Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 141
Alt 16.07.2017, 00:29
Benutzerbild von mariot
mariot mariot ist offline
Boot: alter 8m Stahlkahn
Zitat von Janis Beitrag anzeigen
@mariot: zu dem grünen Monster kann ich leider nicht viel sagen. Der gehört meinem Onkel. Ist aber vermutlich ein Italiener. Im Anhang noch ein Bild...
Danke dir! Wenn du mal nach einer Typen-oder Herstellerbezeichnung fragen könntest....oder nachschauen, das wäre riesig. So ein Ding suche ich schon länger mal, von daher. Gerne auch per pn, will hier ja nicht alles zulabern.
Grüße Mario
Alt 16.07.2017, 21:29
Janis Janis ist offline
Boot: Glastron V184
68 Danke in 24 Beiträgen
Alles klar Stefan.
Ich werde nach dem Urlaub mal bei diversen betrieben anfragen.
Typenschild vom radlader habe ich angefragt. Kann aber dauern bis ich da etwas von höre ;)
Kennt sich jemand mit Verbrauchsmessern aus?
Ich überlege noch schnell einen Flowtrecs mini zu holen und einzubauen dann habe ich auch direkt die GPS Geschwindigkeit
Rechtschreibfehler dürft ihr behalten
Alt 16.07.2017, 22:40
Boot: Glastron V184
Zum radlader: Zettelmeyer Europ L 500
  #129
Alt 18.07.2017, 09:04
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
So jetzt noch die Bilder
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
  #130
Alt 22.07.2017, 19:56
Boot: Glastron V184
Heute die erste Probefahrt auf der Weser in Bad Oeynhausen.
Was soll ich sagen... Läuft
Nurnoch den schaltzug etwas anpassen dann ist alles fertig für den Urlaub auf Rab. Nächsten Sonntag geht es los.
Hits:	173
Größe:	84,7 KB
ID:	761558   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	67,7 KB
  #131
Alt 22.07.2017, 22:01
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.165 Beiträgen
Glückwunsch zur Jungfernfahrt. Da hast du es ja doch noch geschafft.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
  #132
Alt 23.07.2017, 13:22
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Cool.
Wie lange bleibt ihr auf Rab?
Ich bin, ebenfalls mit v184, Anf. September dort.
Alt 23.07.2017, 14:07
Boot: Glastron V184
Danke danke
Wir sind vom 31.07 bis 14.08 direkt in Rab Stadt
Alt 24.07.2017, 07:40
Ah schade.
Ich bin in Banjol, aber später - wir werden uns daher nicht sehen.
Wäre interessant gewesen, einen Vergleich zu fahren weil ich bei meiner ja etwas vMax vermisse und noch auf der Suche nach ein paar KM/H und 400 Umdrehungen Drehzahl bin.
  #135
Alt 24.07.2017, 08:10
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Jo, in etwa die Gleiche Zeit in Novi Vinodolski, evtl fährt man Sich ja mal über den Weg, z.B. in der Vela Luka...
Grüße, Tobi
  #136
Alt 24.07.2017, 20:30
Benutzerbild von Broeseltorte
Hallo Janis!
Herzlichen Glückwunsch zum eingehaltenen Terminplan
Viel Glück und Spass mit Deinem Boot!
@ Amtrack: Ich halt mal die Augen Anfang September offen, bin da auf Krk
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
  #137
Alt 24.07.2017, 23:12
Boot: Glastron V184
@Amtrack
Wieviel schaffst du denn? (Motor, Schraube)
Ich konnte es leider noch nicht zu 100% ausreizen aber 63 km/haben hatte ich laut GPS und da war noch Luft nach oben...
Drehzahl kann ich leider nichts zu sagen, da die Anzeige nach dem Mond geht.
Kann mir jemand sagen wo der DZM das Signal herbekommt? Lima oder Thunderbolt?
  #138
Alt 25.07.2017, 08:17
Bei mir bekommt der DZM von der Zündspule das Signal wenn ich das Verkabelungstechnisch noch richtig im Kopf habe.
Ich habe einen 5,7L Chevy Basis (Verteiler hinten) V8 mit Gussbrücke und 4bbl Quadrajet Vergaser.
Irgendwo um 230-260PS herum mit der Verdichtung+Nockenwelle.
Propeller ist ein 14x21" 3Blatt.
Drehzahl bei Vollgas ist maximal 4.200 U/Mins, der Motor hat nach Datenblatt bei 4.600 die Höchstleistung - demnach fehlen also 400 U/Mins für die perfekte Abstimmung (Schraube 2" zu große Steigung oder Gemisch noch nicht 100% perfekt - muss ich testen).
Erreichte vMax lt. GPS waren 69km/h, allerdings mit einer sicherlich bremsenden Schicht Anti-Fouling auf dem Rumpf ("gutes" Werk des Vorbesitzers... )
Alt 25.07.2017, 08:50
Glückwunsch zum ereichten Ziel und schönen Urlaub
na da bin ich mal gespannt wo ich mit meinen 170PS und dem 15x21 Propeller lande...
stefan78h
Alt 28.07.2017, 00:15
Boot: Glastron V184
Habe den Fehler bezüglich Drehzahl vermutlich gefunden.
Am DZM ist mit dem Signalkabel zusammen so ein entstörding dran. Das war nicht mit Masse verbunden. Jetzt ist er relativ genau.
Habe zusätzlich noch einen Flowtrecs verbrauchsmesser eingebaut. Der misst die Drehzahl auch.
Kann ich nur empfehlen das Teil
Im Standgas auf dem Trailer 3 bis 4 l/h
Alt 03.08.2017, 22:12
Boot: Glastron V184
Der Urlaub fing gut an.
Vom Kran zum Steg lief alles.
Dann wollten wir noch eine kleine Runde drehen und der Anlasser drehte "frei".
Also direkt am ersten Tag Schrauben. Der kunststoffpin vom Magnetschalter der das Ritzel ausfährt war abgebrochen. Selbstschneidende Schraube mit passender länge reingedreht und alles war super.
Am 3 Tag konnten wir auf dem weg zurück in den Hafen nurnoch mit Standgas fahren.
Es hatte sich ein Stück Gummi aus dem Tank im verbrauchsmesser verklemmt. Teil entfernt und Filter direkt vorne am Tank angebracht.
Jetzt läuft alles einwandfrei
Hier noch ein paar Bilder
Hits:	186
Größe:	91,2 KB
ID:	763413   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	82,3 KB
ID:	763414   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	48,1 KB
Die Dicke Lippe muss nicht mehr selbst schwimmen Dicke Lippe Kleinkreuzer und Trailerboote 188 31.10.2020 16:16
Ende Juli Anfang August jemand in Mali Losinj 23 Nova Mittelmeer und seine Reviere 21 18.06.2012 11:06
ja wo schwimmen sie denn? Ricardo Kein Boot 0 10.01.2012 18:33
Wohin Ende Juli bis August Scully Mittelmeer und seine Reviere 9 15.04.2009 19:32
Unterkunft auf Rab Ende Juli/Anfang August Flybridge Mittelmeer und seine Reviere 17 26.02.2008 18:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:15 Uhr.
