Hallo Bootsfreunde
Ich wollte am Wochenende mein Motoröl wechseln, also gesagt getan. Motor gestartet und warm laufen lassen. Dann der Schock, das Öl war braun mit Wasser vermischt. Ich hab genau 4,8 Liter Öl rausgeholt. Nun war ich schockiert und ging auf die Suche. Zuerst Kompression gemessen im warmen Zustand alle anderen 5 hatten um die 12 bar, nur der 1 Zylinder 0 bar. Also fiel der Verdacht auf die Zylinderkopfdichtung. Also ab zur Demontage. Als erstes ist mir aufgefallen das am Abgassystem eine falsche Dichtung verbaut war, eine mit 2 Schlitzen statt mit 4. der nächste Fehler war das an der Ansaugbrücke etwas Wasser durchgekommen ist, daher also der Wassereintritt. Als ich den Kopf abnahm sah die ZKD eigentlich sehr gut aus. Die Suche ging weiter Richtung Ventile. Nun der nächste kleine Schock, auf Zylinder 1 war ein Ventil mit falschen Maßen verbaut. Also nun neue Ventile besorgt, den Kopf zum Planen gebracht, wo auch gleich die neuen Ventile eingeschliffen werden. Wer kann mir bitte sagen, wie die Anzugdrehmomente, und Anzugrichtung und Vorschriften sind für den Zylinderkopf und Ansaugbrücke pre Vortec mir 12 Bolzen sind. Anbei noch paar bilder |
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Danke, gibt es ein Anzugsmuster in welcher Reihenfolge?
Zylinderköpfe: im Uhrzeigersinn von innen nach außen
Ist da ein Riss im Auspuff/Riser? Bild 1 und 2
Viele Grüße aus Berlin Dirk
Das meine ich
was mir auch aufgefallen ist... die Ventile und die Zylinderköpfe sehen sehr "gewaschen" aus, was auf Wasser hindeutet.?.?
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Hallo nein ist kein Riss, ist die Naht. Nein kein Wasser im Zylinder gewesen,
Hallo nein ist kein Riss, ist die Naht. Nein kein Wasser im Zylinder gewesen, der 1 Zylinder wurde höchstens von Benzin gewaschen weil er nur so mit lief.
Da gehört doch eine Dichtung mit 4 Schlitzen drauf und nicht nur mit 2 Schlitzen. Oder irre ich mich?
bei meinen beiden 4,3l gen+ sind Dichtungen mit 2 Schlitzen ab Werk verbaut, Kühlung ist immer perfekt damit
Ich habe ja keinen Gen + meiner ist von 88, mit der Motor Nr 0B841151
Laut Ersatzteil brauch ich die Dichtung mit den 2 Schlitzen, ist das richtig? Aber es sind ja 4 Kanäle am Riser.
Gruß Maik |
Und ja, die Riser haben bei mir ja auch 4 Schlitze
es giebt da verschiedene Kühlsysteme.
bei dem einen geht ein Schlauch vom Thermostatgehäuse unten an den Krümmer dran, da brauchst die Dichtung mit 4 Schlitze. bei dem anderen System geht ein Schlauch unten an den Krümmer und ein zweiter über der Dichtung an den Reiser. da brauchst die Dichtung mit zwei Schlitze.
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas
Also die Dichtung mit 2 Schlitzen. Danke
laut Mercruiser Ersatzteil-Katalog ist es die Dichtung mit ZWEI Schlitzen ET-Nr.: 0027 41813
Guten Abend
Kann mir jemand vielleicht die Anzugsreihenfolge der Zylinderkopf Schrauben sagen Oder zukommen lassen. Finde ich irgendwie nicht so. Am besten vom Service Manual 7 ? |
in der Mitte der Liste sind die Anzugswerte für den Kopf/Köpfe
Dankeschön das hab ich. Aber ich meine die Reihenfolge der 14 Schrauben. Hab was gefunden jetzt ist das so richtig?
genau so ist es richtig!!
Google liefert über Suchbegriff "omcstern86-98.pdf" eine gute Anleitung, die auf Seite 5-34 die Reihenfolge und auf Seite 5-39 die Anzugsmomente nennt.
Danke, der Kopf ist schon drauf . Frisch geplant und mit neuen Ventilen. Werd die Woche den Motor wieder anstarten .
Alles zusammen gesetzt, und läuft wie eine Biene wieder. Danke an die kleinen Hilfestellungen hier.
Auf eine gute Saison. VG Maik
Das sieht zwar so aus, wenn man genau hinsieht ist es aber vom Guss die Naht
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- |
| Themen-Optionen | |
| Keine Kompression auf 2 Zylinder | Wellcraft Excel | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 16.08.2023 19:39 |
| mercruiser v6 4,3L Keine Kompression Zylinder 2 | Zeuss | Motoren und Antriebstechnik | 93 | 08.07.2020 21:20 |
| Mercruiser Kompression 1 Zylinder 4bar Rest 10bar | Kaiserhans | Motoren und Antriebstechnik | 30 | 17.08.2015 20:10 |
| Auf Zylinder 7 keine Kompression, Einlassventil verbogen | Peter144 | Motoren und Antriebstechnik | 40 | 06.05.2015 08:12 |
| 4. Zylinder keine Kompression! (Mercruiser) | ufeldmaus | Technik-Talk | 15 | 11.04.2003 16:14 |
