Alt 09.07.2006, 11:09
bayliner 2255 bayliner 2255 ist offline
Standard High Five Edelstahl Propeller
Welcher Propeller größe bietet schich bei einer bayliner 2255 mit einen mercury 4,3 Alfa one an? Hat jemand Erfahrung oder tips
Alt 09.07.2006, 18:34
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Weiters wäre noch die Frage wichtig welches Einsatzgebiet der Prop haben soll. Willst mit 2 leuten schnell fahren (dann it der H5 sowieso falsche wahl) oder bist immer voll beladen und sucht etwas mit mehr kraft? Wie TomHH schon sagt ist als ausgangssituation der Prob der jetzt drauf ist interessant. Ich hab bei mir zb erstmal mit dem Orignalprop mit 2 u. 6 leuten getestet und max Drehzahl gemessen und dann überlegt was ich vom neuen Propeller erwarte (und bin dabei draufgekommen das diese erwartungen durch einen einzigen sowieso nicht erfüllt werden können )
Bernd
Alt 09.07.2006, 19:03
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
ich hab derzeit einen 3 Blatt Edelstahl Stiletto (14x19) auf einem Merc. 4,3l mit MPI. max. Drehzahl ca. 4700 rpm.
Der high five wuerde mich auch interessieren. Ist der sein Geld (ca. 900 EUR oder in USA schon neu fuer $380 ) wert ?
Wie schauts mit Steigung und Groesse aus, gleich wie bei einem 3 Blatt ?
Gibts shops, bei denen mal einen high five testen kann ?
LG, Tom
Alt 09.07.2006, 19:28
Fletcher Papst
Hi!
Shops , bei denen man einfach mal testen kann ohne dass man kauft , kenne ich leider nicht!
Wie schon weiter oben geschrieben , musst Du Dir die Frage , ob er sein Geld wert ist , selbst beantworten , indem Du schreibst was Du erreichen möchtest.
Der High-Five ist gut für Wasserski und schwerere Boote , weil er das Boot gut becshleunigt , aber als Top-Speed Propeller sicher nicht die beste Wahl!
Jedenfalls sehe ich den High-Five sehr oft bei ebay , wahrscheinlich weil sie alle etwas anderes von ihm erwartet hatten ?
mfG
Andi
Alt 09.07.2006, 19:33
Boot: Bayliner 2655
ich wuerde mir in 1. Linie bessere Laufruhe und Kurvenverhalten wuenschen...
Alt 09.07.2006, 20:14
Fletcher Papst
Ich behaupte mal ganz frech , dass er dann sein Geld wert sein wird
mfG
Andi
Alt 09.07.2006, 22:47
aquatron 2000sc aquatron 2000sc ist offline
Hallo, also ich hatte auf meiner alten Stingray 558 wiegt ca.1000Kg einen High Five, und muß sagen das ich jetzt mit meiner neuen Aquatron ungefähr gleiches Gewicht und Original Propeller keinen nennenswerten Unterschied feststellen kann, weshalb ich den High Five dann auch wieder verkauft habe. Da Dein Boot aber ca. 1900Kg wiegt wird es mit Sicherheit wesentlich schneller in Gleitfahrt kommen, und in der Endgeschwindigkeit ein wenig langsamer werden, was aber bei der Bootsgröße unwesentlich sein dürfte. Alles in allem würde ich sagen der ist sein Geld nicht wert, und wenn unbedingt doch dann aus den USA schicken lassen.
Alt 10.07.2006, 20:21
LG, Tom
Also shops wo du das testen kannst gibts bestimmt auch in deiner gegend. Ob er sein Geld wert ist kommt auf deine Anforderungen/Erwartungen an. Mit etwas Geduld bekommst du den aber auch billiger. Hab nen 21er H5 originalverpackt um unter 400€ geebayed und nicht viel gefragt wo der herkam
Bin eigentlich recht begeistert davon. Allerdings im wechsel mit nen 2. Prop: 2052er mit Merc 4,3: 2-4 Leute fahr ich nen 24er EdgeII und beladen mit 6 Leuten oder zum Wasserski oder Tuben nen 21er H5. Hat beides seine Existenzberechtigung.
Alt 15.07.2006, 20:52
HI TOHMAS
Hallo erst hatte ich Wasser im Motorraum nach langsammer fahrt der dann aber sich stabilisiert hatte.
Heute hatte ich die Möglichkeit meinen Mercury Alfa one 4.3l 205 Ps aus zufahren der Tacho ging auch auf einmal.
Bei Vollgas hatte ich 5300 Umdrehung.
iCH FAHRE MEISTEN ZU ZWEIT UN MÖCHTE EHER RUHRIGERESFAHREN UND SPARSAMMER:
Nach dem Anlegen schaute ich im Motorraum da sah ich eine schwarze ölbrühe mit Wasser aber immer noch nicht soviel das die Schwimmerpummpe anspranng.
Ich konnte keine Optischen leckstelle sehen von oben.
HAT JEMAND EINE IDEE WO ICH NACH SCHAUEN MUSS:
Alt 16.07.2006, 21:01
Benutzerbild von jumon42
jumon42 jumon42 ist offline
Boot: Beachcraft 1200
109 Danke in 62 Beiträgen
LG, Tom
Hab auf meiner Regal mit 4,3LX auch den HighFive drauf gehabt.
Aus meiner Sicht ist das der ideale Allroundpropeller. Was mich am meisten beeindruckt hat war die Laufruhe des Propellers.
Die Geschichten dass der H5 weniger Endgeschwindigkeit hat, kann ich auch nicht bestätigen. Die Anderen waren auch nicht besser.
Es mag sein dass der Eine oder Andere vielleicht etwas schneller ist, aber ob das Boot 2 oder 3 km/h langsamer oder schneller ist spielt doch nicht so eine große Rolle.
Meiner war Klasse bis zu seinem plötzlichen Ende.
Hits:	435
Größe:	29,3 KB
Grüße aus dem Rheinland
Jürgen
Alt 17.07.2006, 06:39
tom_cat tom_cat ist offline
Boot: Neptun 22, Neptun 22, S-Zugvogel, Shetland 535
17 Danke in 13 Beiträgen
herzliches Beileid,
Dass die Moränen aber auch immer so fest zubeissen müssen!
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
