Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 141
Alt 05.05.2017, 13:16
Janis Janis ist offline
Boot: Glastron V184
68 Danke in 24 Beiträgen
Standard Glastron V184 ende Juli muss sie schwimmen
Ich bin Janis und kommt aus der nähe von Bielefeld.
Ich habe mir im letzten Herbst eine Glastron gekauft die bis Ende Juli wieder fertig sein muss.
Habe in den kalten Monaten den Motor ausgebaut und nach 5 Jahren standzeit wieder ans laufen gebracht.
In den letzten Wochen habe ich dann den Rumpf entkernt und mich zu Tode geschliffen.
Heute werde ich das Holz für den Spiegel und wenn das Wetter gnädig bleibt auch die Stringer anfangen anzupassen.
Morgen flicke ich das Loch im rumpf und klebe das Holz für den Spiegel zusammen (wenn alles klappt)
Anbei ein paar Bilder
Hoffe ich kann bei fragen auf euren fachmännischen Rat zurückgreifen
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Rechtschreibfehler dürft ihr behalten
Alt 05.05.2017, 14:05
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Oh wow...
Dagegen war ich ja ein faules Schw... den Winter über
V184er haben wir hier ein paar vertreten, ich bin einer davon.
Warst auf jeden Fall fleißig, hast aber auch noch ordentlich Arbeit vor dir.
Mit welcher Motorisierung bist du denn unterwegs?
PS: kannst du mir verraten, was sich unter diesem "Rohr" im hinteren Drittel befindet?
Alt 05.05.2017, 21:49
Boot: Glastron V184
Ja leider ist es echt viel Arbeit.
Heute habe ich zumindest die Platten für den Spiegel zugesägt und die beiden äußeren Stringer auch fertig bekommen.
Morgen geht es in aller frische weiter.
Habe einen 4.3 V6 mit 205 Ps(Zweikreiskühlung) und einen Alpha One.
Das "Rohr" ist die Frischwasserversorgung für den Motor. Bei mir saugt er sich das von unten und nicht von hinten
Hits:	257
Größe:	62,7 KB
Geändert von Janis (05.05.2017 um 21:58 Uhr)
Alt 05.05.2017, 22:01
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
wie das denn ?
Der Alpha hat die Seewasserpumpe normalerweise im Antrieb.
Wäre schön wenn Du auch ein paar Bilder vom Motor zeigen könntest;
bis hierhin aber erstmal viel Respekt für die Arbeit die Du da am Rumpf geleistet hast
PS: ... uuups hab ich doch über 10 min für den kurzen Beitrag gebraucht ;)
Gruss Konny
Alt 06.05.2017, 15:33
Boot: Glastron V184
Also ich habe unten links am Motor auch noch eine Seewasserpumpe. Diese saugt das Wasser durch den Rumpf in den Wärmetauscher und dann weiter durch die Abgasanlage nach draußen.
Den Antrieb habe ich noch nicht auseinander gehabt, aber ich gehe stark davon aus, dass die pumpe dort nur den Antrieb kühlt. Den Schlauch zwischen Z und Spiegel gibt es bei mir nicht. Denke, dass das Wasser dort einfach raus plätschert.
Bilder vom Motor und aktuellem stand folgen
Alt 07.05.2017, 14:12
Ich frage deswegen so speziell nach diesem Rohr, weil meine Glastron ebenfalls son Ding hat (allerdings auf der Stb Seite).
Nach unten ist es geschlossen, unter dem Rumpf deutet auch nichts auf eine vorgesehene Öffnung dafür hin.
Mein V8 hat auch eine angeflanschte Impellerpumpe und zieht sich das Kühlwasser über den Z - schon immer so gelöst gewesen weil es noch der Originalmotor war.
Deswegen bin ich noch immer irritiert, wofür das depperte Rohr nun eigentlich sein soll
Egal, nicht so wichtig.
Kannst du denn Polster und die alten Einbauten so wieder verbauen?
Oder musst du da auch noch ran und erneuern?
Alt 07.05.2017, 14:16
Boot: Crownline 270 CR
7.594 Danke in 2.164 Beiträgen
Bei dir ist aber wahrscheinlich ein Volvo Antrieb verbaut oder?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 07.05.2017, 15:02
Ja, Volvo AQ270 Z Antrieb und ein 305er / 5 Liter OMC (GM Basis) V8 der jetzt einem 5,7er weichen musste.
Mich irritiert halt nur, dass zum Einen du auch so ein Rohr da hast und zum Anderen das auf der anderen Seite bei dir sitzt als bei mir.
Schon seltsam
Alt 07.05.2017, 20:52
Boot: Glastron V184
Also bei mir ist unter dem Rumpf eine ansaugung für das Wasser. Mache morgen davon ein Foto.
Denke dieses Rohr kam mit dem Motorwechsel von R6 auf V6 rein. Original sieht das nicht aus.
Polster und Sitze kann ich zum Glück so übernehmen. Eventuell mache ich von der sitzbank und Liegefläche das Holz noch neu aber das muss ich schauen wenn es soweit ist
Alt 08.05.2017, 08:32
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
na dann ist dir erst mal auch nicht langweilig....
aber wenn du schon alles raus hast gehts Berg auf!
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Alt 08.05.2017, 21:29
Boot: Glastron V184
Hier die Bilder wie versprochen
Hits:	242
Größe:	33,0 KB
ID:	750746   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	49,1 KB
ID:	750747   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	36,6 KB
Hits:	249
Größe:	64,8 KB
ID:	750749   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	227
Größe:	64,7 KB
Alt 09.05.2017, 15:55
Boot: Glastron V184
Ich habe ein kleines Problem mit den inneren beiden stringern.
Wenn ich die wie auf dem Bild einbaue sind die doch sehr unter Spannung. Wir würdet ihr es am besten lösen?
Entweder im vorderen Bereich durchsägen oder aus der Führung geradeaus weiterlaufen lassen, heißt unten so anpassen, dass sie auf der schrägen weiterlaufen?
Alt 10.05.2017, 07:30
Benutzerbild von nobi65
nobi65 nobi65 ist offline
Boot: Glastron cv23 V212
1.255 Danke in 303 Beiträgen
Hallo Janis
bei mir habe ich die Stringer mit Spannung eingebaut,
da ich dachte das ein durchgehendes Holz stabiler ist und die seitliche Spannung
für das Holz kein Problem ist.
Gruß Norbert
Glastron Fan
Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082
Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018
Alt 10.05.2017, 08:51
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
Auch möglich, im Spannungsbereich ein paar mal etwa 1/3 bis 1/2 ganz dünn einschneiden, beim Einkleben dann mit Klebeharz die Schnitte verfüllen und Matte drüber, tut der Stabilität keinen Abbruch...Selber schon öfters gemacht, bis jetzt kein Problem...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 10.05.2017, 12:17
Boot: Glastron V184
Im vorderen Bereich habe ich an den Stringern schon 60 Grad schrägen über die komplette Materialstärke angebracht.
Leider immernoch viel zu stramm meiner Meinung nach.
Das klemmstück auf dem Bild kriege ich nur mit sehr viel Gewalt eingebaut.
Ich weiß nicht in wie weit diese Spannung eventuell dem Rumpf schadet
Chewbaka meinst du die Stringer über die Höhe einschneiden? Also von oben nach unten einschneiden, damit sich das biegen erleichtert?
Alt 10.05.2017, 12:31
also ich hab das ja auch schon hinter mir bei meiner V184.
Ich habe allerdings vorne nur 1 x 12mm Sperrholz eingebaut. das hat sich gut biegen lassen.
siehe
https://www.boote-forum.de/showthrea...9&#post4070249
wieso gehen deine beiden Mittelstringer nicht bis zum Spiegel???
stefan78h
Alt 10.05.2017, 12:51
Boot: Glastron V184
Ja, dein thröööt habe ich schon öfter inhaliert.
Mein Holz ist 21mm breit :-D
In der Länge hatte mein holzhändler nichts anderes.
Stringer musste ich dort abschneiden, da der Motor Platz braucht. Werde ab dort ein Stück mit 3 oder 4 lagiger occume Platte ca 40 cm weiter gehen(für die Motoraufnahme) und dann direkt das Spiegelknie kommen lassen
Alt 10.05.2017, 13:14
ah ok. wenn du das aufdoppelst mit dem Motorlager dann passt das schon. Lass es gut überlappen!
stefan78h
Geändert von stefan78h (10.05.2017 um 13:39 Uhr)
Alt 10.05.2017, 13:39
Ach was ich noch sagen wollte:
In der Motorbilge ist ein Brett einlaminiert. Die Rechteckige Erhöhung.... bei mir war es durchfeuchtet.... ich würde es entfernen!
Hinter der Bugöse ist auch Holz.... mach es besser neu.. war bei mir auch nix mehr....
stefan78h
Alt 10.05.2017, 14:29
Boot: Glastron V184
Bugöse und das Brett für die Bilgepumpe habe ich schon rausgetrennt aber danke
Bugöse baue ich ein wenn der Spiegel drin ist.
Auf dem Bild sieht man, wie ich die Stringer bis jetzt angeschliffen habe. Aber wie gesagt immernoch bescheiden
Und auf dem Plan erkennt man hoffentlich wie ich das mit dem Motorfundament vor habe
Hits:	177
Größe:	48,3 KB
ID:	751010   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	22,6 KB
Alt 10.05.2017, 15:06
blöde frage... aber warum hast du die Bretter micht am Spiegel beginnen lassen und vorne den Stringer mit einem 12mm Sperrholz (mit Überlappung) verlängert...
stefan78h
Alt 10.05.2017, 18:23
Boot: Glastron V184
Also ich wollte eigentlich die Stringer von hinten beginnen lassen. So habe ich sie auch beim Holzhändler zusägen lassen.
Aber als ich mir dann nochmal die Bilder angeschaut habe wie es vorher war habe ich umgeplant.
Das Motorfundament war kein Fundament sondern einfach nur der Stringer in den eine Auskerbung gesägt wurde und dann ein VA-Winkel eingesetzt wurde.
Ich denke wenn ich es so mache wie auf der Skizze dann wird es um einiges stabiler und schöner...
Vorne ist ja jetzt das Problem, dass ich da noch um die kurve muss. Da ich dachte man kriegt das schon irgendwie hin () habe ich die Stinger 3,90m(Bin kein freund von verlängern) bestellt. Dadurch musste ich 21mm Material nehmen. Jetzt habe ich sie und jetzt muss ich sie auch irgendwie da reinwürgen
Hits:	174
Größe:	85,1 KB
Alt 10.05.2017, 20:20
Boot: Sea Ray 170CB
Jup, genau so, die Schnitte dann beim Einkleben mit Klebeharz verfüllen und eine Matte drüber...hab ich schon öfter gemacht, hatte bis jetzt damit keine Probleme.
Allerdings hab ich immer Seekiefer-Sperrholz verwendet, weiß nicht, ob das mit deinem Holz auch funktioniert, die Gefahr ist natürlich, daß es bricht...
Was ist das für Holz? Sieht fast wie eine Tischler- oder Stäbchenplatte aus..
Der VA-Winkel ist irgendwas, mit Sicherheit nicht ab Werft so gemacht, das hat jemand gebastelt. Normal stehen die Motoren nur auf dem Holz...
Grüße, Tobi
Geändert von chewbaka (10.05.2017 um 20:44 Uhr)
Alt 10.05.2017, 21:06
Boot: Glastron V184
Das klingt erstmal gut. Muss ich gucken ob ich eine Kreissäge finde wo ich auch die Tiefe einstellen kann
Holz ist eine 3 Schicht Platte mit AW100 Leimung. Was das genau für Holz ist kann ich garnicht sagen. Habe dem Typ gesagt was ich machen will und eigentlich occume in der Länge will aber das gibt es ja nur in 1,22x2,50
Genau das wurde gemacht als der Motor getauscht wurde. War auch kein Fachpersonal. Noch weniger als ich
Alt 10.05.2017, 21:13
Boot: Sea Ray 170CB
ich nehme für sowas eine Bandsäge, Schnitt wird viel dünner...evtl. mal bei einem Schreiner fragen, ob der das erledigen kann.
Mir kommt die Mittellage deines Stringers recht dick vor, pass da gut auf, daß das nicht bricht, wenn du das an den Schnitten biegst...
Wenn möglich, mach ein Probestück, bevor du den Stringer ruinierst...
Grüße, Tobi
Die Dicke Lippe muss nicht mehr selbst schwimmen Dicke Lippe Kleinkreuzer und Trailerboote 188 31.10.2020 16:16
Ende Juli Anfang August jemand in Mali Losinj 23 Nova Mittelmeer und seine Reviere 21 18.06.2012 11:06
ja wo schwimmen sie denn? Ricardo Kein Boot 0 10.01.2012 18:33
Wohin Ende Juli bis August Scully Mittelmeer und seine Reviere 9 15.04.2009 19:32
Unterkunft auf Rab Ende Juli/Anfang August Flybridge Mittelmeer und seine Reviere 17 26.02.2008 18:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
