Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 131Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 131
Alt 10.01.2015, 07:33
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.624 Danke in 1.641 Beiträgen
@Willy, und wenn es dann mal in der "Winter"Zeit knallt mit Sommerreifen bei 9° sagt dir deine Versicherung GROB Fahrlässig!
Aber jeden das seine ......
Gruß Harry .......
  #77
Alt 10.01.2015, 07:45
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
So pauschal stimmt das aber nicht, Harry !
Der Gesetzestext schreibt vor, dass ein Kraftfahrzeug bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte nur mit Reifen gefahren werden darf, welche die in Anhang II, Nr. 2.2 der Richtlinie 92/23/EWG beschriebenen Eigenschaften erfüllen.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
  #78
Alt 10.01.2015, 07:47
Boot: Momentan Bootlos :-(
Das funktioniert übrigens auch mit Winterreifen im Sommer!!!!!!
Das Fahrzeug muss "den Witterrungsverhältnissen entsprechend" ausgerüstet sein.
Und das ist es mit Winterreifen im Hochsommer eben NICHT!!!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 10.01.2015, 07:53
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Winterreifen hin, Sommerreifen her; Hauptsache, die Reifenstrategen blockieren mit nicht die linke Spur.
  #80
Alt 10.01.2015, 08:16
frimeur frimeur ist offline
395 Danke in 217 Beiträgen
Das hast du dir wohl selbstgestrickt?
Mehr Speed durch höhere Geschwindigkeit
https://www.flickr.com/photos/36573929@N00/
  #81
Alt 10.01.2015, 08:51
Nö, und durch ein bisschen Googeln, hättest die "Strickerei" selber gefunden
https://www.google.at/search?q=versi...BcHfywOXjIGgBQ
No Wind - PROBLEM
Alt 10.01.2015, 09:53
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Das entspricht auch meinen Erfahrungen.
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-42736577.html
Alt 10.01.2015, 10:00
richtig, die Werbung hat das viel beeinflusst, aber...
das mag vor 10 Jahren (oder neun) noch so gewesen sein, aber die Entwicklung ging und geht auch beim Reifen weiter...
Alt 10.01.2015, 10:04
Das trifft für Sommerreifen aber genau so zu....
Alt 10.01.2015, 10:11
...wenn du das sagst !
Alt 10.01.2015, 11:05
Zitat von JPCool Beitrag anzeigen
Das trifft für Sommerreifen aber genau so zu….
Sommerrreifen sind durch neue Fahrzeugtechnik, gesetzliche Vorgaben und Erkenntnisse der Reifenindustrie immer weiter weg von einer universelleren Nutzung. Allein die Geräuschreduzierung, hauptsächlich durch 'Airpumping' hervorgerufen, hat Profilmerkmale und Gummimischungen entstehen lassen, die für einen Sommerspezialisten gut sind, aber im Grenzbereich der unteren Temperaturen plus ein bißchen Straßenbelag viel schlechter sind als noch vor 10, 20 Jahren.
Allerdings gilt das auch für Winterreifen, die durch feinere Profile mit zahlreichen Lamellen und angepaßter Gummimischung auf Geräuschreduzierung, Rollwiderstandsverringerung aber Traktion bei Schnee und Matsch funktionieren.
  #87
Alt 10.01.2015, 11:51
Boot: SY Hanse 370e
Beim letzten Fahrsicherheitstraing auf Sommerreifen zeigten sich doch die engen Grenzen, trotz Allrad.
  #88
Alt 10.01.2015, 12:13
123 123 ist offline
Haben müssen und gebrauchen können sind verschiedene Dinge:
Was man in Deutschland haben muss ist die Schneeflocke. M+S ist für den Eimer. Steht bei den Chinesen auf allem was rund ist und sogar auf meinen Trailerreifen. Außerdem muss man 1,6 mm Profil haben.
Was man braucht (außer Alpen und Mittelgebirge) ist vor allem ein Regenreifen, denn der Winter besteht zu 95% aus nassen Straßen. Gute Eignung für Schnee steht erst an zweiter Stelle. Unter 4 mm Profil oder älter als 5 Jahre lohnt sich die Verwendung aber kaum noch.
Alt 10.01.2015, 12:15
123 123 ist offline
Allrad ist gut zum Anfahren, aber zum Bremsen oder in der Seitenführung keinen Deut besser als irgendein anderer Antrieb.
Alt 10.01.2015, 12:25
Boot: Windy 22HC
Wo hast Du das denn her ??
Gruß Fred
  #91
Alt 10.01.2015, 16:17
Muss man dass???
1. Das Symbol heisst korrekt: "Three Peak Mountain Snow Flake"
2. Ist dieses Die Winterreifenkennzeichnung für Nordamerika (und Kanada)
Mir ist schon klar dass ihr euch mit den Amis gutsteht, aber dass Deutschland nun ein US-Bundesstaat ist, ist mir neu
No Wind - PROBLEM
Alt 10.01.2015, 19:21
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist gerade online
Aha, Allrad hat bei der Seitenführung keine Vorteile.
Die Seitenführung in Kurven wächst mit abnehmenden
Antriebskräften: Bei zwei Fahrzeugen mit der gleichen Motorleistung erzielt ein Wagen mit Allradantrieb eine größere Seitenführung als einer mit bloßem Zweiradantrieb, der die Antriebskräfte nur auf zwei Räder verteilt. Der Sicherheitsvorteil des Allradantriebes gegenüber dem Zweiradantrieb ist besonders im Winter messbar. Beim Bremsen jedoch bietet der Allradantrieb keine Vorteile gegenüber Fahrzeugen mit nur zwei angetriebenen Rädern.
[/Quote]
Gruß vom Oberrhein.
  #93
Alt 10.01.2015, 21:19
Benutzerbild von Broeseltorte
Steht aber in der STVO anders drin, da wir ausdrücklich auf die "M+S"-Reifen verwiesen...Welcher Reifen sich dann als "benutzbar" herausstellt ist die andere Seite der Medaillie...
Hits:	93
Größe:	124,6 KB
ID:	593847   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	51,1 KB
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
  #94
Alt 10.01.2015, 21:34
Boot: SY Hanse 370e
Dann reicht ja aus, einfach mit nem schwarzen Edding M + S auf den Sommerreifen draufzuschreiben.
Geht auch schneller, als ein Boxenstop bei jedem Wetterumschwung.
Aber es scheint wohl so zu sein, dass einige Hersteller aus Fernost "proforma" auf alle Reifen M + S drauf prägen.
Aber die kopieren auch ganze Autos: http://www.autobild.de/bilder/die-sp...363.html#bild1
Alt 10.01.2015, 21:38
Da würd ich aber nen weissen Edding verwenden, dann müssen die Ordnungshüter bei der Kontrolle nicht so lange suchen.....
Ja, die Kopierwut kennt keine Grenzen....
Wenigstens klatschen sie jetzt schon Ihre eigenen "Marken" drauf, ich glaube mich erinnern zu können dass man nen BMW X3 aus China bestellen konnte. Die BMW-Embleme musste man aber dann separat bestellen und nach der Einfuhr selbst draufkleben.....
Gruß Daniel
Alt 10.01.2015, 22:15
123 123 ist offline
In der Praxis keine. Bin wechselweise mit Front- und perm. Allradantrieb unterwegs und kann mir das Urteil deswegen erlauben.
Wenn ich mir die China-M+S auf meinem Trailer ansehe (sind Transporterreifen), dann brauche ich nicht in die StVO zu gucken, um mir sicher zu sein, dass sie im Falle eines Unfalles ein Gutachter als untauglich einstufen wird.
Alt 10.01.2015, 22:23
Boot: Rettungssloep
4.252 Danke in 1.880 Beiträgen
Aha, hier geht Erfahrung über Physik (Fahrdynamik, Kammscher Kreis)
Chapeau!
(Albert Einstein)
  #98
Alt 11.01.2015, 10:11
Unser TTT- Fronttriebler mit 8mm- Winterreifen (Schneeflocke)
hat im Kreisel bei Schnee und Gas geben ganz einfach übersteuert-
d.h. rutschte nach aussen. Beim 7er mit Heckantrieb haben die elektrischen
Helferlein ein Rutschen des Hecks verhindert.
Der Allrad-Jeep mit M&S- ATs zog ganz einfach seine Spur durch den
Kreisel.
Möglicherweise ist die Fahrphysik bei und im Südwesten der Republik
eine andere. Aber ich erinnere mich noch dunkel an das letzte
Fahrsicherheitstraining bei dem man zu einem vergleichbaren Ergebnis kam.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 11.01.2015, 10:15
Boot: Windy 22HC
Gruß Fred
Alt 11.01.2015, 10:23
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Frontantrieb, Heckantrieb und Allradantrieb kenne ich. Sommerreifen, Winterreifen, Allwetterreifen und Ganzjahresreifen kenne ich auch. Bin schon alles gefahren, auch in verschiedenen Kombinationen. Kennt jemand noch andere Antriebsarten in Verbindung mit noch nicht genannten Reifenarten? Da würden mich dann auch mal die Meinungen von den "Kennern" interessieren.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:39 Uhr.
