Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 355
Alt 08.12.2017, 10:37
User: 3512
Standard feuchtes Boot restaurieren
Moin, Leute!
Ich bin ewig hier raus und habe nun doch mal ein Anliegen, bei dem mir vielleicht der ein oder andere weiterhelfen kann.
Ich könnte u.U. ein großes Boot aus den 80ern für einen extrem günstigen Kurs bekommen. Ich will nicht von geschenkt reden, wir sind aber nah dran. Kiste Bier quasi.
Das Modell ist ein Traum, offshore fähig, doppelmotorisierung, knapp 14 Meter lang.
Sie ist vollständig bis auf die Z-Antriebe (Spiegeldurchführungen sind da).
Ich habe keine Ahnung, welche Motoren drin stecken.
GFK Rumpf, allerhand extras mal dagewesen.
Steht auf strassenzulassungfähigem LKW Trailer, schätze Gewicht vom Boot wird um die 5 tonnen sein.
Problem: Der Zustand.
Technik / Elektrik / Hydraulik, alles egal.
Aber: Der Vogel steht seit einigen Jahren OFFEN draussen. Auf dem Motordeckel wächst Gras und ähnlich feucht geht es in der Kabine zu.
Das ist mir alles wurscht, weil Langzeitprojekt, Platz zum trocken stellen ist da und ich Bock auf sowas habe. Und weil meine Frau die nächsten 10 Jahre garantiert kein Boot betritt.
Aber: Ich habe gegooglet und je nach Zustand und Ausstattung kriegt man sowas gebraucht zwischen 25 und 50 t€. Die habe ich aber nicht liegen.
Ich weiß auch, dass ich das da locker noch reinstecken werde. Aber eben über die Monate / Jahre.
Meine Frage bezieht sich eher auf den Rumpf. Wenn ich über die Badeleiter auf das Achterdeck steige, tropft Wasser aus dem Deckel auf dem ich Stehe, dort wo z.B. die Löcher für die Badeleiterbefestigungen sind.
Muss man befürchten, dass das GFK von den Decks so voll Wasser ist, dass sowas irreparabel ist?
Ebenso in der Bilge, sofern Wasser bis dahin durchgelaufen ist (wovon ich ausgehe)?
Das Rumpfmaterial selbst und das Vordeck sehen von aussen gar nicht schlecht aus. Keine sichtbaren Beschädigungen und keine Blasen.
Nun würd ich gern mal eure Meinungen dazu hören.
Es geht mir NICHT um "Lohnt sich nicht" etc. Das Boot ist der Knaller (optisch / Schnitt / Aufteilung) und für mich wäre das ein Traum.
Es geht tatsächlich um die technische Machbarkeit der Wiederherstellung bei den GFK Teilen, bzw. um das, was man da befürchten muss. Da fehlt mir die Erfahrung.
Danke euch!
Chrischan
Alt 08.12.2017, 10:51
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.140 Danke in 1.146 Beiträgen
was ist das für ein Boot? Stell viele Bilder ein und dann kann Dir geholfen werden.
Wo steht das Boot? Vielleicht kann jeman mitkommen und es ansehen.
Übrigens halte ich 5 T bei einem 14 m Boot mit Doppelmotorisierung für sehr wenig. Sind wohl eher 10-20T
Alt 08.12.2017, 10:52
Benutzerbild von Shearline
8.856 Danke in 3.009 Beiträgen
Hi! Wie immer ist es sehr schwierig, ohne nähere Infos brauchbare Aussagen zu liefern. Aber wenn wir hier - angesichts dieser scheinbar doch nennenswerten Wassermengen - von einer Sandwich Bauweise reden (also entweder Balsa- oder Schaumkern), dann ist Vorsicht geboten. War der Kern zu lange nass, dann ist die Struktur im Eimer und in der Regel auch nicht wirtschaftlich instandzusetzen.
Stelle doch ein paar Fotos oder weitere Infos zum Boot ein, damit man sich ein besseres Urteil bilden kann.
Cheers, Ingo
Alt 08.12.2017, 13:09
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.120 Danke in 1.837 Beiträgen
Klingt mir nach "vollgesaugt". Ob das sich lohnt?.... kann man ohne Besichtigung kaum sagen.
Alt 08.12.2017, 13:17
Benutzerbild von Heliklaus
Mach mal Bilder von Innen. Nach deinen groben Schilderungen denke ich an Totalschaden und Finanzgrab. Wenn überall nur von Wasser die Rede ist, würde ich keinen Cent reinstecken.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 13.12.2017, 06:40
Benutzerbild von nobi65
nobi65 nobi65 ist offline
Boot: Glastron cv23 V212
1.282 Danke in 307 Beiträgen
Hallo Chrischan,
Meine V212 hat auch lange voll Wasser gestanden bevor ist sie bekommen habe.
Solange keine Auflösungsschäden am Laminat oder Blasen außen zu sehen sind denke ich,das langes Trocknen reicht um die Schale weiter zu verwenden.
Meine stand über 1 Jahr trocken offen , bis ich mit dem zusammenbau begonnen habe.
Über Kosten und Wirtschaftlichkeit wollten wir nicht reden, es kommt eine ganze Menge
Geld zusammen bis so ein Boot wieder fährt
Gruß Norbert
Glastron Fan
Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082
Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018
Alt 13.12.2017, 08:17
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.406 Danke in 9.865 Beiträgen
Renoviere einen Raum oder renoviere ein Haus, so ist der Unterschied zwischen einem kleinen und einem großen Boot.
Selbst an unseren 7,5m Plasteboot habe ich einen ganzen Sommer verbracht ohne fertig geworden zu sein. (und ich bin arbeitslos)
Willy
Alt 13.12.2017, 09:44
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.131 Danke in 2.659 Beiträgen
Ich hab ein 7m Wrack restauriert und war nach ca. 6 Monaten soweit, daß ich das Boot benutzen konnte.
Da die Frage nach Wirtschaftlichkeit ausdrücklich nicht gestellt wurde, ist nur die Frage wie hoch Deine Schmerzgrenze liegt.
Ist doch ganz einfach, hast Du Zeit und kannst mit den Händen arbeiten, mach es. Geld brauchst Du immer nur soviel, wie Du verarbeiten kannst. Mußt Du Arbeiten/Leistungen beauftragen, verabschiede Dich von dem Projekt bei schmalem Budget.
Auch ein abgesoffenes Sandwichdeck kann repariert werden, wenn der Kahn sowieso entkernt ist, hilft das schon ganz ordentlich.
Gruß, Jörg!
Alt 13.12.2017, 15:35
Benutzerbild von Takelhemd
Bei solch einem grossen Boot das Sandwichdeck über Kopf restaurieren zu wollen, ist schon ne Hausnummer.
Siehe den thread "Searay Seville 21 MC Neuaufbau /Restauration"...
Es wird sich nicht so einfach abnehmen lassen.
Nebst den ganzen anderen Arbeiten.
Motoren, evtl. Stringer und Spiegel, etc. etc.
Machbar ist alles, halt einfach eine Frage der Zeit und des Geldes.
Ich würde davon abraten.
Vielleicht hast du ja noch Fotos für uns?
lg, Alex
Geändert von Takelhemd (13.12.2017 um 15:46 Uhr)
Alt 13.12.2017, 16:29
Vesarow Vesarow ist offline
Boot: Segelyacht
245 Danke in 123 Beiträgen
Ich habe Deine "Fragebeitrag" eher als Ankündigung eines bereits beschlossenen Projektes begriffen. So kommt die Frage rüber.
Egal, wenn Du es Dir zutraust dann geht es auch. Nur wenn Du auch wie Du schon schreibst ein Halle hast in der Du auch im Winter arbeiten kannst, dann mach es.
Wenn Du das mit Deiner besseren Hälfte vorher absprichst das Du dann einen Zweitwohnsitz hast, ist doch alles ok.
Nee mal im Ernst: Es ist ein gewaltiges Projekt. Es ist machbar, frist aber viel Zeit und Geld. Auch solltest Du schon mal mit GFK-Materialien gearbeitet haben.
Selbst wenn du Sandwidchflächen sanieren musst, was auch gut machbar ist wenn man diese nicht von unten öffnet , ist es ein möglicherweise lohnendes Objekt wenn es Dir Freude macht daran zu arbeiten. Und Deine Freude über den Erwerb kann man gut rauslesen.
Also Kärcher an und Feuer und dann ab in die Halle mit dem Raumschiff.
Aber sei Realist und nehme die Warnungen der Vorredner auch ernst. Willst Du das dann alleine machen? Hast Du die nötigen Werkzeuge, Roll-Rüstung etc ?
Aber tue uns hier doch mal was Gutes und stelle Fotos ein.
Frohes Schaffen und viel Glück wünscht Ronald
Geändert von Vesarow (13.12.2017 um 17:12 Uhr)
Alt 14.12.2017, 08:44
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Was sagt denn der Themenersteller dazu.
Ist schon Schade wenn so wenig kommt.....
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
Alt 14.12.2017, 16:31
Ich hab während der Arbeit an meinem Boot in dem halben Winterhalbjahr nur 1x pro Woche TV geschaut, der Kahn stand neben dem Haus und ich hatte kurze Wege. Das spart enorm Zeit und man kann dann auch effektiv arbeiten. In der Zeit, in der andere das Vorabendprogramm konsumieren, hab ich am Boot gebaut.
Letztendlich hab ich nicht mehr Zeit verbraten, als in diesem Winter mit meinem ersten 3D-Drucker. Da ist der WAF (Woman Akzeptanz Faktor) aber deutlich höher. Ist ja auch kleiner.
Gruß, Jörg!
Alt 14.12.2017, 19:17
Noch viel mehr Schade ist es, das der TE um 17 Uhr hier war.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 16.12.2017, 18:54
User: 3512
Mann, wird man hier Gestalked? ;)
Danke für die Meinungen und Infos und auch für die gutgemeinten Ratschläge.
Ja, es stimmt wohl, ich habe mich eigentlich innerlich schon dazu entschlossen.
Und schlussendlich ist der Kaufpreis soweit gesunken, dass der Trailer Wert diesen doppelt ubersteigt.
Egal.
Mir wurde das Gerät fest zugesagt und daher kann ich hier nun auch etwas detailliertere Indios preisgeben. Bisher war die Eigentumslage nicht ganz geklärt (also Vorbesitzer war unklar).
Es handelt sich um eine 42 Fuss Wellcraft Excalibur Eagle. Beide Motoren sind drin, sie ist vollständig, lediglich beide Z-Antriebe und ein Trimklappenzylinder fehlen.
Fotos versuche ich bei Gelegenheit einzustellen, habe zig gemacht aber nur Detailfotos...
Werde euch auf dem Laufenden halten!
Alt 16.12.2017, 19:51
RING18 RING18 ist offline
9.547 Danke in 3.147 Beiträgen
Geiles Boot aber auch krasse Baustelle
Immer schön fleißig berichten
Alt 16.12.2017, 20:04
OK, wieviele Hände werden da bei dieser Nummer mit helfen und unterstützen können ?
Wenn du das alles alleine machen bewerkstelligen möchtest.....oha...
Mein Projekt:
Geändert von Schmidts (16.12.2017 um 20:09 Uhr)
Alt 16.12.2017, 20:09
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Rumpf und Deck hätte ich keine Bedenken. Vermutlich wirst Du aber sämtliche Stringer und Verfachungen im Rumpf machen müssen und ein neues Deck im Cockpit und Kabine. Viel Arbeit aber kann man gut selbst machen wenn man etwas laminieren kann. Schönes Boot klassische Offshore Form und die Wellcrafts sind eigentlich solide gebaut.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 16.12.2017, 20:21
User: 3512
Wie gesagt:
Ich habe sofort dieses Boot gemocht...
Wir schauen mal. Ich habe Zeit, und Talent. Und alle Möglichkeiten.
Ich lass mich überraschen. Zur Not kommen Trailer und Motoren unter den Hammer un der Rest gibt nen Pool im Garten
Alt 16.12.2017, 20:53
Bei so einem Projekt gibt es nur 1 oder null. Alles dazwischen ist Geld & Zeit vernichtet.
Aber die zur "Not" Einstellung passt doch. Wenn es dann bei dir steht, Bestandsaufnahme und Entscheiden. Pool finde ich ebenfalls gut, ist aus meinem ersten Projekt auch geworden. Rest in Einzelteile und Kasse war es
Mein Projekt:
Alt 17.12.2017, 17:24
Benutzerbild von Broeseltorte
Hallo Christian!
Hab den Typ Boot mal gegockelt, ein sehr schönes und schnittiges Boot. Das würde mir auch gefallen...
Ich wünsche Dir viel Erfolg und Ausdauer, wenn Du das Projekt angehst.
Und immer schön im Forum berichten!
Zum einen sind hier Alle auf Bilder scharf, zum anderen wäre das eine prima Doku zu Deinem Projekt. Und wenn Du mal die Meinung der Kollegen zu einem Problem brauchst, musst Du nicht erst lang und breit erklären, worums geht...
EDIT... weil man ja die Fortschritte hier im Thread dann mitverfolgen kann.
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Geändert von Broeseltorte (18.12.2017 um 09:04 Uhr) Grund: missverständlich ausgedrückt...
Alt 18.12.2017, 11:57
User: 3512
Jawoll!
Erstmal vielen Dank für alle, die hier antworten und schon mitlesen, lange bevor das Projekt losgeht
Ich werde demnächst mir mal die Funktion des "Danke"-Buttons genauer ansehen
Wie auch immer, ein paar Fotos im Detail habe ich schon. Hänge ich gleich mal an.
Gesamtfotos in der Totale mache ich nachher hoffentlich, dann bin ich an der Halle und wenn das Licht es noch zulässt soll das wohl klappen.
Ich bin gern in Foren unterwegs und immer begeisterter "Teiler" und freue mich immer und überall über Hilfe, Tipps und nette Kommentare, aber auch über Kritik.
Von daher soll das hier wohl weitergehen.
Ich kann mir aber vorstellen, dass ich einen neuen Thread aufmache, sobald die Arbeiten losgehen.
Und da ich im Winter immer recht wenig Zeit habe und ich mir selbst für das Projekt einen langen Zeitraum einräume (ich dachte eher an 5 Jahre als an 10 Monate!), wird hier mitunter auch nicht immer regelmäßig was neues zu lesen sein.
ich geb mir aber Mühe
Chrischan
Alt 18.12.2017, 12:03
User: 3512
Hier ein paar Detailbilder von den fehlenden Antrieben, Maschinenraum (durch ein Loch fotografiert, in dem wohl mal ein Basslautsprecher saß) und ein paar andere Kleinigkeiten....
Die offenen Bilgen-Teile bzw. Hohlräume unter der Kabine und unter dem Bett, bzw. unterhalb der Schränke sahen alle gut und trocken aus.
Leider konnte ich den elektrisch angetriebenen Maschinenraumdeckel bishernicht öffnen...
Und die Fotos zeigen schicken Schnee.
Das erste was passieren muss: Trocken stellen und ausräumen. Soviel Mist und Verkleidungen und loses Zeug RAUS wie geht und dann gut auslüften lassen....
Hits:	549
Größe:	53,5 KB
ID:	779520   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	519
Größe:	75,4 KB
ID:	779521   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	512
Größe:	34,8 KB
Hits:	507
Größe:	56,5 KB
ID:	779523   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	489
Größe:	54,2 KB
ID:	779524   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	520
Größe:	67,5 KB
Name:	engine room1.jpg
Hits:	556
Größe:	50,5 KB
ID:	779526   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	engine room2.jpg
Hits:	535
Größe:	65,3 KB
ID:	779527   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	577
Größe:	63,9 KB
Hits:	565
Größe:	57,0 KB
ID:	779529   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	536
Größe:	49,0 KB
ID:	779530   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	549
Größe:	50,5 KB
Alt 18.12.2017, 15:34
Also, ich seh da relativ viel Arbeit, aber bisher nix was nicht machbar wäre, der Kahn scheint doch innen trocken zu sein?
Sollte wirklich nur der Deckel abgesoffen sein?
Die Antriebe werden wohl ein fettes Loch ins Budget reißen, aber an der Stelle zu sparen macht nun wirklich keinen Sinn.
Gruß, Jörg!
Alt 18.12.2017, 15:59
Also über ein Bild in der Totalen sowie über Fotos der Inneneinrichtung würde ich mich doch sehr freuen...
Damit man das Ganze auch mal irgendwie einschätzen kann.
Eines möchte ich aber noch loswerden.
Nebst dickem Geldbeutel und viel Zeit benötigst du vorallem viel Durchhaltewillen.
Ich mach mich demnächst an das 4te Projekt in 3 Jahren.
Aber eben für einen Kunden und nicht Privat.
Wenn ich mir vorstelle, ich müsste sowas Privat in der Freizeit durchziehen, nebst einer allfälligen Arbeit, wird mir ganz anders.
Trotzdem möchte ich hier Hilfestellung anbieten und niemandem was ausreden.
Auch wenn ichs gelernt habe, Polyesterarbeiten sind auf Dauer echt der letzte dreck, man braucht wirklich einen langen Atem.
Wenn du noch speziefischere Fotos einstellst, könnte man vielleicht auch bei der Berechnung der Arbeitszeit behilflich sein.
lg, Alex
Alt 18.12.2017, 16:09
fassbier3.1 fassbier3.1 ist offline
98 Danke in 71 Beiträgen
trocknen trocknen trocknen ....Lüfter rein ( braucht keine Warmluft zu sein )
Dann Kanister Glühwein + Kocher klar machen ...für die nächsten Wochen Bestandsaufname
hier mega wichtig .... diese kleinen ..AMI ..M A S C H I N C H E N
feuchtes Holz im heckspiegel trocknen? Seafarer Allgemeines zum Boot 15 10.01.2017 23:59
Feuchtes Holz reparieren 3w4ld Allgemeines zum Boot 20 24.06.2015 07:44
Feuchtes Holz - Ankerkasten Deckel aus GFK und unten Holz Bob Crane Restaurationen 25 29.10.2012 08:59
45 löcher, feuchtes sandwich und noch viel arbeit vor mir adipas Restaurationen 7 06.08.2010 20:28
Boot restaurieren huegli Technik-Talk 10 17.11.2003 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:54 Uhr.
