120 Ps.
Mit einem Alpha Gen 2!
Jetzt möchte ich wie gesagt einen Neuen Propeller.
Einen High Five !
Aber welche Größe ?
Ich hoffe mir kann da jemand weiterhelfen.
Mfg Basti
Alt 24.06.2016, 21:50
13 1/4 x 19 48-815758A46 sollte gehen
Alt 24.06.2016, 22:00
schimi schimi ist offline
10.028 Danke in 4.210 Beiträgen
Einen High Five !
welche Größe ?
Ich hab keine Ahnung von solchen Sachen.
Kann mir mal jemand erklären, warum man einen Edelstahl Prob auf der Welle hat und warum einen Spezialprob (ich denke mal das "High Five" ein solcher ist).
Alt 24.06.2016, 22:13
weil der H5 rund läuft wie eine Turbine und super Beschleunigt rückwärts hat er kaum Radeffekt , da für ist er etwas langsamer
wenn das Boot schneller laufen soll kommt bei mir ein Ballistic drauf, der ist schneller aber läuft etwas rubbeliger
über VA Propeller kann man lange diskutieren ob es Sinn macht oder nicht,
am besten mal selber einen Probe fahren dann möchte man kein Alu mehr fahren
Alt 24.06.2016, 22:15
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Die Frage ist ob ein H5 an einen 120 PS Diesel Motor Sinn macht
Alt 24.06.2016, 22:18
wenn die 120 Pferde alle Gesund sind, macht das schon Sinn
Alt 24.06.2016, 22:24
Boot: Grand 650 RIB
Kommt drauf an was man möchte , ein H5 macht richtig Power von unten raus , das Boot kommt schneller aus dem Wasser , hat super Grip ,auch in Kurven . Super zum Ziehen von Skiläufer usw . Bin den gern gefahre aber an einen V6 mit 205 PS , mit den Diesel habe ich keine Erfahrung
Alt 24.06.2016, 22:34
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
Ich würde dir den 21 er H5 empfehlen.
Im Vergleich zum 21er Mirage kein Unterschied in der Endgeschwindigkeit dafür bedeutend
mehr Grip.
Du solltest aber vor Kauf testen, jedes Boot verhält sich anders!
Detlev
Alt 24.06.2016, 22:44
Abend
Ja vor dem Kauf kann man testen vergessen.
Deswegen möchte ich auch gebraucht kaufen!
Deutlich billiger und wenns dann doch nich der richtige ist gleich wieder verkaufen.
Der Propeller soll zum Wakeboarden sein! Und muss nicht aus VA sein!
Jetzt ist es nicht ganz einfach den passenden bei Ebay k zufinden.
Mfg Basti
Alt 24.06.2016, 23:27
Boot: Grand 650 RIB
Ein H5 gibt's nur in Edelstahl , zum ziehen würde ich den in 19 Zoll kaufen . Die liegen so gebraucht bei guten 300 Euro , dafür wird man die aber auch immer wieder los im Netz
Alt 25.06.2016, 11:49
Benutzerbild von Da_Valle
Da_Valle Da_Valle ist offline
Boot: Bayliner Capri 2152CY/Hellwig Marathon 90ps
Rufzeichen oder MMSI: He sie da!
139 Danke in 86 Beiträgen
Falls du einen High Five brauchst habe einen da leider Fehlkauf 23p Steigung den Rest habe ich grade nicht im Lopf.
Grüße Valentin
Long live the pioneers
Rebels and mutineers
Go forth and have no fear
Alt 25.06.2016, 18:00
Benutzerbild von jr1960
jr1960 jr1960 ist offline
Boot: Hilter 8.40 7,4L
262 Danke in 157 Beiträgen
Hi Basti
Wo wohnst du habe noch einen 19 in der Garage liegen
wenn du in meiner nähe wohnst könntest du den gerne testen.
LG Jürgen
Alt 25.06.2016, 19:25
Abend
Komme aus nähe Potsdam!
Leider viel zuweit weg!
Es ist einiges Dabei! Von 19er bis 23er!
Ich fange mit einem 19er an denke ich mal!
Den einzigen den ich finden konnte ist der!
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...41130-211-2658
Gebraucht find ich den aber echt Teuer!
Mfg Basti
Alt 26.06.2016, 00:07
SealineConti19 SealineConti19 ist offline
Boot: Four Winns H190
120 Danke in 78 Beiträgen
Wenn die drehzahl mit dem 3 Blatt passt, solltest du nicht weniger Steigung nehmen. Der High Five dreht eher höher.
Alt 26.06.2016, 09:32
Ja der 3 Blatt 21er dreht schön aus!
Also sollte ich ein High Five in 21 nehmen ?
Hätte da einen mit ein guten Preis!
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...64939-211-5654
Ich benötige dazu auch dieses Flo Torque System?
Mfg Basti
Alt 26.06.2016, 09:47
Benutzerbild von Hallman
Hallman Hallman ist offline
Boot: Nova 202
215 Danke in 116 Beiträgen
Ich verstehe die Anzeige so ,das der Flow Torque Einsatz dabei ist , wenn nicht musst du dir noch einen dazu kaufen - kostet Ca. 50 Euro . Allerdings sollte für 350 Äppel das Ding dabei sein .
Gruß Thorsten
Was heißt hier ja , ja ...........
Alt 26.06.2016, 10:06
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Hallo ,seit wann dreht ein 21 HF mehr wie ein 3 Blatt Prop ?
Normalerweise fällt die Drehzahl ab,weshalb auch die Endgeschwindigkeit gringer ist.Ein 23 HF ist völlig falsch.
Wenn dann ein 19HF, so wie es Ralf empfohlen hat oder zur Not dann mit Einschränkung gerade noch der 21er HF.
Rudi
Alt 26.06.2016, 11:04
Boot: Nova 202
Ich denke das hat er schon verstanden , der Prop. In dem eBay Kleinanzeigen Link ist jedenfalls nen 21er.
Gruß Thorsten
Alt 26.06.2016, 13:37
Das mag bei den "andere" 4 Blatt zutreffen. Der H hat sehr kleine Blätter und wenig durchmesser. Ich hatte ihn damals auf nem 3 Liter.
Er drehte in selber Steigung 200 u/min mehr als der BlackMax.
Alt 26.06.2016, 13:40
Kann man aber pauschal gar nicht sagen. Wenn jetzt z.B ein Mirage Plus drauf wäre, müsste er in der Steigung eher höher gehen. Gehe ich aber nicht von aus.
Ich würde mit nem 21er anfangen, wenn jetzt ein 21er drauf ist.
Nur meine Meinung...
Alt 26.06.2016, 13:46
Ps. Die Geschwindigkeit fällt, weil mehr Blätter = mehr reibung.
Außerdem hat . H5 bringt Sternlift= Boot läuft in vielen Fällen "nasser" = weniger Endgeschwindigkeit. Hängt aber auch von Motor, Gewicht, Rumpfform , Geschwindigkeitsbereich ab....also auch wieder nicht pauschalisierbar...
Alt 27.06.2016, 20:43
Abend
Wollte kurz nochmal nachhacken.
Also wäre ich mit einem 19er auf der sicheren seite?
Mehr Anzug, weniger endgeschwindigkeit, weniger Drehzahl ?
Beim 21 weniger Anzug, mehr endgeschwindigkeit, gefahr über Drehzahlbereich ?
Wenn ich ein Propeller ohne Flo Torque System,
kann ich das Flo Torque System von meinen alten 3 Blatt Propeller nehmen?
Vielen dank
Mfg Basti
Alt 27.06.2016, 20:49
Boot: Grand 650 RIB
Falsch gedacht , je kleiner die Steigung , des so höher die Drehzahl . Alle FT2 Set sind baugleich , kannst dein alten verbauen .
Alt 27.06.2016, 21:38
mit dem 19 er dürftest du nichts falsch machen
Alt 27.06.2016, 22:05
Abend
Habe gerade den Endeckt!
Wäre genau die Mitte
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...5335-211-19904
Wäre das eine Alternative ?
Mfg Basti
High Five? mascha Technik-Talk 33 05.03.2007 18:40
Prop High Five searay170 Motoren und Antriebstechnik 10 27.08.2006 17:34
High Five Edelstahl Propeller bayliner 2255 Technik-Talk 10 17.07.2006 07:39
High Five Ebro Skipper Allgemeines zum Boot 29 06.07.2005 19:34
High-Five Auswahlhilfe Veldensteiner Allgemeines zum Boot 4 14.06.2005 11:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
