Alt 27.05.2015, 23:28
Benutzerbild von Max1950
Max1950 Max1950 ist offline
Ort: In der Stadt über der die Möwen auffem Rücken fliegen.
Boot: Kein Boot mehr😞
813 Danke in 384 Beiträgen
Standard Funktioniert sowas??
Alt 27.05.2015, 23:30
Standard Bzw sowas
Alt 28.05.2015, 00:24
33.963 Danke in 12.617 Beiträgen
wofür ?
Habe in Spanien gerade mit einem Kabel mit einseitig 3 Bananen und auf der anderen Seite ein Scart zum TV anschließen benutzt. Da ging es
Alt 28.05.2015, 00:36
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Ohne genaue Angaben über Bootstyp, Tiefgang, Kettenlänge, Motortyp und Motornummer bleibt das reines Glaskugellesen !
Mach doch mal Fotos !
Hubert
Alt 28.05.2015, 01:36
Benutzerbild von Canadachris
Wird schon funzen, folgendes geht ja auch...
Alt 28.05.2015, 07:46
37.004 Danke in 22.200 Beiträgen
Zitat von Max1950 Beitrag anzeigen
Das Kann nicht funktionieren. HDMI ist ein digitales Signal RGB ein analoges.
wofür ?
bei deinem Scart nach Bananen wird 2x Audio und einmal TV übertragen da das Signal vom Scart kein anderes ist, geht das Problemlos.
So ein Adapter war sogar bei meiner Videokamera dabei.
http://ecx.images-amazon.com/images/...L._SL1500_.jpg
Alt 28.05.2015, 08:03
Scart auf Banane ist klar
Aber sowas wie HDMI auf Cinch machte mich stutzig
Wofür wird sowas denn wohl angeboten?
Und das nicht im Scherzartikelladen
Alt 28.05.2015, 08:08
Beschreibung lesen:
http://www.ebay.de/itm/Audio-Video-A...-/161668512620 (PaidLink)
2.This Kabel dient als Signalgeber, aber nicht einem Messumformer.
3.As HDMI überträgt digitale Signale, während RCA führt analoge Signale . Um für diese beiden Formate von Signal an, miteinander zu kommunizieren, muss die beiden Ein- und Ausgabegeräte, um das Signal -Konvertierungsfunktion (Code und decodieren ), bitte überprüfen Sie mit Ihrem Handbuch zu unterstützen. Wenn beide Ein- / Ausgabeeinrichtung nicht unterstützen Signalumwandlung wird eine Signalwandlerkastenerforderlich
Kommentar: Wenn ich schon so ein Deutsch in einer Beschreibung lese, wird mir schon schlecht.
Alt 28.05.2015, 08:09
Sowas funktioniert
http://www.amazon.de/BlueBeach-CVBS-...inch+Konverter (PaidLink)
aber braucht Strom von Außerhalb.
Alt 28.05.2015, 08:19
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.897 Danke in 951 Beiträgen
sofern das Gerät speziell diesen nichtüblichen Stecker unterstützen vielleicht. An Geräten die dafür nicht ausgelegt sind (und das sind die meisten) wird damit garnichts funktionieren.
Sprich, wenn das Gerät von sich aus auf einer speziellen Kabelbelegung an seiner HDMI-Buchse entweder auch RGB ausgibt, bzw. RGB verarbeitet dann funktioniert dieses Kabel.
Es gibt immer wieder Hersteller die sich sowas einfallen lassen um bestimmte eigentlich genormte Stecker für andere Funktionen zu verwenden.
Beste Grüße
Alex
Alt 28.05.2015, 08:21
Beste Grüße
Alex
Wobei das Kabel aus #1 von der Farbgebung 2x Audio und einmal S-Video zeigt, das aus #2 ist von der Farbgebung ein RGB da fehlen mir die Buchsen für den Ton
Alt 28.05.2015, 08:50
Boot: SY Ohlsen "29
Das stimmt bei RGB ist hier kein Ton dabei. Der könnte ja über Toslink anders ausgegeben werden. Beides wäre aber vom Hersteller aus möglich.
Ich habe einen alten digital Camcorder der hat eine MiniFireWire-Buchse (gibt es schon seit Jahren nicht mehr) die sowohl Fbas, Svideo, RGB und Firewire ausgibt, zugleich kann man das Gerät darüber laden.
Das Kabel ist eines der merkwürdigstens die ich so habe.
Beste Grüße
Alex
Alt 28.05.2015, 10:39
Boot: Bayliner 175BR
Aber nur in eine Richtung. Siehe Pfeil.
Alt 28.05.2015, 11:05
Preußenbengel
Gleich kommt der FahrzeugOberingeneur und Supersuperuser umme Ecke und sagt dir das der Pfeil nicht die Fließrichtung sondern die Öffnungsrichtung des Gardenaanschlußes darstellt ....
Alt 28.05.2015, 11:10
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
vielleicht wäre das über Zwischenadapter HDMI Gardena möglich
Hits:	160
Größe:	60,7 KB
Alt 29.05.2015, 18:40
Benutzerbild von thoschmidt
thoschmidt thoschmidt ist offline
Boot: Four Winns H210 mit 4,3 Liter MPI
Rufzeichen oder MMSI: Black Pearl
72 Danke in 51 Beiträgen
nein wie schon geschrieben es geht nicht cinch stecker ist ein composit fbas signal welches analog ist. der hdmi stecker ist für das digitale hdmi signal ubd führt keine analogen signale. das geht nur mit einer aktiven wandlung
grüsse thorsten
Alt 29.05.2015, 21:46
Benutzerbild von Broeseltorte
Das kommt eindeutig aus der Hacker-Szene zum deaktivieren der Firewall...
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 30.05.2015, 06:55
Boot: Momentan Bootlos :-(
ACHTUNG....
Genau Lesen, funktioniert nur mit Ionisiertem Wasser!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 30.05.2015, 08:35
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Nun muss geklärt werden, was funktionieren soll.
Denn, zwischen beiden Steckverbindungen liegen weit über 20 Jahre Bild/Ton Übertragung.
Ein Bild wird irgendwie zustande kommen aber die Qualität dürft weit hinter deinen Erwartungen liegen. Du hast hier praktisch ein Analog/Digitalverbinder. Das kann nur dann funktionieren, wenn das Digitalgerät ein Analogeingang erkennt und diesen zu händeln weiß.
Umgekehrt wird es nicht funktionieren, Analog versteht kein Digital.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 30.05.2015, 10:50
Boot: SY Ohlsen "29
Das deaktiviert alles sobald das Wasser aufgedreht wird .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
